t15416
试验中的特斯拉线圈
2009/05/27
IP:北京
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103136
我发现用两台微波炉变压器二次升压,没接负载电线也发烫?是怎么回事啊?是不是漏电?
还有,光打火器打出电弧,次线圈上一点反应都没有
电容是1000V474J的20个串联
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103226
变压器能这样用吗???
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103282
变压器肯定没烧!线圈的事!开始第一个变压器的主线圈有点热,后来我两个变压器换了位子,就不热了,不过只要一接电源,好像就有1000W的负载,把插座的导线都弄热了~
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103327
两个不同的微波炉上拆下来的~
我是用的二次升压,估计第二个变压器的次级应该漏电了。
另外,要是反相并联4200V的要用多少μF的电容啊?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103331
谁会做DRSSTC,给个电路图,标上器件,感激不尽~~
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103344
对了,对地电容和次级线圈电感的比例关系是多少效果最好?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103463
上面那个SSTC要是直接用市电整流供电,需要改哪些元件啊?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103470
18楼
还有那个R3下面标的10R是什么意思?多少Ω的?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103479
21楼
这个感觉功率太低了,可能电弧不亮
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103484
23楼
就是功率啊,W=UI,功率低,能不用变压器,直接接市电吗?这个功率的变压器比较贵
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103495
26楼
对,忘记以前的符号了
,我是说你给的那个SSTC的图,输入只有25V,2A的,才100W,是不是功率太低了点,两台微波炉变压器都2000W了,电弧还才1米
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103525
29楼
TUNGUSKA兄会做?发个电路图吧,谢谢,我很喜欢这种线圈的闪电效果~
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103526
30楼
就像aoho做的那种~他介绍的就是市电整流供能的
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103557
32楼
正在学校读着,不过不是这个方面的知识
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103603
34楼
貌似输出波形用的
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103889
39楼
LS用的那种方案做的?
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103904
41楼
0.474μF1000V的,买了20个,38块钱
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
103928
43楼
是啊,你有QQ吗?有兴趣加我QQ聊,357896263
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
104050
44楼
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
104566
45楼
heimaccf作者
17年8个月前IP:未同步
104634
47楼
0.64的线,6.7CM直径,绕400多圈这样
heimaccf作者
17年7个月前IP:未同步
105539
49楼
昨天我整了个将近3000圈的次级,还是没有效果啊?直径2厘米的管,0.04毫米的漆包线
heimaccf作者
17年7个月前IP:未同步
105659
51楼
