t21520
做的一个2百多瓦的等离子人造火焰!
2009/12/23
IP:湖北
做的一个2百多瓦的高压电弧发生器!
高压包是自己绕的,0.23的线,共10层,一层80T。
初级线圈是1.2的线 7T*2。
电路工作频率是50KHZ。
他激推挽方式驱动。
驱动电路我作了修改,抛弃了流行的NPN,PNP图腾。
我采用的是TC4420高速MOS驱动电路
电源变压器是在我家八达功放拆下的日升环牛;
工作电压35V,拉弧的工作电流 4A~7A;
火焰是红的,温度非常高!1.2mm的铜丝可以烧化;
其他不多说,看图
+50
fbi
2009/12/23
..那走線= =
joyeep作者
17年1个月前IP:未同步
173478
线圈是手工绕的
joyeep作者
17年1个月前IP:未同步
173481
绕了个SSTC 的次级线圈。
绕了1300T,下次打死我都不绕这个玩意了,真痛苦!
0.24的漆包线。外面用清漆刷了一层,在外面凉干;
joyeep作者
17年0个月前IP:未同步
175381
20楼
我这个电压大概输出1W 伏,产生电弧的距离是1.2cm,拉弧可以拉个几个CM,
