Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t21684
瞬间高压→+笔芯 (⊙0⊙) ◑﹏◐
йvdanger⊥
2009/12/31
高电压技术
IP:安徽
材料: 220V转15V AC 变压器一个
220V转36V 变压器一个
空气开关一个
整流桥一个 电压表一个
笔芯数支 0.5的 电容数个
电容详细参数:
1 450V 330UF 电解一个
2 330V 160UF 180UF 分别一个
3 450V 20UF 2个
4 250V 500UF 1个 (试验中惨被击穿。。。。)
5 400 100UF 2个
补充: (共分5个 以上电容 并未全用上
实验结果 令人失望)
JS: 市电220经过变压器 转换成 15V AC 在经过 36V 变压器升压
(此36V变压器 (抽头的)) 输出 有150 ~ 300V AC
经过整流桥整流后并联电容, 最后通向 笔芯架 最高电压
DC 700V (猜的) 最低100V) 450V 瞬间短路电流
大约90A (估计)
结果很不理想 其实电压可以达到1000多的,只因为整流桥的问题。。。 没拍多少照片 ,, 只有视频 大家将就着看吧!
+50
fbi
2009/12/31
原创
来自:
电气工程
高电压技术
йvdanger⊥
作者
17年0个月前
IP:未同步
174218
由于视频审核速度的问题 等待 先上一个
点击此处查看视频
加载全文
йvdanger⊥
作者
17年0个月前
IP:未同步
174219
点击此处查看视频
天里不公啊! 竟然犯了这样低级的错误。。。。。。。
加载全文
kangyuhelf2
17年0个月前
IP:未同步
174223
Re:瞬间高压→+笔芯  (⊙0⊙)    ◑﹏&
为啥是脉冲的
加载全文
йvdanger⊥
作者
17年0个月前
IP:未同步
174224
点击此处查看视频
哈 都在 这儿了!
加载全文
北落师门
17年0个月前
IP:未同步
174233
我无语的嘞~
难道脉冲是LZ手工控制空气开关的?
加载全文
west_0830
17年0个月前
IP:未同步
174236
我看是电容充放电形成的 [s:245]
加载全文
black
17年0个月前
IP:未同步
174238
悲劇
看起來是沒有什麽電學知識的
我一直都沒有清楚你想要做什麽
另:220V是有效值 整流出的電勢是220X1.414≈310V
如果是自耦變壓器輸出300V有效值電勢≈424V
瞬間也不會有700V啊
不知道你是怎麼算的
加载全文
йvdanger⊥
作者
17年0个月前
IP:未同步
174295
7L : 问题一: 我想干什么 记得第一次 短路照相机里的电容, 不知道它的威力 结果一炸 。 我瘫倒在椅子上。脑子里一片空白 多年来 没有以前那样玩电容了 这是前段时间做得 怎么说 就是想 再试试
问题二: 你已经第二次误解我了 我不想再 多说 你有没有仔细看我这篇文章啊?
加载全文
redeemer1001
17年0个月前
IP:未同步
174306
最高700V 是用倍压电路么
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
