虎哥作者
3年10个月前修改于 3年10个月前IP:四川
913825
180楼
今天来做最后一项试验,1.5m跌落。
这是摔之前的137Cs峰位,在883.5道。
然后开始摔,每个方向各摔一次,加上随机倾斜跌落,共摔7次。视频中有三次。
摔761.mp4  点击下载 ‎
检查摔的结果。
电池盖板的三个销钉全部折断。根据摔的方向不同,他们是在不同时间折断的。
电池已经变形了。
每次跌落,都会导致电池开路一瞬间,设备重启。毕竟干电池是通过弹簧压紧的,过载会压缩弹簧。另外,弹簧设计得比较松,电池就算加长2mm,依然能放进电池仓。
然后,在面板向下的一次跌落中,显示屏钢化玻璃摔碎。此图是重新测试了137Cs之后拍的,可见在7次跌落后,峰位漂移至887道,漂移了3.5道。后面会看到,拆解后又漂移了3道。此漂移量小于日常温飘,可以认为跌落对于道址没有明显影响,这是好消息。
另外,在跌落过程中,显示屏的背光不亮了。经检查,背光的供电是正常的,说明电路没有受损,是液晶背光板内部出现了问题。下图是拆卸后拍的,采用了康峰优化算法和能量补偿,可见峰位漂移至890道。
目前,所有跌落实验发现的问题已没有改善的机会,因为这些问题都是塑料壳的问题,比如为了好看,让玻璃略高于塑料表面,如果低于表面一定距离就不容易摔坏,又比如没有料到塑料销钉那么脆弱。由于模具已经定板,再改模太麻烦了。
教训是,跌落试验要最早做,不能放在最后。由于主要关注的是峰位飘不飘,所以一直等软件完善而没有急着做,结果现在很难再优化了。
总体而言,整个实验过程中电路部分未出任何问题,晶体的减震补偿措施效果拔群,峰位相对稳定,外壳除倾斜着地时留下一处局部变形,无螺丝柱折断,无其它裂纹、脱落物,基本功能未受任何影响,可以认为抗震、抗摔性能是非常优秀的。
在未来一周内,会有小姐姐电话联系所有参与内测的网友重新确认收货地址,电话号码028或189开头,请留意接听。
评论(6)
文号 / 913825
盖世豪杰
名片专栏发私信
学术分 39
总主题 1659 帖总回复 14319 楼拥有证书:专家 进士 学者 机友 笔友
注册于 2005/08/24 21:16:00最后登录 2026/11/05 05:40:29
IP归属地:0
刘 虎
创新工程局主席
