OBIS-488-100 LS复活计划
2026/08/21
IP:山东
我点击启动,激动的心,颤抖的手,一缕天蓝的色光发了出来,我是第二次看到这种美丽的天蓝色,第一次是在我第一次点亮obis core 488的时候,后来我又点了好几个obis core,可是再也找不到当时的味道了
它居然是好使的!
我靠,管子寿命到了,而且降功率也不亮了,通过看日志,确定了是激光器反馈的寿命已到尽头,那说明错误应当存放在EEPROM里面,那么现在我有两个选择,一是卖出去炸别人回血,二是尝试重振它
我当然选择第二个
首先,我要拆开它
但是出现个问题,
VID20260821220632.mp4 点击下载
年久失修,它有两个螺丝滑丝了,但是这也不是一无所获,起码从那两个好的螺丝,我知道螺丝尺寸是M2*6规格,如果有人需要,可以记一下,那只需购买断丝取出器,破坏性取出那两个卡住的螺丝即可,新的螺丝我有很多,就不必再采购了
目前计划分为以下几步
第一步,把它拆开
第二步,清除EEPROM数据中的错误位,由于我手里已经有几台obis core ls的数据了,交叉对比出来,也不算太难
第三步,视情况看看是修改EEPROM的电流上限还是干脆给检测电阻并联一个
第四步,装回去,然后当50mw的用,反正当50mw的也是赚的
未完待续
补充一下,那个电源线就是mx3.0,不过缺口是正极,市面上的大多数貌似都是负极,注意一下
好的,继续未完待续
再试试,要不然就买个别的样的
最终直接大力出奇迹,把那两颗螺丝头磨掉了,顺带一提,这螺丝真硬,干坏了我仨磨头
拆开了,里面大概是这样的
盖子上还有一块主板,通过fpc和激光头相连,激光器的tec驱动使用了外挂的额外主板,也就是激光头旁边那个,通过排针和激光器相连
这时,我摇动上盖,发现有响声,然后我发现拆解途中,我把电感弄碎了,于是尝试拆出上层主板,顺便找检测电阻
我刚开始不知道怎么拆,后来发现,上盖实际上是双层的,螺丝就在侧面标签纸底下
emm,貌似这才是正确拆机过程
碎掉的电感
好在焊盘没事
这下主板也拆出来了
可以看到,有一些芯片被打磨了,但是有一些没有
接下来找采样电阻
这玩意肯定是一个阻值不大,体积很大,并且在排线接口附近,还接近adc的
可是我忽然发现,压根没有这样的电阻?
难道是别的方式?
那我只能尝试重写EEPROM了或许
[ 修改于2个月20天前 - 2026/08/31 13:07:52 ]
2个月13天前IP:广东
952137
带PN标签那张板,正中间R100采样电阻,旁边是电流放大器
WEIZILI
2026/09/09
牛逼
WEIZILI作者
2个月13天前IP:山东
952143
引用xljxlj发表于1楼的内容
那个是TEC控制板,LD泵浦电流应该不往那里走的
WEIZILI作者
2个月11天前IP:山东
952175
引用xljxlj发表于1楼的内容
好的你是对的,我仔细看了下电路,还真特么是电流往这里走了一趟
