t20179
自来水也遥控
2009/10/13
IP:山东
一直为无处洗车心烦,酝酿已久的遥控自来水装置终于大功告成。
我住四楼,楼下没有自来水,想自己洗车很麻烦,于是就琢磨在楼下弄个可以遥控的自来水管,平时没有水(冬天不怕冻),用的时候不用上楼去开阀门,我楼下停车处是院子的一角,不用担心给行人带来不便。
上次装太阳能上水自停装置的时候,还剩下个备用的12V电磁阀,到电子市场花25元买来12V遥控开关组件,自制7812稳压电源,电源挂在卫生间隔壁厨房的冰箱后面,免得被老婆训斥“弄的到处跟瘤子似的” 。输出端串俩二极管,电磁阀10V就可以启动,可以减少发热。电磁阀线圈两端反向并联一个二极管,在切断时起续流作用,应该可以减小控制继电器触点火花。
+200
玄明
2009/10/13
鼓励类似的实用制作
+800
科创网
2009/10/13
生活自己创造
17年3个月前IP:未同步
157254
自己動手豐衣足食,乃千古不變的王道,話說效果如何,另外電磁閥價格如何呢?
虾段作者
17年3个月前IP:未同步
157257
回楼上:
效果应该可想而知,只要不漏水就行。
电磁阀我当时是18元淘的,在淘宝搜一下“电磁阀”,还有10几元的,差不多。
17年3个月前IP:未同步
157259
我也网上买了个电磁阀30元呢.是和电子零件一起寄来的.那店刚好有不是专门的阀门店
12V遥控开关 [s:246] 这个一买来就能用吗 [s:246] 在网上也看到过一些.但那地址什么的我不会设 [s:261]我的电磁阀是黄铜的.
虾段作者
17年3个月前IP:未同步
157261
回楼上:
1、12V遥控开关组件,接收器接上12V电源就能遥控工作,继电器输出常开和常闭。
2、黄铜的电磁阀好啊,我这是塑料的。
虾段作者
17年2个月前IP:未同步
161588
后来发现关闭后,要很长时间水才能排空,于是加了排空阀(就是个单向阀),但是打开阀门以后会呼噜呼噜进气。
17年2个月前IP:未同步
162395
那是自然,因为管线太长。如果管线耐压,那么把死堵换成水阀才好。
17年2个月前IP:未同步
163447
这个我学校好多啊 好的200 我修这个的 全套 有探头
