[笔记] Expo MacOS 开发环境搭建
2026/11/10
IP:四川
Brew 安装
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
FNM 安装
brew install fnm
FNM 环境变量支持
将下方内容放置于 .zshrc中,执行 source ~/.zshrc 即可
eval "$(fnm env --use-on-cd --shell zsh)"
Node 环境安装
# node 安装,安装完成后使用 fnm use <version> 即可使用
fnm install --lts
# 验证
node -v
npm -v
# Yarn 等包管理器安装,下方仅给出 yarn 示例
npm install -g yarn
# 验证
yarn -v
CocoaPods 安装
brew 安装这里不再赘述,直接前往
# 安装
brew install cocoapods
# 验证
pod --version
Xcode 安装
直接前往 App Store 搜索安装即可
Android 相关环境
在装好 Android Studio 并完成相关 SDK/NDK 配置后,按照如下配置好环境变量即可, 注意,如无特殊要求一般建议默认位置安装即可,非默认位置自行调整下方对应路径。
# Android
export ANDROID_HOME=$HOME/Library/Android/sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/emulator
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/platform-tools
