t20532
文字扫描识别
2009/10/31
IP:江苏
我试过几种识别手书文字的软件(不是手写板,写在纸上的),结果是10个字连1个都没认出来。
好象只有百分之十几的准确率。但在电脑上用手写板的准确度很高。如果这样,为什么不用打印有定位点的纸书写。用电脑定位识别后再用手写软件辨别。
17年2个月前IP:未同步
161179
这是因为汉字识别主要是国人做,而国人在这方面的技术研究少之又少,
当然我们论坛有一位这样的字符识别达人,您可以找他,他叫破93
另外,手写输入是考虑笔画顺序的,所以识别率较高
17年2个月前IP:未同步
161217
[s:257] 是LZ你的字写得太那个那个吧..
17年2个月前IP:未同步
163484
还不如用电子纸
17年2个月前IP:未同步
164997
比较清晰的打印字,识别率一般情况下是可以达到99%以上的。可能跟LZ的设置有关。
