本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
【开源分享】把 KC761 接进 Home Assistant:看读数、看能谱、存历史
2026/09/18
IP:黑龙江
摘要:给大家分享一个 KC761x 的 Home Assistant 集成:kc761-ha。项目自身的代码完全通过 ChatGPT vibe coding 生成和迭代,仓库由我维护。通过局域网 TCP 或 BLE,可以在 HA 里查看设备状态、计数率和剂量率,还能显示能谱、设置感兴趣区间(ROI)、保存历史谱图和导出 CSV。安装走 HACS 自定义仓库,新建配置默认关闭设备写入,先看数据,再按需开启控制。下面聊聊它能做什么、怎么装,以及哪些地方还需要继续验证。
纯VibeCoding了个KC761的HA集成,全程未手写一行代码
### 1. 给 KC761 找个新去处
给大家分享一个折腾出来的小项目:**把 KC761 接进 Home Assistant,在仪表盘里看读数、看能谱,顺手把历史存下来。** 仓库叫 `kc761-ha`,集成名称是 `KC761x`。
先交代一下开发方式:**项目自身的代码完全通过 ChatGPT vibe coding 生成和迭代,不是我逐行手写的。** 仓库由我维护,这里也把代码来源说明白。这个说法不包括 ECharts 等随附的第三方库,它们仍然来自各自的项目。
连接可以走局域网 TCP,也可以走低功耗蓝牙(Bluetooth LE,下面简称 BLE),不通过科创云中转。这帖按 **v0.2.0** 来介绍,要求 **Home Assistant 2026.7.0 或更新版本**,通过 HACS 自定义仓库安装。
项目地址:
```text
https://github.com/GImDX/kc761-ha
### 2. 接进去以后能玩些什么
**把读数和设备状态放进 HA**
电量、温度、气压、设备时间,以及已安装通道的计数率、剂量率、剂量当量率、累计时间和累计量,都可以在 HA 里查看。通道实体按设备实际报告的配置创建,没有装的通道就不凑数了。
想知道当前选了哪个通道、音量和背光是什么状态、自动上传有没有开,也有独立的只读实体,**不用为了看状态先打开控制权限**。另外还可以读取 41 项 A6 校准字段,不过这里只是查看,不能修改校准参数。
**在仪表盘里直接看能谱**
集成自带基于 ECharts 的 **KC761 Spectrum** 卡片,装好后会自动注册,在“添加卡片”里选它就行,不用再手填前端资源地址。
卡片支持线性/对数轴、感兴趣区间(ROI)、数据游标和 CSV 导出。想仔细看看某一段谱峰,可以把鼠标移过去,用 **Ctrl + 滚轮横向缩放、Shift + 滚轮纵向缩放**,两者都围绕光标进行;看完双击绘图区复位。
道数也不用手选,集成会根据收到的片段自动适配。软件层面支持 **1024、2048、4096 道候选**;注意,这不是说三种道数的实机都已经测过,后面会说明验证范围。
**把谱图存下来,过后再看**
支持手动或定时保存谱图,再从卡片里切换历史快照。每个配置条目在本地最多保留 **256 份**,需要长期留存或拿去继续分析的,可以导出 CSV。
这里分两条路:普通传感器读数走 HA 的历史记录,完整谱图另存为本地快照。完整点阵不写入 Recorder,也不会把每一道都拆成一个实体。
**默认先看数据,控制另外开**
新建及缺省配置默认关闭设备写入,可以先读取数据、刷新和保存谱图。要操作设备,得单独开启控制;要清空谱图、剂量曲线或累计剂量,还得再开一层清除权限。
**清空设备统计数据不可恢复,别把它当成普通的“刷新”按钮。** 校准写入没有实现,也没有任意原始命令入口。另外,升级会保留此前明确开启的选项,不会替你把已开的控制重新关掉。
### 3. 怎么装
准备好 **Home Assistant 2026.7.0 或更新版本**和 HACS。用 TCP 时,要让 HA 能访问仪器的实际 IP 地址和端口;用 BLE 时,要确保 HA 的 Bluetooth 能发现并连接仪器。
1. 在 HACS 自定义仓库中添加 `https://github.com/GImDX/kc761-ha`,类型选择“集成”。
2. 下载 KC761x,重启 Home Assistant。
3. 进入“设置 → 设备与服务 → 添加集成”,搜索 `KC761x`。
4. 选择 TCP 或 BLE。TCP 填实际地址和端口;BLE 可以从可连接设备列表中选,也可以手动填地址,然后完成连接预检。
5. 打开仪表盘,在“添加卡片”中选择 `KC761 Spectrum`。
第一次接入,先保持设备控制关闭,看看设备信息、读数和能谱是不是正常。
还有个选项值得提一下:**“创建原始读数实体(每个已安装通道 3 个)”**。打开后,会多出原始 CPS、原始剂量率和原始剂量当量率三个只读实体。
这里的“原始”指仪器报告的上一秒读数,不是原始通信帧,也不是开启后就每秒刷新;**它只增加实体,不提高轮询频率**。设备端平均值还有一个已知情况,下面一起说。
### 4. 里面大致怎么跑
数据大致走这么一条路:
```text
KC761 TCP / BLE 接口
字节流拆帧、响应匹配、字段解码和谱图重组
Home Assistant DataUpdateCoordinator
设备实体 / 能谱卡 / 本地谱图存档 / CSV 导出
每个配置条目只维持一条活动连接,由 Coordinator 统一处理轮询、谱图请求、重连和资源释放。各个实体读取同一份内存快照,不会各自去向设备要一遍数据。
谱图要先经过分片重组,内部有缺洞或数据冲突的,不会直接拼一张图拿来显示。图表库随集成本地分发,画谱也不依赖外部 CDN。
### 5. 哪些地方还得留个心
**测过哪些,就说哪些。**
v0.2.0 的发布记录里有 169 项测试通过,综合覆盖率为 97.49%,独立分支覆盖率为 95.34%,对应发布提交的 CI 也已通过。但软件测试通过,不等于所有型号的仪器都跑过一遍。
现有有限实机记录覆盖 TCP、BLE 的完整 2048 点谱图接收、TCP 恢复、真实 Gamma 谱图存档及对应 CSV 一致性等项目。实际 1024/4096 点设备、其他型号和固件、中子传感器,还需要继续验证。因此协议档案仍保留 `hardware_verified=false`,不把有限的实机结果说成全系列兼容。
**道数能自动适配,不代表能凭空知道尾片有没有丢。**
A0/A1 谱图片段没有明确的总道数或结束字段,长度只能根据本次收到的数据观测或推断。即使已收到的部分连续,也不一定能排除尾部片段缺失。卡片、存档和 CSV 都会保留相关判定信息,不把推断结果当成硬件能力确认。
**平均值为 0,不一定是接入没成功。**
在已验证的一台设备上,设备端三个 AVG 字段持续为 0,而官方上位机是自己计算 30 秒平均值。本集成保留设备返回的值,不把上位机的计算结果当作设备字段。需要看实时读数,可以打开前面说的原始读数实体;这里描述的是这台设备的已知情况,不代表其他设备遇到 0 都是同一个原因。
**看数字之前,先看一眼单位。**
剂量率和剂量当量率固定用 `mGy/h`、`mSv/h`,累计量固定用 `mGy`、`mSv`,没有单位切换选项。拿它和显示微单位的界面比较时,要先统一单位,别只比数字大小。
串口、科创云、区间谱、A4 脉冲流/瀑布图和校准写入,都不在这个版本的范围内。尚未完成实机验证的控制或清空操作,不应直接用于生产设备。这个项目做的是数据接入、展示和存档,不是给仪器重新做测量认证。
### 6. 欢迎同款设备的坛友一起折腾
集成代码采用 **MIT 许可证**,ECharts 等第三方组件按各自许可证使用。仓库里也放了架构、实体模型、安全边界、协议证据和版本说明,想看实现细节的可以往里翻。
有相同设备的坛友欢迎交流,尤其欢迎不同型号、不同固件的兼容性反馈。碰到问题可以直接回帖,也可以开 GitHub Issue;带上设备型号、固件版本、HA 版本、集成版本、TCP/BLE 连接方式,再说清楚操作和现象,会更容易定位。
贴截图或日志之前,记得先遮掉完整设备 ID、网络地址和凭据。
项目先分享在这里。欢迎挑 bug,也欢迎聊聊还有哪些读数、谱图操作值得接进 HA。
参考文献
  1. [1]
    KC761x能谱仪(放射多用表)相关手册文档下载[EB/OL]. [2026-09-18] https://www.kechuang.org/m/100005/a/568.
