t21722
照相机透明瞬开镜头盖
2010/01/01
IP:内蒙古
照相机的镜头是相机中较为关键、同时也是很容易受外界环境侵害的一个部件。洁净的镜头可以拍摄出高质量的照片,但灰尘、手指、微距拍摄对象都可能污染镜头、使拍摄质量下降。
传统的自动镜头盖和保护镜片虽然可以起到明显的保护效果,但对于一些需要在复杂条件下工作的相机而言这样的保护还是难以满足要求的,因此我设想了这种“透明”瞬开镜头盖。
简单地说,它就是一个保护片和传统自动镜头盖的集合,也就是一个透明的自动镜头盖而已。平时取景、关机时可以将其关闭(可以满足取景的低画质要求),只在拍摄照片的时候才将其打开——即使你拍摄了几千张照片,镜头盖打开的时间也不会超过一分钟。如此一来即使在沙尘暴条件下,相机镜头也可以长时间的保持洁净而无需清洁。而镜头盖本身的清洁要求很低,随便用手指抹一下便可满足拍摄要求了。
17年0个月前IP:未同步
174456
那样,镜头盖要设计的比快门稍微快一些,原理要和快门一样还要联动,成本很高啊
17年0个月前IP:未同步
174473
严重增加镜头的复杂程度................
17年0个月前IP:未同步
174487
感到这个创意很好,值得采纳。
17年0个月前IP:未同步
174488
您的图也找得好
莱卡...
不过如果是沙尘非常大的情况下
不仅仅是镜头前面会有灰尘吧
相机的其他部位也要做好防尘工作
话说富士有防水相机
防水3米....
17年0个月前IP:未同步
174556
最早的照相机确实是在曝光的时候开启镜头盖,不曝光的时候关闭镜头盖。不过那些相机一次曝光的时间通常以小时计。。。。
对于这种设计,增加成本是肯定的,但不会增加太多。可以设计成对焦时开启,这样就不需要很高的速度了。
而我的做法是,从来就不盖镜头盖,用UV镜代替镜头盖。在有足够时间准备的时候,摘掉UV以提高画质,装上遮光罩以保护镜头。在来不及摘UV的时候,可以直接拍摄。这样的好处在于,你来不及摘UV还能拍,但是来不及摘镜头盖就别想拍了
+200
玄明
2010/01/02
这个主意好,可操作性强
17年0个月前IP:未同步
174557
UV镜引起的鬼影问题已经到了我无法忍受的地步了
17年0个月前IP:未同步
174559
你应该会买多层镀膜的UV吧。我当时没经验买了个50块钱的没镀膜的垃圾货,结果。。。。
17年0个月前IP:未同步
174560
我用的肯高单层镀膜数码专用UV
已经被我当做镜头盖了
还好 只要55块
17年0个月前IP:未同步
174805
其实我们完全可以去申请钢化玻璃透明单反镜头盖的专利。。。。
