t20978
终于成功了...灯泡中的等离子体
2009/11/22
IP:浙江
用了天狼的高压包,最简单的3DD15自激,之前一直不成功,不是功率太大就是无法击穿,为此烧掉过2个灯泡[s:247]
这次用的居然是个24V的灯泡!是从yangliang学校拿来的[s:254]
其实这次本来也是失败的,电弧积聚在电极的底部,不好看,可能是我的电池功率太大了,后来等到三极管变热后效率降低,效果才出来的
有图有视频..
照片是长时间曝光的结果,所以有点花...卡片机,没办法 [s:252]
下面的是视频
[flash=600,400]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
顺便问一下,优酷的视频审核是人工的?好慢啊!
+10
韩菱纱
2009/11/22
灯泡里拉弧我初中就想做了
+5
特斯拉线圈
2009/11/22
5+5=10
+5
black
2009/11/22
17年3个月前IP:未同步
166526
我的相机怎么的就没有长时间暴光的功能.........
17年3个月前IP:未同步
166530
卡片机一般就只有夜间模式可以曝光久一点。。
17年3个月前IP:未同步
166535
不过你这花的很有艺术效果····很好看
17年3个月前IP:未同步
166547
效果不错啊。。。很漂亮。
17年3个月前IP:未同步
166552
漂亮  我也试试去
17年3个月前IP:未同步
166559
PDR_0045.jpg 稍微小点
17年3个月前IP:未同步
166566
引用第2楼kangyuhelf2于2009-11-22 17:16发表的  :
我用的是编程+微距,环境太暗了,时间在1秒左右
17年3个月前IP:未同步
166567
呵~
做出来了啊
我用石英灯变压器带动液晶背光变压器
电弧4MM
可奇怪的是,如果用手捏住输出的一端
另一端在空气中竟然有8MM的电晕放电.....
我还带了一下“灯泡里的离子焰”装置
很好看啊
通电
用手靠近,看见电弧在灯泡里飞
过了一会,灯泡里开始放电,发出光
奇怪的是,我手离灯泡越进,就越亮
最不可思议的是,我是把灯泡两级并联的
也就是灯泡接一极,另一极接地,竟然灯泡里两极间还有电弧,有等离子体出现 [s:246]
17年3个月前IP:未同步
166568
引用第6楼小迷于2009-11-22 18:56发表的  :
PDR_0045.jpg 稍微小点
闪光灯?!应该玩这么大的[s:262]
17年3个月前IP:未同步
166571
引用第9楼北落师门于2009-11-22 19:08发表的  :
闪光灯?!应该玩这么大的[s:262]
这是频闪灯..
17年3个月前IP:未同步
166573
引用第8楼特斯拉线圈于2009-11-22 19:07发表的  :
呵~
做出来了啊
我用石英灯变压器带动液晶背光变压器
电弧4MM
可奇怪的是,如果用手捏住输出的一端
按说灯泡里没有回路的啊
17年3个月前IP:未同步
166588
引用第11楼特斯拉线圈于2009-11-22 19:11发表的  :
按说灯泡里没有回路的啊
高压下电源能对地放电呢~
特斯拉线圈
2009/11/22
17年3个月前IP:未同步
166627
是人捏的那端对地电压变小另一端电压相应变大吧,就和零线差不多
+10
特斯拉线圈
2009/11/22
差不多
17年3个月前IP:未同步
166647
好强大啊!漂亮!
17年2个月前IP:未同步
169179
LZ能说下详细的制作过程和原理么?谢谢
17年2个月前IP:未同步
169192
这个一直在灯泡里拉弧,长时间灯泡不会炸么? [s:246]     我在类似实验的时候都特别小心的,炸了LZ就毛西了。。。。。
17年2个月前IP:未同步
169195
9F好大的电流,铜丝都红了
17年2个月前IP:未同步
170749
18楼
电灯泡,好美啊。
17年2个月前IP:未同步
170750
19楼
图片木有了。。。。。。。。。
17年2个月前IP:未同步
170759
20楼
以前一直在想灯泡里有惰性气体,要是拉弧会是什么颜色的
原来是紫色的,效果不错
17年2个月前IP:未同步
170890
21楼
论坛搬家把图搬丢了......
16年1个月前IP:未同步
275080
22楼
你应该找一个灯丝好的灯泡,或者灯泡的两级都接高压,然后灯泡玻璃壁上绕金属丝或金属网接地,还有,功率调低点····效果就更好了
