t15641
关于“移动道路架桥车”的改进
2009/06/04
IP:内蒙古
移动道路架桥车是本版不久前发的一篇转贴,原文地址在这里:https://www.kechuang.org/t/15597
帖子发出后,不少网友都给出了宝贵的意见,大部分意见都是我所没想到的。但经过一番思考,我发现大部分缺点都是可以被弥补的,因此特发出此题目,动员大家一起思考,完善这个发明。
在原帖中,大家提出的问题主要集中在以下几个方面:
1 车辆承重能力有限DVEJIADZJEAOI
2 车体笨重,可能阻塞交通FDASJLFT
3 无法满足重型车辆的通过需求
那么就针对如上缺陷进行弥补,我的答案已经通过校验码的形式发表在了问题之后,作为活动结束后评分的参考,但不作为标准答案。大家可自由发挥。
活动奖励为每个问题1000KCB,3个问题共计3000KCB。其它参与帖只要描述翔实(鼓励图片说明)、构思可行均可获得50-500KCB奖励。除我之外所有人均可参与。
活动结束时间为本月底,答案截止时间为6月20日。
17年7个月前IP:未同步
105564
方法简单.1就是不走这条路弯路走就行了.2化整为0也行.学变形金刚的样.板子由许多小车子载过来在自动连接在3加上学上个浮桥的把戏加大受力面积.那一二三就完事了.只是现在的技术和材料都不能做到吧..其实还不如拖车上交警处理速度快点..照上相片拖走事故车辆就是了.
+2000
玄明
2009/06/04
活动奖励
17年7个月前IP:未同步
105725
还有个问题  可铺盖 面积小
如果是重大交通~~~ 哪面积 不少 比如 70马
+100
玄明
2009/06/04
活动奖励
17年7个月前IP:未同步
105827
1,2可以用碳纤维+钛合金。。。。。。
3的话。。。可以考虑多个车的侧壁是可以放下的,然后可以用2,3,4.。。。。。或者更多的车拼一起。。。。这样桥面就宽了、、
+500
玄明
2009/06/05
活动奖励
17年7个月前IP:未同步
105943
见河放桥,过河拆桥。
+10
玄明
2009/06/05
唯一围观奖
17年7个月前IP:未同步
105979
1. 在两头各增加一对(或几对)可横向移动的液压支撑,中间用大的主梁!
2.建议采用类似重型起重机的结构,一端用轮式车头驱动,另一端固定(个人觉得楼上设计进场展开困难)
3.在中间部位增加一对(或几对)可横向移动的液压支撑!(原理同1)
+1000
玄明
2009/06/05
活动奖励
17年7个月前IP:未同步
106080
工程设计很不错 但是车不赌的时候用不着 车堵时候怎么过去?
+100
玄明
2009/06/06
活动奖励
17年7个月前IP:未同步
106208
1 车辆承重能力有限 在桥体两边加装可伸缩的桥墩(液压装置
3 无法满足重型车辆的通过需求  方案同一
+1000
玄明
2009/06/06
补充活动奖励
+1000
玄明
2009/06/06
活动奖励
玄明作者
17年7个月前IP:未同步
112332
活动结束。评奖结果将在月底前公布。
玄明作者
17年7个月前IP:未同步
114312
评分结果如下
我所想到的大家基本都想到了 余心甚慰之……下面公开评奖结果:
1L:3个问题都提出了解决方案,但都太简单,分体设计是一个亮点,给满分。其它两个问题各500,总2000。
2L:基本没说道点子上,但也提出了一些有效意见,奖励100。
3L:基本说道了点子上,但也跟楼上差不了多少。奖励500。
4L:视作围观群众。忽略之。
5L:提出了一技术细节,奖励1000。
6L:新的问题,很有价值,奖励100。
7L:解决了部分问题,而且画了图,值得嘉奖。2000。
8L:……看错了,评奖完毕。
