t17536
地球磁场可能源于海洋环流
2009/07/19
IP:辽宁
  本报讯 据英国《星期日泰晤士报》日前报道,人们一直认为,地球的磁场由围绕地心流动而熔化的金属产生,但最近,美国科学家宣称,地球的磁场可能源于海洋气流。研究发表于英国物理学会会刊《新物理学报》上。
  如果该结论获得证实,地球物理学的基本原则将会被颠覆,这一基本原则为:地球的磁场来源于炽热的地心。
  地球磁场绵延几千英里,进入太空,对生命活动非常重要:它能使宇宙中的高粒子偏转,保护人类免受致命的宇宙射线的伤害;也可排斥太阳风,从而阻止地球大气被太阳风吹走。
  很多科学家认为地球的磁场源于地心。地心有一个白热状态的固体铁球,直径约为1500英里,该铁球被约1400英里厚的液态金属外壳所环绕。因为外壳中的液态铁被炽热的地心加热,密度变小,向上升,其位置会被温度稍低的物质所取代,由此产生的炽热金属流动制造了电流,并最终形成了地球的磁场。
  然而,美国西北大学化学和生物工程副教授雷戈里·雷斯对此提出了质疑。他认为,地球磁场实际上同海洋的运动密切相关,海水中盐分的运动会产生电磁场。
  雷斯表示,我们无法到达地心,因此不可能得到准确的证据;另外,通过计算机建模得到的结论都相互矛盾。
  雷斯认为地球的磁场不断变化,某些地方会增强,而另外一些地方则会减弱。这种磁差现象导致了位于南北磁极不同地方的磁场大不相同。
  科学家一直将磁差同流转的外核联系起来。雷斯却认为,磁差实际上同海洋环流的变化密切相关。例如,在大西洋北部,海洋气流强度的变化同磁场的剧烈变化相一致。
  以前有科学家认为,海洋环流的变化可以解释地球磁场奇特的反转——北部磁极和南部磁极突然反转,这个过程最近一次发生在78万年前。该反转可能也同地壳的运动有关,地壳运动改变了陆地的重量,迫使海洋环流完全采用新的运动方式,这也从一个方面佐证了雷斯的结论。
  如果雷斯的观点正确,那么,改变了海洋环流强度和运动方式的气候变化也可能改变地球的磁场。
  雷斯强调,他还需要更多的研究来证实其结论。但很多科学家开始承认其学术意义,密歇根理工大学的大气物理教授雷蒙德·肖恩表示,该研究使“地球物理学占统治地位的范式崩塌”。
  也有科学家对此表示怀疑,瑞士联邦技术学院地球物理学教授安德鲁·杰克逊认为,运动的海水产生的磁场比我们观察到的要小几千倍,因此该结论站不住脚。(刘霞)
16年7个月前IP:未同步
220567
地核那么高的温度,一般的铁磁性此案料早都失去磁性了,何来的磁场?在下认为海洋的高盐海水的流动极有可能是目前地球磁场的来源呢。
16年7个月前IP:未同步
220570
LS。。。他们的意思不是说地核是永磁铁。。。他们的意思是地核旋转。。带电金属产生的电流所产生的磁场。。。就是地磁场
16年1个月前IP:未同步
270477
原来都是假设,谁都没亲眼见过啊。
但是我还是感觉地核这一说靠谱~!
