t18530
DIY情侣戒指,送女友的杀器
2009/08/10
IP:福建
RT。一个DIY的小戒指,原型是一个50美分的硬币,网页上说的是用电钻钻孔,没有钻子和钻台,所以用车了,一刀搞定
不说废话了,开始
50美分硬币
0006318920.jpg 加工的工具
0006318921.jpg 量出几何中心
用锤子在加工台上手捏中心,一边敲一边转动,这个过程很重要,一定要敲的均匀(本人没有加工台,所以找了块大理石垫着)大约30分钟以后会变的这个(这个是因为50美分的硬币材质比较软,试过用港币10元做,效果一样,RMB也试过,呵呵)
然后用钻子开个小洞
0006318970.jpg 上手枪钻,开打洞,量好手指的尺寸选大小(没买到这个钻头,建议大家用游标卡尺量好手指大小以后用车的更块而且便宜,加工费20以内)
用电钻+砂纸进行抛光(我用的是100目,500目,800目,和1200目的砂纸)
0006318972.jpg   最后内部抛光,用电钻+小沙窝,这样戴的更舒服
这个是我自己做的,没有相机,N79照
附:可以在用25美分的硬币做个小戒指,这样就是情侣戒了,独一无二 [s:92]
图片转自泡泡俱乐部,由于是去年做的,过程没有拍照,只有成品照片
17年5个月前IP:未同步
138840
强人!!话说那个怎样将硬币中间打薄?
17年5个月前IP:未同步
138849
用美分好,还可以把IN GOD WE TRUST露出来
17年5个月前IP:未同步
138851
啊啊啊啊   赞扬 ~这么强悍!!!我....怕怕
點蒼作者
17年5个月前IP:未同步
138906
呵呵,看了自由无敌童鞋的转贴心血来潮就上了个戒指DIY
17年5个月前IP:未同步
138927
今天~~~下午买的
盒子的灯是自己DIY上去的
17年5个月前IP:未同步
138931
之前还用925银 DIY 过一个  没麻光~~~ 不好看
17年5个月前IP:未同步
138935
周大福?丫的会用周大福泡女孩子了?我X……有钱没处使
17年5个月前IP:未同步
138941
刚刚试着用牙膏抛光东西。。。手断了都没啥效果。。。
17年5个月前IP:未同步
138944
中间的主钻 6XXXRMB   0.127 分VS 钻石  [s:252]
这次还真的,打多了一位数了 已经改回来
17年5个月前IP:未同步
138952
LS有钱干嘛不分我点。。。。
17年5个月前IP:未同步
139018
引用第10楼kevin于2009-08-10 21:37发表的  :
LS有钱干嘛不分我点。。。。
哪可是~~~人家的~~~~血汗钱~~~~~~~~ :P
17年5个月前IP:未同步
139971
直径1.5-1.8mm的钻石我有4颗,不知值多少?
还有,jrsch应该买锆石的,拳头大的一块不到100,而且折射率比钻石高。
送一袋子应该够震撼了
17年5个月前IP:未同步
140460
有空我也搞个杀器,可惜了没有那么多工具。  只好另想办法了
17年5个月前IP:未同步
140503
引用第9楼jrcsh于2009-08-10 21:29发表的  :
这次还真的,打多了一位数了 已经改回来
亏了!!!他妈的全家都是二十九军大刀队的!
17年5个月前IP:未同步
140507
施华洛世奇就是合成射精和铅玻璃!卖的是切工,带着觉得很掉价
锆石是立方氧化锆 不是玻璃 折射率2.67  合成的拳头这么大大概100块高定
1.06CT VS1 H-J的有门路的可以搞到20000
50分的几千块搞定
17年5个月前IP:未同步
140954
弱弱得问一下,最外面一层是什么???硬币有那么厚吗?
17年5个月前IP:未同步
141631
我照着这个做了一个虽没人老外做的精致但也差不多了
可遇到了一个问题 因为破坏原来的镀层 带了一天就氧化了
17年5个月前IP:未同步
142773
18楼
里面的那圈字很漂亮。
您是用什么抛光的?
牙膏几乎无效。
您一共花了多长时间?
17年5个月前IP:未同步
142784
19楼
没有那么厚的硬币啊。。。还有那种圆锥形状的转头叫什么哦?
乖乖乖
2012/06/19
塔钻
17年5个月前IP:未同步
142792
20楼
昨晚一一条  链子~~~~~   Pt990 还是Pt950 的
17年5个月前IP:未同步
143934
21楼
牛X了 楼主  佩服!!!
-5
2009/08/23
灌水
17年2个月前IP:未同步
164798
22楼
精工制作!将来一定是个顶级珠宝商!
太好了~~~~~每次发帖都可以尝到一条科学知识!这是我最喜欢的。
17年2个月前IP:未同步
166290
23楼
牛人真多呀
验证问题:科创论坛的总值班电话号码是?(填 02866274717)
这个验证牛啊
17年2个月前IP:未同步
166298
24楼
哇,好强!什么时候diy个钻石
17年2个月前IP:未同步
167480
25楼
实际操作能力真强 [s:251]
17年1个月前IP:未同步
172200
26楼
很好,但要做的那么精致很麻烦吧
17年0个月前IP:未同步
175372
27楼
自己做的才有诚意嘛 [s:92]
16年11个月前IP:未同步
188441
28楼
是洋鬼子的,在别的论坛看过了,哈哈,还说自己做的
16年11个月前IP:未同步
189050
29楼
引用第6楼jrcsh于2009-08-10 21:15发表的  :
话说有种叫做羊毛轮的东西   电磨上用的  也可以用电钻配合使用   用的时候什么都不用加   直接进行抛光就可以  尤其是银饰品 抛光后很亮的   我一直都用的那个
16年10个月前IP:未同步
196350
30楼
没钱的孩子路过...
點蒼作者
16年8个月前IP:未同步
216896
31楼
引用第28楼鸡无病于2010-02-10 21:10发表的  :
你一定是没看完贴子-_-我都说了图片是转的,最后那张是我自己做的实物
點蒼作者
16年8个月前IP:未同步
216899
32楼
16年7个月前IP:未同步
223282
33楼
25美分的材料是铜··而且相对来说太小··很难打的····我那个打到一半··搁置了··
16年7个月前IP:未同步
223292
34楼
引用第2楼林边漫步于2009-08-10 19:39发表的  :
应该可以用小钻头改成:IN YOU I TRUST
16年7个月前IP:未同步
223295
35楼
引用第17楼pbhapya于2009-08-17 16:35发表的  :
你丫的该不会是用一元人民币吧……最好用黄铜的。我猜的。
16年1个月前IP:未同步
268839
36楼
我回家,用一块钱的去做个!外面电镀铜!红的
16年1个月前IP:未同步
268842
37楼
50美分好像有90%的银,我用1块钱怎么弄呢??[s:261]
16年0个月前IP:未同步
275676
38楼
回 37楼(紫叶雪竹) 的帖子
确是好看 我也试试
14年10个月前IP:未同步
376341
39楼
真厉害,看着真漂亮,嘿嘿
14年9个月前IP:未同步
385112
40楼
没看太明白啊,边上那一圈隆起是怎么弄的?
14年6个月前IP:未同步
408581
41楼
氧化锆陶瓷刀 有DIY的不?
14年6个月前IP:未同步
408873
42楼
14年6个月前IP:未同步
409058
43楼
回 42楼(jackruru) 的帖子
这货在气候不好的地方不加保护层会出问题……
14年6个月前IP:未同步
409090
44楼
回 43楼(孤独的酒精灯) 的帖子
对的,,,发白了就不好了·····溶掉了也不好·······
14年6个月前IP:未同步
409097
45楼
回 44楼(jackruru) 的帖子
以前在化学老师那里见到号称保存了五年的硫酸铜晶体,表面涂了一层无色指甲油,扔水里都没事。
14年6个月前IP:未同步
409111
46楼
回 45楼(孤独的酒精灯) 的帖子
指甲油,,神器啊·····
14年6个月前IP:未同步
409574
47楼
回 45楼(孤独的酒精灯) 的帖子
硬度也是有问题阿。
5年5个月前IP:中国
894653
48楼
引用3c发表于24楼的内容
哇,好强!什么时候diy个钻石
现在kc有了,m p c v d
5年5个月前IP:天津
894700
49楼
楼主厉害,DIY能超强👍
