本文在AI协助下创作,作者声明AI的作用仅限于局部修饰性、辅助性工作,文章内容的严肃性由作者负责。
对保存样品的4种简易袋装方式的简陋对比实验
2026/10/12
IP:辽宁
文章说明: 实验背景(较为冗长,可直接跳到正文) 我是一名晶体培养爱好者,[目前好像也没干别的了],今日(2026年10月11日),我的科创“注册时间”显示为104天。此夏之初,我“认识”了科创,并重新开启了我的单晶培养之旅。我第一次培养单晶大约在2023年7月,硫酸铜,当时用的很小的漏斗,用的培养皿、自来水,养出了一些作品。同期以及后期也养过氯化钠、蔗糖,也有一些作品与“作品”。后面,受到学业以及诸多事项的影响,(包含一些不愉快之事),养晶出现断续,乃至长期停滞。直到三个月前,我重新开始养晶,并且这次专业很多,也取得了一定的成果,首先感谢科创! (这里也有BenchChem的重大影响,我通过他们的两份PDF认识了他们) 这三个月以来,我的成品晶体产出主要是“明矾”,也就是十二水合硫酸铝钾,KAl(SO₄)₂·12H₂O。 我一直使用一个蛋卷盒(马口铁盒)装着成品晶体以及一些晶种、展示框,大部分是明矾,有约十几颗,至少两个月之前,盒子一打开就飘出明显的异味,判断是晶体密封出了问题,即便都使用密实袋密封,部分还是双层。 最近在研究使用真空袋密封,此方法几乎没有被提及(包括科创与贴吧)。当然,用真空袋密封是存在弊端的,但不管怎样,我认为此方式是比较可靠的,在研究使用真空袋密封时,我进行了此实验。
免责声明
本文所载的样品保存方法与操作结论,均为作者基于自身实验得出的经验总结,仅供参考。
作者不对本文内容、方法的普适性、可靠性及操作效果作出任何担保,亦不保证所有场景下均能复现本文结果。
任何读者参照本文方法进行操作,应自行评估方案的合理性与风险,结合自身条件验证后实施。
读者进行实操,若样品出现损坏、变质等,由读者自行负责,作者不承担任何责任。
[AI使用情况:仅“免责声明”的协助撰写,其余均由作者亲笔]
本实验既是4种方式之间的对比实验,也是这4种方式自身可靠性的简易、粗略的验证实验。
本实验存在诸多缺陷,且没有覆盖到实验外的一些常见场景,但个人认为,它还是有一定价值的。
毕竟是自己做的
本实验最初旨在对真空袋的密封效果做兜底检验,后期衍生出了此四项对比,即便仍然不完善。
正文
实验方式
将样本(干燥纸巾,每组1张)分别使用“表1”所示的4种袋装保存方式进行打包,置于家用盆中水下数小时,取出,通过目视与触觉判断的方式粗略判断样本的保存状态,最终得出此4种保存方式的大致对比结果,以及其自身可靠性的粗略验证结果。
表1
组名/方式名
方式(省略部分动作描述)
具体操作+解释
A
单层密实袋
取1个密实袋,用此密实袋直接装取样品,用手压迫袋体排气,捏实袋口密封条密封。
(密实袋为基础样式,非拉链头式,下同)
B
双层密实袋
取一组密实袋,共2个,标记为袋Ⅰ和袋Ⅱ。
①用袋Ⅰ直接装取样品,用手压迫袋体排气,捏实袋口密封条密封。
②将完成①的袋Ⅰ装入袋Ⅱ,然后对此袋Ⅱ,用手压迫袋体排气,捏实袋口密封条密封。
C
单层真空袋,抽真空
取1个真空袋,用此真空袋直接装取样品,使用真空机抽真空,抽真空后热熔密封。
D
单层密实袋装入单层真空袋,抽真空
①取1个密实袋,用此密实袋直接装取样品,不要密封。
②取一个真空袋,将完成①的密实袋装入此真空袋,移至恰当位置。
③对完成②的真空袋,使用真空机抽真空,抽真空后热熔密封。
(进行③前,须确保真空袋内密封袋未密封,且密封条已对齐)
实验步骤
1.将4份相同的样品(一张干燥的餐巾纸)按照“图1”所示分别以A,B,C,D 所示的方式进行打包,分别定为A,B,C,D 四组,每组1份,组名与此组所用打包方式对应的英文序号一致。
2.将个4组同时放入同一个装有一定量常温自来水的盆中,且均用不锋利的重物压于盆底。
3.数小时后,同时取出4个组,大致去除包装外的水,观察外观;分别打开包装,观察并记录样品状态。
4.汇总并得出大致结论(基于实验场景与实验目标)。
实验过程:以照片体现 (由于是后面才想要写文章的,部分过程的照片记录可能缺失)
1, 打包样品
(一开始只有C,D这两组,A,B是后面加的,当时没拍照)
图1:C组打包好浸泡前状态
图2:D组打包好浸泡前状态
2, 浸泡样品
图4:浸泡结束时4组于盆中状态
3, 取出后观察外观
图5:A组整体从外观察1
图6:A组整体从外观察2
图7:B组整体从外观察
图8:C组整体从外观察
4, 打开包装,取出样品,评估状态
图11:B组样品展开状态
图13:D组样品展开状态
图14:4份样品展开状态合照
左上|B A|右上
左下|D C|右下
实验结果
结束浸泡后从外部观察: 除A组外,均未见进水/潮气;A组袋内见明显进水
结束浸泡后,拆包装,样品状态:除A组外,纸巾均未见水斑,均基本干燥;A组明显进水,纸巾部分浸湿
可见,真空袋抽真空密封法的密封性能在此实验中表现优异,可粗略推断此法于日常储存场景中可靠性不算差。当然,此实验仅显示其在本次实验环境之下没有出问题,并不代表所有,且存在诸多缺陷,但上述结论依旧具有一定参考性。
(此次仅测试静态下是否进水,未测试是否漏气)
A组进水了,B组内外两层均没进水,无法推断密实袋整体性能,但可以得出的结论是,密实袋具有一定密封失败,进水、漏气的风险,单层密实袋冗余不足,若要使用密实袋保存样品,至少需要2层袋。
在进行D组的打包操作时发现,将内部密实袋打开,且密封条对齐,使用真空机抽真空时,密实袋内空气、真空袋内空气均能被顺利抽出,且密实袋会在负压作用下成功密实袋口,实现双层袋的效果。
实操结论
  1. 真空袋密封样品具有一定的可靠性,可以考虑。
  2. 密实袋具有漏液、漏气风险,使用其密封样品至少需要使用内外共2只袋,增加冗余。
  3. D方法经实验与理论推导,可靠性较高。
  4. 用D方法时,保持密实袋袋口不闭合、密封条对齐,启动真空机抽真空。抽气过程会同时抽出真空袋与密封袋内的空气,密实袋密封条会被负压压紧。操作完成后,建议手动再按压加密封条固密封。
可能续写。
感谢阅读!
文章出现的任何错误、问题,欢迎指出,感谢!
[ 修改于1个月8天前 - 2026/10/12 02:55:03 ]
1个月8天前IP:上海
952499
我买食品零食 都看包装袋有没有热封的
