Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t11830
三维分子打印机
yy+sy
2009/01/30
极客DIY
IP:山东
合成蛋白质,实在是太难了,因为它有复杂的结构。目前大规模生产蛋白质都是靠生物来帮忙。
能否利用像针式打印机那样的结构来大批量生产蛋白质呢?应该是可以的。
它是一个板子,上边有1mol等长碳纳米管,这是用来生产的工具,在电子显微镜下很像针式打印机上边的针。
它的工作程序是这样的:
先将原子储存起来,分类:氮原子、氢原子、氧原子、碳原子、磷原子、硫原子等。
然后从电脑获取分子构造图。
接着根据图选择1mol原子从碳纳米管均匀喷出。
碳纳米管不断改变位置,同时原子接到碳纳米管出口在的地方上。
最后溶于水就OK啦。
这东西优点是方便,想造啥分子造啥分子(以后化学家很轻松啦),缺点是碳纳米管经常被分子撞断,而且原子不易保存,可设置一装置专门分离原子,另一装置固定分子,另外合成要在真空中进行。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
yy+sy
作者
18年0个月前
IP:未同步
66724
这个有没有?不敢说原创,好像听说过。。。
加载全文
AnthraX
18年0个月前
IP:未同步
66777
这个概念是有的,叫纳米组装机
基本技术目前也是有的,就是用电子显微镜+极细的一根探针挪动原子,但是貌似由于定位精度的问题还有很多在微观下的力学原因,没法组装大型分子。
加载全文
玄明
18年0个月前
IP:未同步
66945
民用领域里或许还是纳米机器人更实用一些,可以“打印”一坨机器人,然后用它们来清除皮肤色斑及螨虫……
加载全文
玄明
17年11个月前
IP:未同步
68672
帖一个“打印”出来的半成品:
这是日本东京大学工业科学学院的科学家的最新研究成果。科学家将10万个胶原球(每个胶原球都包含几十个表皮细胞)放到一个人偶形状的模具里面进行培养。当细胞凝结到一起后,就成了这样一个细胞人偶。据称该人偶的“存活”时间超过了一天。
通过类似的方法还可以创造形状更多的有机体。对再生医学和药物学的开发也有非常重要的意义。
加载全文
zooulo
17年11个月前
IP:未同步
68690
好像要隧道显微镜吧
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
