Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
仪器与装备
机械与工具
t16102
上浮一下,晒晒真正裸体的航空发动机和轴流式压气机吧?
appleseed
2009/06/18
机械与工具
IP:天津
来自:
仪器与装备
机械与工具
13
shuimi126
17年7个月前
IP:未同步
110398
楼猪牛比,几号厂?
加载全文
20!Dopaminor
17年7个月前
IP:未同步
110399
刀山
加载全文
shuimi126
17年7个月前
IP:未同步
110406
开机了就有火海了 原来真正的刀山火海在这里!
加载全文
appleseed
作者
17年7个月前
IP:未同步
110413
呵呵,压气机还好,燃烧室后面得高压涡轮才是真正的火海呢。
加载全文
power_rdx
17年7个月前
IP:未同步
110608
LZ地址打的是北京,可IP显示是天津,不知LZ到底身在何方?
加载全文
thorviper
17年7个月前
IP:未同步
110901
有点象东气生产的东西~呵呵!
加载全文
appleseed
作者
17年7个月前
IP:未同步
111383
解释下: 上面的是美国普惠公司的pw4000发动机,还在垂直装配阶段, 只安装到燃烧室。 高、低压涡轮等等要把发动机横过来才能继续装配。
下面的是英国R&R公司RB211发动机的中压压气机(因为是3 转子发动机。所以会有中压压气机这么一说)
我家在北京,至于ip我也不知道怎么回事,可能宽带接入商的问题吧
出来乍到,很高兴和各位达人做朋友。
加载全文
潜伏者
17年7个月前
IP:未同步
116608
不知用来绞肉馅怎么样!哈哈!一定超爽!
加载全文
levosifh
17年6个月前
IP:未同步
130751
涡喷的资料我以前也看到过
让我找找...找到了!
原理图
来张大点的
再来张侧面的
穿好衣服^_^
局部特写——貌似是第一级
继续貌似,第二级
依然貌似,第三级
还是貌似,涡轮
总装线
吊起
继续吊起,话说上面的型号是啥意思?
另外一个
貌似凡是发动机都爱在前面画这样一个东东...
没错,我小时候做的风车也是这个样子...
PIA!啊....
好想拿回家做电扇...
再来张这个型号的结构图
收工!
转载注明出处
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
加载全文
韩菱纱
17年6个月前
IP:未同步
133097
引用第9楼levosifh于2009-07-24 17:45发表的 :
涡喷的资料我以前也看到过
让我找找...找到了!
原理图
能不能把图片传到论坛?这样一个一个右键点开很累的
加载全文
yuyutiantang
16年5个月前
IP:未同步
246682
这不是涡喷,这是涡扇发动机,是用在名航上的。
涡喷是用在战斗机上的,直升机用的事涡轴发动机(有些小支线飞机也用)
加载全文
qq407401390
16年5个月前
IP:未同步
247480
楼主太强大了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
