来折腾下SAPPHIRE
2026/07/19
IP:山东
来不及告别OBIS Core LS了,接下来登场的是Sapphire 488-20
其实国外已经有人折腾过了,主要是之前我提到的Patrick以及
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这两位实际是认识的
这玩意的光路实际上与OBIS(Core)类似
(图片非本人原创,来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX以及Patrick和我的交流邮件)
但是要相对简陋,OBIS 有独立的OPS芯片 NTC以及TEC,而Sapphire只能控制基板整体温度,其余光路类似,都采用了V形腔结构以及腔内倍频方案
同时,Sapphire内置了一个用于控制整体温度的TEC,而OBIS Core没有,需要额外配置
但是他们的工作有个特点,就是实际上,他们是直接拆掉了原激光头的控制电路,选择了纯外置方案
这一点也不优雅,因此,我的任务就是想办法在不拆除原板的情况下制作
首先我拆出了原板,是三层结构,第二块板和XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
然后我用万用表量了一下,大概如下
attachment iconSAPPHIRE.xlsx12.50KBXLSX0次下载
但是有个问题,不同于OBIS Core引脚直接连接内部元件,sapphire的部分接口似乎尚未直接引出,这为我的工作带来了不小的阻力,如果有思路的同学,欢迎回复
Sapphire上也存在EEPROM,我飞线把它读出来了
attachment iconST24C04.bin0.50KBBIN0次下载
它的容量比OBIS Core上的小了几倍
和XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX交叉对比,我几乎已经可以确定里面的主要数据的含义,这个先卖个关子,容我下一篇再讲,这一篇先讲如何将其点亮并稳定运行
未完待续
暂时研究不明白
先来一个炫酷的散热器和花里胡哨的连接线水一水IMG20260721204844.jpgIMG20260721204838.jpgIMG20260721204802.jpgIMG20260721204750.jpgIMG20260721204756.jpg
(有一说一这样看真挺帅的?
发现个事情,这玩意的泵浦LD居然是坏的,大短路,在时间面前,即使磐石也归于尘土,所以准备自己拆下来换掉,就是个C-Mount封装的
新管子换上去了,但是问题是对准
不过我有个黑白的相机,没有红外截止透镜,倒是不难,等有时间可以试试
但是我发现原来的管子可能没坏,是有个保险丝短路了(
就是这个位置,由于这个锡不知道是啥玩意,烙铁拉到500度都坚如磐石,干脆就直接剪掉了,然后发现不短路了,也就是说之前的管子有可能没事...浪费了一百块说是
由于年久失修,胶水老化,它的shg掉了!!!不过好在之前拍了照片,直到它大致的角度和方向,到时候摆上去温度匹配倒也行
我开始尝试修复对准,但是失败了
首先我尝试的是工业相机平放在高处,用一片45度的平面镜查看情况
但是不太好使,于是我干脆拿铁架台搞了个三轴的相机架子
然后尝试对准
_2026-08-23_17_00_35_473.mp4 点击下载
_2026-08-23_17_07_00_864.mp4 点击下载
_2026-08-23_17_18_11_231.mp4 点击下载
但是没有成功,首先我无法让所有808都打到ops上,其次,我发现就算有很多976进了shg,也不出488
我还会回来的,如果有大佬有好方法也请告诉我,万分感谢
[ 修改于2个月28天前 - 2026/08/23 18:53:19 ]
