本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
AI解决了一个五年的SDR问题
2026/06/28
IP:广东
GNURadio是一个软件无线电的平台软件,不过这个软件对windows系统的适配一直很差,差到什么程度呢,可以看老虎多年前发的这个帖子:
《一款如此坑爹的SDR,是如何风靡全球的》
https://www.kechuang.org/t/73682?page=0&highlight=789821#highlight
这个帖子过后又发展了几年,win系统下的gnuradio已经有很大改观了,3.10版本能用的设备有官方的B2XX系列, plutosdr、rtlsdr、hackrf,绝大多数装了gnuradio直接能用,不需要额外安装驱动什么了。这对于初学者和只负责硬件的开发者确实是个福音,其实大多数人还是用的win系统。但是我测试了从很早以前我测试了3.10和之前的版本,发现都无法直接支持msiSDR,什么是msiSDR,参考这个帖子:
《取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况》
https://www.kechuang.org/t/83757
大概从2020年左右开始,我就开始尝试解决win环境下gnuradio无法使用msiSDR的问题,其实网络社区和一些开源工程号称是解决了的,路径是sdrplay开发了一个api库,安装api库后,gnuradio通过soapy这个oot模块调用sdrplay的api,就能使用。但是坑爹的是,这个库sdrplay说他只支持gnuradio 3.8,然后我又倒过去安装gnuradio 3.8,安装了之后,调用soapy,还是无法使用msiSDR
另一条路径是不使用sdrplay的api,有一个开源的libmirisdr-4是可以直接通过libusb访问sdrplay的,然后通过这个库再对接到gnuradio的oot模块,但是这个库没有windows版本,再去移植一遍也是很难的事情
总之五年,尝试过两三次去冲击让这个东西在window用起来的任务,都没有成功。
这个事情直到AI出现后有了很大改观
AI工具:Codex + GLM5.2
提示词:“我要在gnuradio使用msiSDR,如何使用,我的gnuradio在这里C:\Users\xxx\radioconda”
然后Codex就开始干活啦,嚯嚯嚯地跑起来,我看它一下去下载这个,一下去下载那个,还调用了我的vs2022,跑了接近20分钟,然后输出了一个gnuradio的grc文件,告诉我可以用了,我用gnuradio
打开,试了一下,WTF!居然真的可以用了!
然后我要求codex把过程输出文档,看了一下文档,让我触目惊心,AI是按照sdrplay api走下去的,不停地修改配置,最后真的可以用了,也算是狠人
attachment iconwindows-gnuradio-msiSDR-guide.md19.45KBMD5次下载
看文档AI提示,这个问题主要非常坑的地方:还有一个非常隐蔽的「模块装错目录 + 依赖 DLL 找不到」的组合陷阱,会让 SoapySDRUtil --find 永远返回 "No devices found",却不报任何错误——这正是卡了我好几年的那个现象。
看了一下流程, 总之AI给我安装了sdrplay的api,然后再clone了gr-sdrplay3,再调用了我的vs2022编译,解决编译报错,还阅读代码发现隐藏中的的bug,然后再测试,中途听到了一些沙沙声,他甚至能通过获取到的音频数据判断是否工作,这些工作如果如果让我来做,估计2028年还是搞不定。
总之大家要是有些几年的疑难问题,不妨也拿给AI试试,说不定就能解决
4个月22天前IP:广东
950930
这个AI工具直接操作C盘的文件,会不会把windows的文件搞废掉。
4个月21天前IP:法国
950935
Soapy项目感觉问题还是很多,之前我尝试了给KC908接上Soapy试图接入其他“主流”SDR软件,后来折腾来折腾去发现还不如自己做一个软件,这就是https://www.kechuang.org/t/91743 的来源。。。。
smith作者
4个月21天前IP:广东
950936
引用bg8npk发表于2楼的内容
Soapy项目感觉问题还是很多,之前我尝试了给KC908接上Soapy试图接入其他“主流”SDR软件,后来折腾来折腾去发现还不如自己做一个软件,这就是https://www.kechuang.org/...
这个Soapy确实比较拉,现在对上msiSDR,发现也有问题,首先是默认没有开AGC,还没有选项,导致信号增益很低,无法接收到信号,让AI修了,其次是数据缓冲区存在丢数据的问题,我那个AD936X图传的项目换成这个就接收不了,相比plutosdr的gr-iio,hackrf和rtlsdr的gr-osmosdr都是没有问题的
smith作者
1个月11天前IP:广东
952462
最近AI还发掘了ESP32里面的隐藏寄存器,把esp32变成了SDR。只要32块钱的SDR!ADC能到12bit
试了一下,效果还可以,可惜esp32里面有内置的固定滤波器,只能支持2.4GHz范围,C5系列能支持5GHz
8天8时前IP:浙江
952846
是的,当前的AI 太猛了。找个目录挂个AI ,直接等它慢慢搞,搞不定就换个模型;继续搞。
8天8时前IP:浙江
952847
引用smith发表于4楼的内容
最近AI还发掘了ESP32里面的隐藏寄存器,把esp32变成了SDR。只要32块钱的SDR!ADC能到12bit试了一下,效果还可以,可惜esp32里面有内置的固定滤波器,只能支持2.4GHz范围,C...
频率有点高,可以搞 蓝牙? SDR 玩; 要不搞个mixer 搬一下频普...到2.4G;理论上能玩
