支持一下,早就有想法弄一套GM,只是太贵。冷头驱动用的是普通变频器吗?1HZ这种区间是否稳定?
目前爱好者圈对制冷技术的研究普遍不足。液氮温区以下的低温,几乎完全依赖斯特林制冷机。这类机器价格极高、难以自制,又受二手货源的制约,很难普及。另一路线则是 GM 制冷机。MRI 拆机冷头货源充足、价格合理。然而,驱动它的氦气压缩机则十分稀有且价格高昂。
本工程用通用零件自制氦气压缩机搭配二手冷头,以较低成本实现大量液态空气的制备。整机可连续稳定运行,制冷量约 25 W @ −190 °C。
安全声明:本工程涉及高压气体与深冷介质,存在爆裂、冻伤等风险。请量力而行,不可在缺乏专业知识和安全防护的情况下模仿。
图0.1 整机照片
图0.2 产出的液态空气
所有制冷循环的共同基础都是气体膨胀会降温,但“怎么膨胀”有两条路,效果差别很大。
第一条路是等熵膨胀:让高压气体膨胀的时候对外做功,比如推动活塞或者涡轮。气体做功内能减少,温度就降下来了,冷量很可观。代价是需要运动部件,结构复杂。
第二条路是节流膨胀,也就是焦耳-汤姆孙效应:让气体通过节流阀或多孔塞,从高压侧挤到低压侧,利用气体的非理想性,即分子间的相互作用降温。它没有任何运动部件,结构极其简单,但温降小得多。一般而言,分子量越大的气体节流降温越大,但同时沸点也越高。因此想要达到很低的温度,往往需要混合多种工质。
常见的几种循环就按这两条路分了家。家用冰箱和空调用的是蒸汽压缩循环,它靠的是工质的相变(冷凝放热、蒸发吸热),不是单纯的气体膨胀,效率很高但温区受工质限制。JT 循环(焦耳-汤姆孙循环)用的是节流膨胀,简单、没有运动部件,但制冷量小。想要在大温差下得到较高的效率,主流做法都是走第一条路——斯特林循环和 GM 循环都属于这一类。
既然膨胀能降温,那最省事的办法似乎就是:一个气缸、一个活塞,让它反复压缩、膨胀。
图1.2.1 朴素的想法
活塞往外拉 → 气体膨胀 → 降温
活塞往里推 → 气体压缩 → 升温
显然这样无法持续制冷。
所以必须让“膨胀”和“压缩”发生在不同的地方。用一个装置把气体在冷端和热端之间来回搬运,让气体只在冷端膨胀、只在热端压缩。
这个装置就是置换器(displacer)。它长得像一个长形的、不密封的活塞。运动时气体从边缘漏过去,从一端被赶到另一端。
图1.2.2 置换器的作用
膨胀降温取决于压比和初始温度,在上面的模型中,初始温度就是环境温度,压比受机械结构限制,因此温度降不到很低。
想要继续降温,就得让它在膨胀之前先被预冷。也就需要把上一轮膨胀获得的冷量存起来,用来预冷这一轮进来的高压气体。
这样就形成了滚雪球的效果:每一轮循环都在前一轮的温度基础上再往下探一点,温度逐轮降低,最终稳定在某个平衡点上。这样,我们就得到了斯特林循环。
实现这个“存冷量”的东西,就是置换器中的蓄冷填料(regenerator)。
在热端压缩放热 → 被置换器换到冷端,与填料换热,温度降低 → 在冷端膨胀吸热 → 被置换器换到热端,与填料换热,温度升高
图1.3.1 斯特林循环
填料需要满足两个条件:高体积热容、低热导率。前者决定它能存储多少冷量,后者能让填料内形成温度梯度,减小轴向漏热。
一般金属的热容在低温下会衰减,因此不同温区常用的填料也不同。液氮温区一般是不锈钢丝网或颗粒,液氢温区常用铅或磷青铜,液氦温区以下就需要Er3Ni、HoCu2、Gd2O2S等磁性蓄冷材料了。
斯特林循环设计得很巧妙,效率也很高。但用在深冷上有一个根本的麻烦:它的“压缩机”和气缸是连在一起的。
斯特林机的压缩是由同一个气缸里的活塞完成的,压缩比受限于活塞的行程和气缸的几何尺寸,很难做高。
压比小,单位流量的气体做的功就少,想要得到足够的制冷量,就必须提高循环频率,但频率又受机械结构限制。
这也正好解释了一个现象:斯特林机的频率普遍很高(几十 Hz),而 GM 机低得多(1~2 Hz)。
GM 循环(Gifford-McMahon)的思路是:把压缩这件事挪到外面去做。
它使用外置的压缩机和配气阀来替代活塞。压缩机提供气源,配气阀(通常是旋转阀)周期性切换高低压,达到和活塞相同的效果。
图1.4.1 斯特林循环与GM循环
图1.4.2 双级GM冷头结构示意
这样一来,压缩比由压缩机决定,不再受气缸尺寸限制。可以做得更高,温度也就能做得更低。
但这个方案是有代价的,斯特林机里,气体膨胀时推动活塞,膨胀功会被弹簧或飞轮回收。
而 GM 循环里,一部分气体的膨胀推动另一部分气体通过配气阀,实际上发生了节流膨胀,膨胀功又变回气体热能,白白浪费掉了。
因此,GM循环的效率天生就低于斯特林循环。它用低效换来了更稳健的结构、更低的极限温度和更大的制冷量。
综上所述,GM 循环被分为相对解耦的两部分:压缩机只负责提供高低压,冷头(膨胀机)只负责膨胀制冷。
先说为什么用氦气:它沸点低、绝热指数高、比热大、热导率高。氢气虽然非常廉价,但热力学性能略差于氦气,会引发金属氢脆,而且易燃易爆,故不采用。
冷头相对复杂,自制能在高压下稳定运行的机械结构难度较高,因此本工程直接使用二手拆机4K冷头。它本身就是易损品,需要频繁更换,因此二手货源充足,价格低廉。
接下来我们的主要工作是制作氦气压缩机,它需要为冷头提供高压、常温、洁净的氦气。
氦气的绝热指数很大(1.67),同样压比下的压缩温升比空气(1.4)和氟利昂制冷剂(1.1~1.2)都高。若只依靠氦气本身散热,按理想等熵压缩计算,把常温氦气压缩3倍,排气温度会达到 190 °C 左右,这显然超过了压缩机能承受的上限(空调压缩机内置温控开关阈值一般在120°C左右)。
因此必须引入额外的冷却措施。
最简单的做法是“泡澡法”水冷:把压缩机做好绝缘、防锈后浸入循环水里,靠外壳向水传热。如果读者使用1.5HP以下的压缩机,推荐使用这种方法。
本项目压缩机功率较高,靠外壳传热已经不够,因此改用油冷。把压缩机内的润滑油抽出来,冷却后又灌回去。
管路拓扑结构:
压缩机底部油池 → 出油口 → 干燥过滤器 → 止回阀 → 油泵 → 散热器(油段)→ 视镜 → 两个回油口 → 压缩机
如果能让压缩过程更接近等温(边压边散热)而非绝热(压完再散热),压缩放热会减小。散热越好,热负荷越低,这是个良性循环。
2026/10/30更新:还有另一种方案。从油池取油,经节流和散热后直接注入进气管,与气体混合压缩,后在腔内依靠重力自然分离,实现喷油冷却。部分成品压缩机就是这样做的。油依靠气压差流动,无需额外加装油泵。但需要精确控制流量,平衡冷却性能与液击风险。推荐读者优先尝试此方案。
含油压缩机工作时会把油雾带进排气管。若油随气体进入冷头,则会在低温处凝固,导致填料堵塞、置换器卡死。
因此必须引入除油环节。
管路拓扑结构:
压缩机排气 → 一级油分离器 → 散热器(气段) → 二级油分离器 → 活性炭吸附器 → 干燥过滤器 → 冷头进气
各级的位置选择:
一级分离器:放在散热器之前,先把大部分油分掉。如果不这样做,油会在散热器管道内堆积,影响换热效率。
散热器气段:长管路让油滴有时间凝聚,也能冷凝一点油蒸气。
二级分离器:放在散热器之后,专门收散热器里凝出的那部分油。
活性炭吸附器:吸附机械分离残留的少量油气。
干燥过滤器:吸附水汽,利用内置滤棉滤除活性炭粉末。
把上面的推导组合起来,再添加一些细节,整机就是三个的回路:
图2.3.1 总管路图
气回路:主回路。吸入常温低压的氦气,经压缩、除油、散热后供给冷头。
油冷回路:用于冷却压缩机。抽出高温润滑油,经过滤和冷却后送回压缩机。
回油回路:将油分离器分离出的润滑油送进压缩机吸气口,进而回到油池。
这里给出一些成品氦气压缩机的管路图,以供参考。
图2.3.2 中船鹏力 EASYCOOL KDC2000F管路图
图2.3.3 CTI-Cryogenics 8200管路图
图2.3.4 住友F-70管路图
本节只列出决定技术路线的核心选件。详细的 BOM 在文末给出。
名称 | 型号 | 参考单价 | 备注 |
4K GM冷头(二手) | 中船鹏力 KDE-412SA | 2000 | |
转子压缩机(二手翻新) | 2.5HP/R22 | 370 | |
交流异步电机 | 6IK250CA-CF | 265 | |
齿轮泵 | HGP-1A-F4L | 80 | |
机械密封 | 2100-12 石墨对碳化硅 | 13 | |
翅片式散热器 | FNA1.20/5.40 1HP | 245 | 容量偏小,建议选 1.5HP 以上 |
散热器风机 | 4E300外转子 | 100 | 同上 |
油分离器 | Emerson A-W 55888 | 113 | 容量偏大,建议选 55824 |
油分离器 | Emerson A-W 55889 | 118 | 同上 |
可拆卸干燥过滤器×2 | “315×70” 15.88螺口 | 60 | 用作油吸附器 |
储液罐 | 3L | 75 | 用作缓冲罐 |
变频器 | AE200H系列 400W | 75 | 驱动冷头电机 |
不锈钢波纹管×2 | 内径8mm×长度4m | 24 | |
机架(定制) | 3030铝型材 | 380 |
名称 | 备注 |
割管刀、扩口器、胀管器、弯管器 | 基础的铜管加工。扩口、胀管前可以用尖嘴钳顶一下再滴点润滑油,避免降低开裂、卷边。 |
钎焊套件 | 至少丙烷加氧,丁烷温度不够。本项目使用MAPP气瓶+医用制氧机。 |
无油空压机 | 吹扫、检漏 |
旋片式真空泵 | |
电磨机 | 狭窄空间内切割管道 |
红外测温枪、数字万用表 | |
量筒、电子称 | |
护目镜、耐酸手套、口罩 | |
水压测试机 | |
恒温烘箱 | 用于烘干活性炭 |
图3.2.1 本项目使用的钎焊套件
小型散热器只有一条管(2 hp 以上会是多条并联),整根管在翅片里来回绕着走,中间没有分支。而我们需要油路、气路两条互相独立的回路,所以得把一根管分成两段,各自引出接口。
先在管路上定好油气两段的分配方式。本机散热器是三排共 36 根管,按油 : 气 ≈ 2 : 1 分配,即 25 根给油、11 根给气。比例可以按连接的方便程度微调。为优先保证气的散热,应让空气先流过气段、再流过油段(本机做成了油段在前,导致出气温度偏高,这是加工失误)。后续测试表明油散热不足而气散热过剩,建议提高比例至 3 : 1。
定好之后,在油气段的分界处用电磨机切开,然后用空压机吹干净铜屑。原先散热器上自带的引出管也用不上了,沿原焊点处切掉。
散热器为了降低成本、提高传热效率,管壁做得很薄(本机这台只有 0.28 mm),注意防止磕碰,钎焊时也不要过度加热,避免熔穿。如果不慎磕碰,浅的凹坑可以用钎焊补强,深的就只能切除换新管。
所有切口都用尖嘴钳整圆后,焊接内径 9.52 转 6.35 的铜大小头,小的一侧插进管子里面。这是为了让后续改动只去动大小头与连接管的焊点,而不直接拆焊散热器上的薄壁管道。
图4.1.1 散热器改造图1
图4.1.2 散热器改造图2
各类压缩机的外形和内部结构都相对固定,可按下图辨别。
图4.2.1 各类压缩机
转子机整个壳体内部都是高压腔,泵头浸泡在下方油池里,压缩热可以直接被油带走,因此适合改油冷。出油口自然就装在底部油池的侧面。
进油口有两个选择。
一是顶部喷淋。油从顶部进去,为电机提供散热和润滑,同时与氦气发生逆流换热。氦气从底部泵头出来,向上走,到顶部排气口排出;油从顶部往下淋,落到底部油池。这样换热效率很高,但进油口和排气口离得近,油很容易被气吹出去。
二是直接回到底部油池,从出油口的对侧进入,这样能保证油绕流整个泵头。这样油很难被吹出去,但少了逆流换热,换热效率略低。
本机两个进油口都用了,并用管路阻力控制两路的流量比例。这样既保留了顶部喷淋的润滑和逆流换热,又把顶部的份额压得足够低,减少排气夹带。
图4.2.2 油冷示意图
不论是新机还是二手翻新机,出厂基本上都会预先装入润滑油,加工前要先排干净。把压缩机倒过来,油会从排气管流出来。气液分离器里可能存有少量油,这部分会从进气管流出来,要注意接住。倒出来的油用量筒测好容积、妥善保存,后面加油还要用到。
R22 压缩机用矿物油,R410A/R32 压缩机用 POE 油,两种油不能混用。POE 油吸潮后会产生酸性物质腐蚀管路,要密封防潮保存。
加工前先用百叶轮把孔位附近的油漆全部打磨掉。
图4.2.3 磨掉油漆的压缩机
压缩机接线柱的绝缘材料一般是玻璃或陶瓷,受热冲击容易开裂,所以顶部孔位要尽可能远离接线柱;焊接顶部接口时要用湿毛巾包裹,以防过热。为避免出油管吸入气体,或钻孔时误伤泵头,底部侧面两孔尽可能选择靠下的位置。
用 9.5 mm 钻头钻孔。钻孔时往外倾斜一点,避免铁屑进入腔内。钻完之后把孔朝下,从排气管吹入压缩空气,把残留的铁屑吹出来。
插入 9.52 mm 铜管接头,拧上管帽用作临时保护。
图4.2.4 压缩机接口-底部
图4.2.5 压缩机接口-顶部
用蓝皮焊条(磷锡硅青铜)钎焊。黄铜管件可能含铅,焊接时需注意防护。
这种焊条的硼砂基助焊剂凝固后很难清理。可以在焊完之后喷水,让助焊剂快速冷却开裂,之后就容易清掉了。
尽可能开大火速战速决。烧久了表面氧化,反而更不容易焊上。压缩机里面的机械结构很健壮,不必怕焊坏。
用湿毛巾和钢丝刷清理焊点,把助焊剂残渣和氧化皮刷掉。
图4.2.6 清理后的焊点
去除油污与水渍后,上防锈漆。
图4.2.7 上漆后的压缩机
最后还有一处。为避免气液分离器阻碍油分离器回油,我们在气液分离器之后的进气口处额外安装了一个接口,让回油路线绕过气液分离器。但后续实验表明回流量并不大,直接回到气液分离器之前就够了,读者不必跟着做这一步。它的加工方法和上面一样,只是改用 6.35 mm 铜管接头、6 mm 钻头。进气管本身就是铜管,比铁壳子好焊;但铜导热快,而且它直接通向泵头、热质量大,所以同样需要开大火。
图4.2.8 进气管处的回油接口
壳体用市售的"315×70"可拆卸式干燥过滤器,接口是 15.88 喇叭口。主体和盖子用 6 颗 M8 螺丝连接,法兰面稍微打磨一下以提高平整度。原装的密封环是 PTFE,要换成 1 mm 厚的丁腈橡胶垫,用剪刀按形状剪出来就行。PTFE 在氦气里密封性不好,同理,所有的螺纹接口都使用螺纹密封胶而非PTFE生料带。顺便一提:这款干燥过滤器油漆质量差,很容易剥落,建议磨掉重刷。
图4.3.1 吸附器壳体的分解(主体、盖子、密封垫)
本机使用颗粒活性炭,总填充量约 1.3 kg(推荐改用滤毒罐专用造粒活性炭,颗粒均匀,不易粉化,吸附效果更好)。将活性炭漂洗去除细粉,自然晾干 12 h,再在恒温烘箱中 120 °C 烘干 4 h。冷却后装入无纺布袋中,再装入壳体。
气流方向必须"盖子进、主体出"。主体底部有一块不锈钢孔板,盖子上没有。方向装反的话,袋子会被气流吹进管道里堵住,形成类似疝气的问题。为降低阻力,两个吸附器并联使用。
图4.3.2 恒温烘箱中的活性炭
图4.3.3 装入袋装活性炭
图4.3.4 吸附器主体
液压系统里用的单向齿轮泵,能在出口产生很高的压力,但连接到入口的轴密封(油封)则几乎无法受压。
我们的油回路正相反。油泵只需克服回路阻力,压差很小,但整个回路处在系统高压端,需要的是低压差 + 高绝对压力。
一种方法是把泵头和电机整体装进压力容器、只引出密封接线柱(像全封闭压缩机那样),但鉴于自制异形压力容器相对困难,本项目不采用。
更简单的方法是将油封换为能够耐受高压的机械密封,并提高电机功率以克服机械密封阻力。
选件:
油泵 HGP-1A-F4L
机械密封 2100-12(石墨对碳化硅,辅助密封 NBR,耐压 2 MPa)
H608ZZ 法兰轴承座
电机 6IK250CA-CF(250 W,1350 rpm,PSC)
图 4.4.1:机械密封与轴承座的尺寸链
拆开齿轮泵、取出油封。轴承座自带的螺纹钻掉;在泵壳端面按孔位钻孔攻丝;泵壳与轴承座用23mm钻头分别扩孔并钻深,给机械密封留出轴向空间,两者都要保留台阶。
图4.4.2 轴承座与泵壳上的固定孔
泵壳台阶与动环之间垫一对 16×22×0.5 不锈钢垫片传递推力;静环压入轴承座,其间加一片垫片分散石墨静环的载荷;轴承座对准螺孔拧紧,结合面涂平面密封胶。
图4.4.3 安装顺序
图4.4.4 轴承座与静环
图4.4.5 泵轴上的动环
图4.4.6 安装好的机械密封
油泵两端装 3 分转 φ9.52 喇叭口接头。我们在入口装了一只止回阀,事后看没有必要。这种止回阀在高温下容易失效,读者不必装。
图4.4.7 油泵总成
齿轮泵不能反用。 外啮合齿轮泵机械结构对称,但密封的安装位置并不对称。反转会把压力尖峰打到密封上,加剧磨损。同一型号有 R、L 两种旋向,选型时按实际需要的旋向买。
不建议做动态水压测试。 水的润滑性不足,会磨损泵内的浮动轴套。
气路连接这里用的是软管 + 快插接头,这是可选的。把冷头和压缩机装到同一个架子上、直接用铜管连接显然更加可靠,用软管只是为了模仿成品机的形态。
冷头出厂时两端各带一个专用的自密封气管接头。这种接头买不到散件,只能从冷头上把它拆下来。先缓慢拧动,听到放气声立刻停手,等余压放尽再完全拆开。
取下阀芯、只留外壳,钎焊上 2 分外丝接头,再拧上 KZE2-06 液压快插接头的母头。
图4.5.1 冷头全景
图4.5.2 运损的原装接头
图4.5.3 冷头侧的快插接头
压缩机一侧同理:在 9.52 黄铜纳子上钻孔,钎焊 2 分外丝接头,拧上对应的快插接头。
图4.5.4 压缩机侧的快插接头
冷头电机的接线柱上共四根线,右下角是地线,顺时针依次为地线、V、U、W。专用插头同样买不到,用1.5mm单孔插簧直接接上,按相序接到变频器。
图4.5.5 冷头电机接线
图4.5.6 变频器接线
软管用两根 4 m、内径 8 mm、标称耐压 1.6 MPa 的不锈钢波纹管,两端接快插接头公头。这个耐压等级买不到更高的,属于超额使用,保险起见先做水压测试:3 MPa 保压 15 min,测完用压缩空气吹干。
图4.5.7 水压测试中的软管
图4.5.8 水压测试压力表
不建议用橡胶软管。 氦气会从橡胶壁渗透,而软管的表面积大,渗透量比橡胶密封件大得多。
这套软管 + 快插方案的一些缺点,请酌情选择:
成品套件的专用自密封接头是螺纹旋紧的,可以用扳手借力;液压快插接头靠轴向推入,每次连接都要抵抗几十公斤的氦气推力(我用 G 形夹勉强解决,但仍然很麻烦)。推力大就插不快、插不到位,每次插拔都要漏掉大量氦气。
软管在压力周期性变化时会有轻微伸缩,长期可能发生金属疲劳。
软管和快插接头会引入额外的阻力(这点从冷头吸排气声音可以听出来),但似乎并未损害性能。
装机没有固定顺序。零件位置、管道走向取决于个人设计,合适的装配顺序自然也不同。本机在调试阶段反复拆装了多次,没有留下完整的过程照片,因此主要展示成品。
本机所有主要管道均使用 φ9.52 铜管,看照片时可以用它作尺寸参照。
机架用的是 3030 铝型材。机架宁大勿小,一定要留出操作空间,否则连接管道会非常困难。
图4.6.1 整机照片-顶面
图4.6.2 整机照片-正面
图4.6.3 电路图
本机为方便压缩机启动用了启动器,但这并非必要,用一个运行电容即可。启动前先打开平衡阀平衡压力,避免带压启动。
两处安全项:
温控开关的金属外壳与引线短路,必须套硅胶管(随开关附送)。
冷头必须稳固接地。二手冷头内有机械摩擦、气流冲刷产生的金属粉末,卡在零件间隙内很难清理干净,容易导致漏电。
图4.6.4 整机照片-背面
进出压缩机的管道要多拐几个弯,用于缓冲压缩机的震动。
图4.6.5 整机照片-左面
从散热器出来的冷油经一个三通分成两路:一路用 φ9.52 铜管从底部进入压缩机,一路用 φ6.35 铜管从顶部进入,靠阻力把流量比调到约 85 : 15。顶部进油管要伸进壳内一段——这一路流量低,油会因表面张力沿壳壁铺开,容易被排气吹走,伸进去可以避开。
图4.6.6 伸入壳内的进油管
图4.6.7 盘绕的管道
图4.6.8 整机照片-右面
两个油分离器的出油由三通汇合,经过一个视镜后返回压缩机吸气口。可从视镜观察回油量是否异常。
本机的油分离器选用 Emerson A-W 55888 与 55889。实验中发现容量过大导致分离效率偏低,建议统一换用 55824。
带浮球阀的油分离器需要预先充注一定量的油。焊接前先从出气口灌入 500 mL,用手指堵住出气口,再从进气口加压缩空气,多余的油会从出油口冒出来。
图4.6.9 油分离器预充注
油吸附器的接口用 φ15.88 喇叭口转 φ6.35 大小头。这里的焊点离喇叭口密封面很近,焊接热导致密封面氧化,是本机反复出现的漏点。因此焊接后要用铜清洗剂把氧化物清掉。市面上多款铜清洗剂疑似含铬酸,使用时注意防护。
图4.6.10 泄露的吸附器接口
为避免应力集中,在散热器接口厚薄管交接的焊点处用塑钢土(环氧树脂腻子)加固。
图4.6.11 加固的接口
冷头装在独立的架子上。拆除两级冷台上的铜块以减小热质量。一级气缸与冷台包裹约 3 cm 覆铝箔保温泡棉;二级气缸与冷台伸入一只 3 L 不锈钢保温杯,杯口用泡棉包裹、与冷头泡棉接触并压紧。热电偶用螺钉固定在二级冷台上。泡棉会在低温下脆化,但并不会损害保温性能。
图4.6.12 一级冷台铜块
图4.6.13 包裹泡棉的冷头(某次测试中)
装配完成后做整机检漏,用外接无油空压机加压到 0.7 MPa。此处严禁使用机器内的含油压缩机压空气,会导致润滑油起火爆炸。
加压后听漏气声,排除较大的漏点。然后把油泵电机的进线口和快插接头的接触面用胶带包裹(此处建议装电机时把接线口朝下),喷大量肥皂水,确保覆盖所有焊点和接口。静置15min观察有无起泡。
检完用大量水把肥皂液冲掉,避免引起电化学腐蚀,再用压缩空气吹干。最后保压 12 h,压力没有下降才算通过。
图5.1 保压前后的压力表
为避免溶解空气,冷却回路的油在保压后充注。拧开压缩机回油管接口,用量筒量取 1100 mL 加入(实际充注量请按压缩机原润滑油量 + 油冷回路容积计算)。
图5.2 加润滑油
充气口上接一个带阀三通,一头接真空泵,一头接氦气瓶。用气球氦气不需要减压阀,用高压气瓶则必须加减压阀。此处只用了一段毛细管减压,非常不建议模仿。
本项目测试过气球氦气和5N高纯氦气,未发现显著性能差别。
抽真空、气体置换。一次循环是:开平衡阀 → 抽真空 30 min → 充氦气至 0.2 MPa → 关平衡阀 → 整机运行 1 min,重复 4 ~ 5 次。期间冷头保持运行。
图5.3 真空泵与气瓶
图5.4 充注口上的带阀三通
预充气至平衡压力 1 MPa,开机运行,再充气至压缩机的功率接近标称功率(1.9 ~ 2 kW)。对应高压约 2.0 ~ 2.1 MPa,低压约 0.65 ~ 0.75 MPa,平衡压力约 1.45 MPa。一次充气的氦气用量约 200 L(含置换过程,折算至常压)。
压缩机功率随充气量增大而增大,可通过充气量微调功率。
图5.5 电表读数
图5.6 平衡压力
VID20260910154235.mp4 点击下载
开机时的仪表读数
VID20260910161324.mp4 点击下载
整机全景
测量环境:25°C空调房。
项目 | 值 |
降温时间 | 约1h |
稳态二级冷台温度 | -190°C(83K) |
液态空气产量 | 211g/h |
折合制冷量 | 约25W |
压缩机电功率 | 2kW(启动)/1.8kW(稳态) |
整机功耗 | 2.35kW(启动)/2.15kW(稳态) |
COP | 1.39%(压缩机口径)/1.16%(整机口径) |
图6.1.1 降温曲线
在 −189 °C 之前,降温几乎是直线(线性拟合斜率 −3.30 °C/min,r = −0.9950);到 −189 °C 之后曲线转平,冷量开始被冷凝空气消耗掉。这说明系统远未达到极限。把绝热做好,可以达到更低的温度。
图6.1.2 取下保温杯
图6.1.3 沸腾的液态空气
图6.1.4 稳态运行一小时的产量
测量条件:30°C室外通风
项目 | 值 |
压缩机外壳底部(油池) | 78°C |
油泵电机外壳 | 78°C |
压缩机进油 | 45°C |
压缩机排气 | 69°C |
机械密封外壳 | 67°C |
冷头电机外壳 | 50°C |
冷头进气 | 39°C |
冷头排气 | 46°C |
2026/11/5更新:受固体热传导影响,压缩机外壳温度可能高于油温。实际油温应取管路测量值:出油68°C,进油41°C。
2026/11/5更新:低压压力0.65~0.75MPaG,高压压力1.9~2MPaG。
用手机软件测量1min均值,氦气压缩机和冷头放在一起。
85dB(机内中心)
78dB(距离整机1m)
57dB(距离整机2.5m+隔一道木门)
转子压缩机本身的噪音其实很小,噪音主要来自油泵泵头。压缩机工作时把气泡搅进油中,在泵头内形成空化气泡。在视镜中也可以看到运行时油变浑浊,停机后变清澈。
图6.1.5 运行时的视镜
氦气压缩机 | 冷头 | 冷端温度 | 制冷量 | 压缩机功率 | COP | 相对卡诺 |
本机 | KDE412SA | 83K | 25W | 1.8kW | 1.39% | 3.63% |
KDC6000V/KDC4000F | KDE412SA | 77K | 80W | 6.5kW | 1.23% | 3.56% |
图6.2.1 数据手册-压缩机功率
图6.2.2 数据手册-制冷量
本机只用了原厂约 28% 的功率,绝对冷量降到 25 W ,但 COP 略高、相对卡诺基本一致。
这验证了氦气压缩机与冷头相对解耦的论断。用一样的冷头,换成自制的压缩机,性能几乎没有衰减。
本项目用廉价的通用零件制作氦气压缩机,达到了接近成品机的效率。
为处理氦气压缩热,引入了油冷回路。为驱动高压润滑油,引入了机械密封改造油泵。为保证输出气体洁净无油,引入了三级除油环节。
仍存在的问题:三级除油依然不能把油彻底滤除,有少量被气体夹带,污染冷头。
进一步的发展方向:
大型化:换用涡旋压缩机,达到与成品压缩机同等的功率水平。加强绝热,用成品冷头得到尽可能低的温度。
小型化:压低成本和技术门槛,实现氦气压缩机 + 冷头全流程自制,在液空温区达到尽可能高的效率。
相比电子、化学、机械等大众爱好,制冷技术则要小众得多。本工程也只是把 GM 循环这条路上最贵的一环换成了通用件,其他领域,如自制冷头、自制涡轮膨胀机、更低的温区、更大的功率等,都还有待探索。这个项目谈不上精巧,许多地方都是“凑合能用”,但若能多拉几个新人“入坑”,或是让后来者少走几条弯路,这篇帖子也就值了。
2026/10/30更新:已修复Markdown显示问题。
名称 | 型号 / 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
GM 冷头 | 中船鹏力 KDE-412SA | 1 | 2000 | 2000 | 二手,MRI 拆机件 |
铝型材机架 | 3030 铝型材,定制 | 1 | 380 | 380 | |
空调压缩机 | 2.5 hp / R22 | 1 | 370 | 370 | 二手翻新 |
油泵电机 | 6IK250CA-CF | 1 | 265 | 265 | 250 W / 1350 rpm |
散热器 | FNA1.20/5.40 1HP 翅片式冷凝器 | 1 | 245 | 245 | 容量偏小,建议 1.5HP 以上 |
可拆卸干燥过滤器 | 「315×70」 | 2 | 60 | 120 | 用作油吸附器壳体 |
油分离器 | Emerson A-W 55889 | 1 | 118 | 118 | 容量偏大,建议换用 55824 |
油分离器 | Emerson A-W 55888 | 1 | 113 | 113 | 同上 |
风机 | 4E300 | 1 | 100 | 100 | |
油泵泵头 | HGP-1A-F4L | 1 | 80 | 80 | 外啮合齿轮泵;注意 R / L 旋向 |
油泵支架 | 钣金定制 | 1 | 50 | 50 | |
小计 | 3841 |
缓冲罐 | 3 L 制冷系统储液罐 | 1 | 75 | 75 | |
不锈钢波纹管 | 内径 8 mm × 4 m | 2 | 24 | 48 | 标称 1.6 MPa,超额使用 |
自密封快速接头 | KZE2-06 | 4 | 12 | 48 | |
干燥过滤器 | EK-163S(内置 25 μm 滤棉) | 2 | 24 | 48 | 油路保护泵 / 气路末级 |
泄压阀 | 6.35 mm / 3 MPa | 1 | 29 | 29 | |
电磁阀 | 三花 FDF2A90 | 1 | 28 | 28 | 平衡阀,用磁铁手动操作 |
丁腈橡胶密封垫 | 1 m × 50 cm × 1 mm | 1 | 27 | 27 | |
手阀 | 6.35 mm 螺口 | 1 | 26 | 26 | 充注阀 |
视镜 | 9.52 螺口 | 1 | 25.5 | 25.5 | |
视镜 | 6.35 焊口 | 1 | 20 | 20 | |
视镜 | 6.35 螺口 | 1 | 19 | 19 | |
机械密封 | 2100-12 | 1 | 13 | 13 | 石墨对碳化硅,辅助密封 NBR,耐压 2 MPa |
乐泰 510 平面密封胶 | 50 mL | 1 | 12 | 12 | |
内外丝单向阀 | 3′ | 1 | 11.1 | 11.1 | |
黄铜 2 分外丝承口接头 | 4 | 5.3 | 21.2 | ||
弹性联轴器 | 12 mm | 1 | 9.5 | 9.5 | |
法兰轴承座 | H608ZZ | 1 | 6.6 | 6.6 | 只用壳体,拆掉轴承 |
9.52 喇叭口带耳接头 | 2 | 10.9 | 21.8 | ||
9.52 纳子 | 8 | 2.17 | 17.36 | ||
3′ 外丝–9.52 喇叭口接头 | 3 | 4.79 | 14.37 | ||
9.52 外丝喇叭口接头 | 3 | 4.69 | 14.07 | ||
外 15.88–内 6.35 铜大小头 | 5 | 2.38 | 11.9 | ||
M8 外丝–M10 内丝转接 | 2 | 5.86 | 11.72 | ||
25.4–9.52 铜大小头 | 2 | 5.38 | 10.76 | ||
22–9.52 铜大小头 | 2 | 5.2 | 10.4 | ||
铜管 | φ9.52 × 0.7 | 5 m | 18.5 / m | 92.5 | 用量与布局有关 |
铜管 | φ6.35 × 0.7 | 2 m | 11.8 / m | 23.6 | 同上 |
铜管 | φ2 × 0.5 | 4 m | 3.14 / m | 12.56 | 同上 |
6.35 纳子 | 7 | 1.29 | 9.03 | ||
9.52–6.35 铜大小头 | 5 | 1.6 | 8.0 | ||
9.52–6.35 变径铜三通 | 2 | 3.87 | 7.74 | ||
9.52 铜三通 | 2 | 3.2 | 6.4 | ||
6.35 喇叭口–3.2 大小头 | 4 | 1.58 | 6.32 | ||
6.35 铜三通 | 1 | 3.92 | 3.92 | ||
万向轮 | 4 | 2.56 | 10.24 | ||
小计 | 759.59 |
压缩机启动器 | 3 匹 | 1 | 86 | 86 | 可换作运行电容,非必需 |
变频器 | AE200H 系列 400 W | 1 | 75 | 75 | 驱动冷头电机 |
压力开关 | P606E | 1 | 45 | 45 | |
三芯电线 | 4 平方 × 10 m | 1 | 38 | 38 | |
四芯电线 | 1.5 平方 × 10 m | 1 | 30 | 30 | |
交流接触器 | CJX2-3210 | 1 | 25 | 25 | |
压力表 | R22 低压 −0.1~1.8 MPa | 1 | 24 | 24 | |
压力表 | R22 高压 −0.1~3.8 MPa | 1 | 24 | 24 | |
单孔插簧 | 1.5 mm,200 个 | 1 | 11 | 11 | 接冷头接线柱 |
压力表固定架 | 1 | 10.8 | 10.8 | ||
电闸导轨 | 1 | 3.56 | 3.56 | ||
温度开关 | KSD9700,85 °C / 5 A | 2 | 1.68 | 3.36 | |
小计 | 375.72 |
冷冻油 | 矿物油型 | 1100 mL | 18.6 / 500 mL | 41 | 根据压缩机型号选择 |
磷铜焊条 | L201 | 10根 | 88 / 60根 | 14.67 | 用量与布局有关 |
蓝皮焊条 | 磷锡硅青铜 | 2根 | 6.8 | 13.6 | 同上 |
塑钢土 | 1 | 15.2 | 15.2 | ||
活性炭 | 送网袋 | 2 kg | 11.4 | 11.4 | 吸附器用约 1.3 kg |
小计 | 95.87 |
名称 | 规格 | 单价 |
气球氦(带一次性钢瓶) | 22 L / 2 MPa | 117 元 / 瓶 |
5N 氦气 | 10 L / 10 MPa | 500 元 / 瓶(气) |
高压钢瓶 | 300 元 / 个 |
分类 | 小计 |
核心件 | 3841 元 |
油路与管路件 | 759.59 元 |
仪表与电气 | 375.72 元 |
耗材 | 95.87 元 |
零件合计 | 约 5072.18 元 |
目前正在整理资料,以后可能更新。
以下两位爱好者也在独立开展类似的工程,本项目与他们几乎同期进行。
楼主可否分享一下如何快速判断冷头好坏?作为全系统最贵部件,且系统相当复杂。这意味着无法快速装机测试,而且可能较难定位故障。二手市场鱼龙混杂,一旦买到坏的就血亏了
