t10626
人类利用仿生学设计的十大产品
2009/01/05
IP:四川
人类利用仿生学设计的十大产品-飞翔的鸟类给了人类灵感,若干年后我们有了飞机。人们早就已经在利用对生物的结构和性质的研究结果作为设计思想和工作原理,这就是仿生学。下面十个人类模仿其他生物而设计的产品,很多就在我们身边,太普通了以致于我们常常忘记它们的设计灵感来自某些生物。
  子弹列车:它的设计灵感来源与猫头鹰的翅膀和翠鸟的嘴。
  莲花效应:对比左右的大楼,自我清洁程度相差到了夸张的程度。设计者利用了莲花“出淤泥而不染”的特性,对大楼表面进行了处理,所以达到这种效果。
  莲花效应:对比左右的大楼,自我清洁程度相差到了夸张的程度。设计者利用了莲花“出淤泥而不染”的特性,对大楼表面进行了处理,所以达到这种效果。莲花之所以可以自我清洁,是因为其表面有一层茸毛和微小蜡质颗粒,水在这些茸毛和颗粒表面不会向其他方向蔓延,而是形成一个个球体,就是我们看到莲叶上滚动的雨水或露珠,这些水珠会代宗叶子表面的灰尘,从而达到自我清洁的目的。
  鲨鱼皮肤:我们都知道这种新式泳服可以提高游泳运动员的成绩,这些都归功于它的表面模仿了鲨鱼皮肤,粗糙的V型皱褶可以大大减少水流的摩擦力,是身体周围的水流更高效的流过,所以鲨鱼可以快速游动。
  壁虎胶带:庇护能上强,是因为其脚掌上数以百万计的细小绒毛的吸附力,这种壁虎胶带表面的表面有无数人造的具吸附能力的茸毛,人戴上后,很容易就能爬上玻璃墙,实现蜘蛛侠一般的攀爬能力。
18年0个月前IP:未同步
59110
  鱼车:由热带一种硬鳞鱼逆流而上获得启发而设计的奔驰概念车,车身六边形、类似鱼鳍的线条让车身与气流产生隔绝,风阻系数减至最低。此外,这辆车的氮氧化合物排量比普通车辆低80%,燃料消耗比普通车低20%
  钩和毛圈塔扣:1940年,一名瑞士工程师从粘到自己裤子和狗毛上的植物得到启发,发明了这种塔扣。个人觉得这个和壁虎胶带很相似,只不过粘合方式不同
  白蚁大厦:津巴布韦境内一座高楼,名叫Eastgate Comlex,设计师利用白蚁的建筑技巧设计了这座大楼。白蚁的洞穴从地表拔地而起数米高,内部的自然通风冷却系统,使得外界温度即使在1~40摄氏度范围内变化,洞内温度也能保持在30.5摄氏度。
18年0个月前IP:未同步
59111
  鲸鱼鳍扇叶:崎岖不平的表面使得鲸鱼在游动时能够产生比平滑皮肤更有效的动力,这是因为产生的不平稳水流能够产生更强的升力,并且减小阻力。于是工程师们利用这点设计了全新的更有效的风力涡轮机叶片。
18年0个月前IP:未同步
59112
猫眼路标:猫眼内的反射细胞即使在光线不充足的情况下也能反射较强光线,所以人类利用这点发明了猫眼路标,即使在昏暗的地方,驾驶者也能看到道路边缘处,它们反射的光线,这样就大大减少了事故发生的可能性。
18年0个月前IP:未同步
59120
顶一下,都是 不错的 发明,赞
18年0个月前IP:未同步
59202
赞扬
17年9个月前IP:未同步
95273
好文顶起
仿生学大有前途啊
17年7个月前IP:未同步
107305
[s:251] ,好!
17年6个月前IP:未同步
119277
对我很有用,谢谢哦。
