t12357
不用电的冰箱
2009/02/07
IP:内蒙古
首先请看到这篇帖子的同志不要激动,这并非是某个划世纪的革命成果,只是并不巧妙的利用了一些天然资源而已。
如上图:这是一个房子的墙,墙体被掏了一个洞,但这个洞并不是用来开窗户的,而是——冰箱……
当然,这个“冰箱”只能在气温较低的冬天使用,也就是说每年可以用它来节省一部分电费。而且由于具有一定的恒温功能,所以它的存贮效果要好于直接露天存放。晚上温控窗打开获得低温,白天温控窗关闭继续保持低温,还避免了阳光直射引起气温过高造成的损失。
如果不想在墙上掏洞,也可以将这个冰箱做成窗户的形式安装在普通的窗口上。或者完全安放在室内,但通过一个直径2cm以上的冷气管道连通到室外。
我知道这个设计有些过于简单,似乎不值得发表在这里。不过当我想到这么一个简单的主意却在那么长的时间、那么广的范围之内没有得到普及之后,便也心安理得了。希望中国北方地区早日出现带有这个设施的房屋。
玄明作者
17年11个月前IP:未同步
72288
引用第3楼小光Telnet于2009-02-08 04:40发表的  :
我家在北方,冬天可以直接用双层玻璃的夹层
我家得放外面,夹层之间太热,而且早上玻璃上的霜化掉后,水会污染所存放的食品(每天早晨窗户的隔层里就像有人撒了一泡尿的样子)。
