t19854
我也试试:绕高压包放电
2009/09/27
IP:内蒙古
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
我绕了大约100圈(电话线)
用的是9VAC电源,接个9V变压器,降压又升压,安全,然后是石印灯变压器(20W,12V,35KHZ)
电源
变压器
灯泡
石印灯变压器
绕的变压器
降压又升压后
没电
倒是能点灯泡
降压又升压候的开路电压(V)短路电流(MA)
200V92MA
输出开路电压,短路电流
125V35.6MA
17年4个月前IP:未同步
154055
[s:243] 我的点不着灯泡而能放电.你的是能点灯泡不能放电 [s:93]
17年4个月前IP:未同步
154056
对了我的初级有二种线.一种是直接1MM的漆包线绕成.就是我发的图里看到那种在.而另一个是多条漆包线绕在一起在绕在输出级线圈外面.这个我已经包好了所以看不到漆包线只有引出线..而输出级的那100以上的线圈是用四条30W日光灯电感里的漆包线并在一起绕成的目的是为了得到大电流和解决高频的损耗...结果就这样..当然了场管的发热量不会很大的. [s:249]
17年4个月前IP:未同步
154065
不错不错啊
17年4个月前IP:未同步
154073
引用第1楼west_0830于2009-09-28 00:57发表的  :
HAHA,你少绕几十圈试试
17年4个月前IP:未同步
154078
我想放电,但只能点灯泡,你想电灯泡,可只能放电 [s:94]  [s:245]  [s:261]  [s:246]
17年4个月前IP:未同步
154084
你把电输入电压加大.和多绕100圈试下..对了我的是电瓶电流要比你这种大很多.所以看上去也比较强大 [s:252]
17年4个月前IP:未同步
154168
引用第6楼west_0830于2009-09-28 14:27发表的  :
没电线了
13年10个月前IP:未同步
506375
漂亮,很好!
