t18117
(CPP)奇怪的问题
2009/07/31
IP:浙江
某控制台应用程序有如下函数:
void abcdefg(){
    HDC hDC = ::GetDC(NULL);
    int clr = ::GetPixel(hDC, 400, 300);
    if(clr==11054548|10725068|10725577|9344184|7767202){
        keybd_event (VK_LWIN, MapVirtualKey(VK_LWIN, 0), 0, 0);
        keybd_event (VK_LWIN, MapVirtualKey(VK_LWIN, 0), KEYEVENTF_KEYUP, 0);
    else{
        return ;
可不管屏幕上那个点颜色如何,都会执行
很奇怪…………
来自:
软件综合
24
17年6个月前IP:未同步
134308
排错提示:
先
printf("%d",clr);
看看数值有无变化 没有就**去吧
17年6个月前IP:未同步
134311
还有,写11054548|10725068|10725577|9344184|7767202干啥,直接写16760831不就完了 = =
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134312
引用第1楼破93于2009-07-31 18:14发表的  :
排错提示:
先
printf("%d",clr);
看看数值有无变化 没有就**去吧
额,控制台程序不能这样的吧
用AfxMessageBox(clr);每次都报错(编译通过,运行时报错)
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134314
引用第2楼破93于2009-07-31 18:16发表的  :
当某点是上面这几种颜色中的一种时
做某事
17年6个月前IP:未同步
134317
引用第3楼phpskycn于2009-07-31 18:17发表的  :
额,控制台程序不能这样的吧
控制台才能这样!!!
还有
引用第4楼phpskycn于2009-07-31 18:18发表的  :
当某点是上面这几种颜色中的一种时
做某事
我靠 ……给我看cpp入门去……
这么写……我靠我日飞我pia飞我日爆我pia烂
环球日爆啊……这种错误我靠我********************************************************************************************
下面给出正确示例
if((clr==11054548)||(clr==10725068)||(clr==10725577)||(clr==9344184)||(clr==7767202)){
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134319
如93所述……
加了
printf("%d",clr);
system("[s:9]AUSE");
还#include   <cstdlib>
之后
显示0
难道我得到的DC只是那个窗口所在的一块?
17年6个月前IP:未同步
134320
汗一个, "=="的操作级比"|"高,多用括号啊
17年6个月前IP:未同步
134321
五雷轰顶啊啊啊啊啊
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
||与|是不同的!!!
void __fastcall TForm2::FormCreate(TObject *Sender)
    int a;
    a=11054548|10725068|10725577|9344184|7767202;
    ShowMessage(IntToStr(a));
自己看 ……
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134323
引用第5楼破93于2009-07-31 18:22发表的  :
我靠 ……给我看cpp入门去……
没用,还是0
17年6个月前IP:未同步
134325
此贴让我大开眼界……
如果getpixel是0,请检查句柄……
17年6个月前IP:未同步
134328
| 和 || 的优先级都没有 == 高,所以你是先让 clr和第一个数 ==, 然后才后面的比较
+26
phpskycn
2009/07/31
93KCB太多了,不给加
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134327
主要矛盾在于GetPixel()得到的是0
PS:0是黑色还是白色?
17年6个月前IP:未同步
134329
引用第9楼phpskycn于2009-07-31 18:25发表的  :
没用,还是0
如果if(clr==11054548|10725068|10725577|9344184|7767202){是0
if((clr==11054548)||(clr==10725068)||(clr==10725577)||(clr==9344184)||(clr==7767202)){又怎么不会是0呢?
"=="又不是赋值……我只是指出您的语法问题 = =
17年6个月前IP:未同步
134330
引用第11楼phpskycn于2009-07-31 18:30发表的  :
PS:0是黑色还是白色?
喷血
color值中,白色=16777215,黑色=0
然后,请检查句柄……我不清楚getpixel获取一个不存在的句柄时返回的是什么
另外……我习惯读入bitmap然后用指针直接访问,CPP的指针那么好用
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134332
难道……是因为控制台程序弹出来的窗口底色?
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134335
算了,去CSDN逛
刚看到好东西…………可惜是VB的
继续看源码
谢谢各位了
17年6个月前IP:未同步
134336
引用第15楼phpskycn于2009-07-31 18:32发表的  :
<c++ primer>欢迎您 虽然您可能看不懂  = =
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134337
18楼
引用第17楼破93于2009-07-31 18:34发表的  :
七院欢迎您
17年6个月前IP:未同步
134338
19楼
噗  去CSDN小心被喷
另外GetDC(NULL)干啥?获得是显示器的设备上下文 您要干啥?
17年6个月前IP:未同步
134339
20楼
引用第18楼phpskycn于2009-07-31 18:35发表的  :
七院欢迎您
我一般去三院
17年6个月前IP:未同步
134340
21楼
有点想呕
phpskycn的帖子第一眼看过去几乎雷翻,这就如同在VB里写:
if clr = 11054548 or 10725068 or 10725577 or 9344184 or 7767202
结果不得而知
phpskycn作者
17年6个月前IP:未同步
134341
22楼
引用第19楼破93于2009-07-31 18:37发表的  :
噗  去CSDN小心被喷
您也不咋的……
不GetDC(NULL);,怎么GetPixel?
17年6个月前IP:未同步
134348
23楼
LS居然敢说这种话,太雷人了 555555555 获取设备上下文到底要识别个啥 = = ?
17年6个月前IP:未同步
134353
24楼
引用第22楼phpskycn于2009-07-31 18:40发表的  :
您也不咋的……
确实不咋地
我进CSDN的时候不小心回答了几个问题,亮了下验证码识别,结果我生日的时候去散分,被别人说装纯,啊唔 我明明是16岁 怎么就没人信呢
