t11736
初中化学教材中的“硬伤”
2009/01/29
IP:陕西
初中化学教材中的“硬伤”
  作者:shgap
  山东教育出版社出版的标准实验教科书,九年级《化学》下册第67页有这样
一段内容:
  清洁高效的氢能:氢气可由水制的,氢气燃烧后又生成水,不污染环境,因
此,氢气是未来最理想的能源,具有广阔的开发前景。最后又说,寻找合适的光
分解催化剂,使水在太阳光的照射下分解产生氢气,是最理想的制氢方法。
  这段内容主要存在两个问题
  1、编者没有搞清“能源”的概念,不清楚具备什么属性的物质才能称为
“能源”
  《现代汉语规范词典》947页“能源”一词注释为:能产生各种能量的资源。
  第1726页“资源”一词的注释为:生产资料或生活资料的天然来源。(社会
资源的概念此处不予考虑)
  根据上述注释,不难看出“能源”至少应具备两个属性:一是能产生能量,
二是具有天然来源。
  氢气的确可以产生能量,但自然界氢气极少,不具备“天然来源”这一属性,
因此“氢气”不能称为能源。
  事实上以目前的科技水平,人类获得能源的途径只有采集太阳能、地热能、
潮汐能、风能、水能,分解化石(煤、石油、天然气)、植物、进行核反应等有
数的几种。我们使用的电力、乙炔、酒精包括氢气等,全部由上面的“能源”转
化而来。
  2、本段内容最后讲如何利用太阳光制造氢气,这分明就是讲如何采集太阳
能的问题,与太阳能发电相比从本质上讲是一样的。
  从目前技术看,阳光可以发电,电可以电解水制氢气。从能量守恒定律看,
用阳光分解水制氢和电解水制氢消耗的能量是一样的。只是电本身也是由能源转
换而来,能源多转换一次就要多损失一部分能量,从这个角度说,如果能实现用
阳光直接分解水制氢,或许比电解水制氢能提高能源的利用率。
  如果说以上问题只是概念错误的话,那么“氢气是未来最理想的能源,具有
广阔的开发前景”这句话则是对学生最大的误导,这很容易使学生认为:未来可
以靠开发“氢能”来解决能源短缺问题,其逻辑之荒唐不亚于“没饭吃,何不吃
肉”。
