t18565
很不解的摄像头干扰器……
2009/08/11
IP:北京
最近听说网上有的商家热卖这个东东。但实在搞不清原理
你要说那玩意是无线的,还有可能。改成相同频率进行干扰
但有线的怎么办……汗
还有检测器,同样搞不懂。检测无线的也是有可能的,有线?……
来自:
EMP和强微波
15
17年6个月前IP:未同步
139194
摄像头中的信号在调制前还是AV信号。用足够大的功率发射另一AV信号,或许可以在摄像头露在外面的线路中产生足够大的电流干扰之。
17年6个月前IP:未同步
139211
膜拜一下……             .
17年6个月前IP:未同步
139222
啊~
这与原理很简单的....
就是一个IC放出脉冲电流驱动红外二极管,来使二极管超亮.........
最后高亮度就会使摄像头的图像传感器过载,(摄像头是可以看得见红外光的),然后镜头就是白花花一片了........
最后再来干和谐的事情.......
15年8个月前IP:未同步
297386
原理是对的,但是实际上做不到的。市场上红外LED功率都不够大,红外激光LED也不够大。而且摄象机有红外滤波镜片。就算功率够了也没有用了……
15年8个月前IP:未同步
297448
回 4楼(box/un) 的帖子
记得以前论坛里面有谁用红外激光对准高速公路收费站的摄像头,结果引发了报/警。。。
delete
2011/06/26
您说我啊 不是红外 是50mW粗的绿色激光 细的没用~~
15年7个月前IP:未同步
301432
EMP发生器?
15年7个月前IP:未同步
301556
和另一种防偷拍的东西差不多,那种东西有个检测闪光的功能,当它检测到哪有闪光灯在闪烁时就会立即跟着开灯闪一下,这样偷拍者的相机就逆光了,拍出来的照片甚至会无法使用。
15年7个月前IP:未同步
301590
引用第7楼玄明于2011-06-19 12:10发表的  :
如果曝光时间极短,那东西不就无效了?那东西启动的时间应该和相机闪光灯一样吧,还不考虑检测延迟
15年7个月前IP:未同步
302214
回 8楼(laji3865689) 的帖子
摄影棚里面有用这个原理的灯泡,相机闪光灯闪的时候,补光灯跟着闪一下,很快的
15年7个月前IP:未同步
302497
还是EMP好用啊!
15年7个月前IP:未同步
302502
磁控管比较好哟……
15年7个月前IP:未同步
303112
引用第8楼laji3865689于2011-06-19 15:08发表的 :
照相机曝光有时间的~~
15年7个月前IP:未同步
303118
Re:回 8楼(laji3865689) 的帖子
引用第9楼luxin88于2011-06-22 17:13发表的 回 8楼(laji3865689) 的帖子 :
这个正在山寨中 用来反车牌拍照~~
6年9个月前IP:内蒙古
874050
如果用强激光的话应该可以直接烧坏摄像头的电子元件
6年3个月前IP:北京
885814
网上卖这类玄幻东西的一般都是功能强大 sticker 价格低廉(多为千八百元) sticker 骗子无疑
