Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t20913
自制4KW 35KV 高频高压开关电源
DRSAMA
2009/11/19
高电压技术
IP:广东
首先 参数
实测输入电压:240VDC[功率太大拉低了调压器输出电压]
电流:17.5A
变比:140
制作过程及视频等待续
+10
black
2009/11/19
呵呵~ 你的技术有上升啊 ..
来自:
电气工程
高电压技术
56
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
165611
50K 再改进改进就可以成品化了 我原本准备拿这个做SGTC
电源线别学我 这样电感大了些 容易出问题
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
165620
白色的是IGBT模块 100A 1200V
这个功率下已经不可能用460之类的管子了 而600V的A4又嫌尖峰吸收过于纠结
那模块速度不错硬开关50K其实并不算很高
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
165658
呵呵 说起尖峰
我这电路一点也没有
甚至连拉弧都没有
而我没有加RCD吸收『看这情况是不需要了』
这是个比较有爱的事情
之所以做这个就是为了超过过去我心中的DIY之神--Steve
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
165689
额 怎么给人家加分来着?神奇。。。
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
165852
18楼
当然方波驱动。。难道要用三角波不成?
是滤波电容...
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
165946
20楼
第二张图左边那个就是变压器 方波边沿较陡 开关元件处于线性区里的时间较短,有利于减少损耗 提高效率
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
165980
25楼
额 就是电压表旁边那个只有一部分的白的
到时再更新
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
166046
34楼
引用第28楼power_rdx于2009-11-20 18:45发表的 :
为何高频电源也需要如此巨大的滤波电容?
为了使输出更稳定 工频整流出来波形是很恶心的 象御姐的MUNE~
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
166095
36楼
恩 正因为我是loli控
上面说的芯片?哪里有芯片?
我这个是用SG3525产生信号 改变此IC放电电阻可以调节死区时间
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
166148
41楼
何必自找麻烦 单片机并没有你想象中那么好 至少从实用性和价格上来说就远弱于专门为此设计的3525
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
166181
43楼
哦?那你就说说用单片机的好处吧
加载全文
DRSAMA
作者
17年2个月前
IP:未同步
166543
48楼
我还真就不觉得单片机有什么高效
输出高电平才5V 带个460都要加小管 无视
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
