出小型固体火箭发动机推力测试台套装
2026/11/16
IP:陕西
(全网最便宜)
出试车台,带采集卡和传感器(有瑕疵)
主体以2020铝型材为主要结构件,采集器最大推力200N,采样率80hz+,最大20秒录制时间(可更改),到达阈值之后自动启动(阈值可设置),有缓存数组,不会丢失启动前数据(一定范围内),推力数据平稳后自动结束并保存,0.96寸OLED显示,200mah锂电池,tf卡存,带蜂鸣器,送一张512兆的tf卡,有上位机,采用模块化设计,当炸机导致传感器损坏时,只需要换一个就好了(单个20kg传感器<¥8)
使用说明:
1.调节四块角码以适配火箭直径,然后用铁丝从发动机上方穿过固定在两头,调至合适松紧。
2.前后调整发动机保证发动机底部到托盘。保持1到5mm的距离。
3.确认tf卡已插入,打开采集器开关,确认文件已成功打开,远离离合适距离后即可点火。
4.数据文件会保存在datan.dat文件里,用数据线连接电脑后即可读取。
试车台加传感器 559.42g
采集器(带卡) 41.81g
试车台建议使用50mm以下的发动机
该版本pcb布线存在问题
1.必须开着开关才能充电
2.抗干扰没做好,上了电脑或者充电的时候,数据会跳动,也就是说只能tf卡录制,而且也没办法在上位机上校准传感器系数(因为数据跳动厉害)
校准只能采用原始方法,手动修改tf卡里的配置文件,示范方法如下:
1.不连USB,拔掉tf卡,旋转试车台使传感器托盘朝上不开机。
2.将tf卡插到电脑或手机上,修改里面的CONFIG.INI(说没有就将tf卡插到采集器上面开机进入测量界面后关机一次),首先修改其中的开启阈值trigger_g为一个很大的值比如10000,然后保存,插回到采集器上。
3.打开采集器,等到出现测量界面后,将一重量已知重物放上去,观察输出值,选择一个大概的,然后除以实际重量,得到一个系数,记住这个数。
4.关掉采集器后,将tf卡插回电脑上,打开配置文件,给原有的传感器系数calibration的值乘以该系数再输进去,保存后将tf卡插入采集器。
5.循环重复三四步骤,直到输出值与真实值接近。
6.将tf卡插入电脑,把trigger_g改回想要的开启阈值,即可正常使用。
配置文件里的max_time_s可以修改最长持续时间。
下面是详细图片和视频:
IMG_20261115_225535.jpgIMG_20261115_225537.jpgIMG_20261115_225557.jpgIMG_20261115_225552.jpgIMG_20261115_225548.jpgIMG_20261115_225545.jpgwx_camera_1794754852912.jpg
下面是采集器的
IMG_20261115_230413.jpgIMG_20261115_230416.jpgIMG_20261115_230418.jpgIMG_20261115_230421.jpgIMG_20261115_230430.jpgIMG_20261115_230425.jpg
视频演示
video_20261115_230506.mp4 点击下载
video_20261115_230531.mp4 点击下载
video_20261115_230600.mp4 点击下载
上位机功能演示
因为要打下一版了,所以出了这一版回血
到手可用,要额外配件可加。
整套出¥130非偏远包邮
[ 修改于1时14分前 - 2026/11/16 13:10:34 ]
1时17分前IP:陕西
952947
经过实验表明,该结构件在承受该级炸鸡的冲击力上面完全有大量冗余,下一代将采用更加激进的方式,进一步减少成本,预计铝型材本身的成本降到¥18以内,成品一套的价格可能会更便宜
