Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t21200
请教一下,关于“等离子火焰”
hypermania
2009/12/02
高电压技术
IP:广东
也准备做一个“等离子火焰”,用的是4hv上的电路,注意这个电路跟论坛上流行的不同,有一项改进,说是可以增加35%的功率。
[s:252]
但是,高压包的初级不知道怎么绕。个人觉得初级只有一个电感的话可以随便绕,但像这个电路里的就不行,对绕的方向有要求,是这样吗?怎么绕的?
[s:246]
来自:
电气工程
高电压技术
27
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169263
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[fly]
此处上传的不是图片文件!
[/fly]
4hv 百科
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169264
最后一个图片。。。
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169273
怎么绕啊?
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169278
我是说初级线圈,不是改进的那两个。。
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169285
[s:95] [s:249] [s:253]
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169327
这些我也不知道,但是我觉得应该是绕在骨架上的,其他的不知道,也许随便就行。
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169611
20楼
顺便问一下,你们做的自激都用多大电感产生了多大电压?
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
169963
22楼
4hv上写的啊!
In general, if one requires more voltage output, he should use a larger inductor. For more current, use a smaller value inductor.
简单来说,如果某某想要更大电压,他应该用一个更大的电感。要多点电流的话,就用个小一点的。
加载全文
hypermania
作者
17年1个月前
IP:未同步
170252
23楼
我想把Flyback的输出给整流一下,但不知道电压多少,该买多少二极管。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
