t21771
高压电的威力
2010/01/03
IP:广东
<a href="/l?t=aHR0cDovL3BsYXllci55b3VrdS5jb20vcGxheWVyLnBocC9zaWQvWE1USTFNemM0T1RjMi92LnN3ZlsvZmxhc2hd5rKD5Yip6JGb5rSb5aSr77yM5LiA5Liq54af57uD5bel5pON5L2c5ZGY5Zyo5Y2a57qz57u05bCU55S15Yqb566h55CG5bGA77yIQlBB77yJ55qE6KeG6aKR44CC6K-l6KeG6aKR6KKr5oqT6I6377yMMjAwMuW5tOWcqEhhc2tpbGzkvY3kuo7oh6rmnaXmsLTnmoTliKnmr5TvvIxDb25rZWxsZXnov5Ex" 230千伏输电卡里斯贝尔蒙大拿由wally的主管线一双酚a变电站。它显示了三相垂直打破断开开关试图不带电的卸载三十四英里输电线路长的路段。此开关是实验设计的一部分,并且不再服务。空气开关断开打破并不打算积极开关负载电流。在上面的剪辑,电弧是因为企图中断较低反应(电容或“收费”)的开放式传输线绘制电流。即使减少电流,断开开关并不总是开放电路的能力。在剪辑的,简短的阶段快结束时才到三相电源电弧导致上游线断路器打开,终于扑灭弧线。="" <br="" target="_blank">
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
向上延伸的弧线,上升热气体和扭赶出小气流和磁场的力量,直到它很容易超过100英尺长。通常开关弧前终止达到这一尺寸长,因为他们通常跳火到邻近的阶段或接地。一旦发生这种情况,相接相短路电流将导致对上游断路器行程,断开电路。阿相接相电弧可以看到在过去230 kV空气打破切换视频最后一刻,就在所产生的短路游上游石油断路器(银监处)。由于500千伏弧是在露天,并充分从相邻逐步取消,它可能已经持续了相当一段时间。为了避免进一步损害危险的设备,工具手动指挥上游断路器打开,突然灭火的弧线。事件之后,已确定这两个阶段中受影响的SF6开关瓶遭受了永久性的伤害。该瓶送回制造商进行分析,以确定问题的根源。 SF6气体的压力损失灭弧室内部的一个瓶子被确定为最初切换失败的根源。
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
电力装置爆炸,或“弧闪光”,当一个或多个高电流弧通电导线之间或导线之间的活力和中立的基础上创建。一旦启动,由此产生的弧(s)的桥梁,即使是相对较低的电压明显的距离。在上面的演示中,弧是有意发起弥合在三个1英寸铜母线在测试实验室#28 AWG导线。当电源应用,电线立即爆炸,形成了等离子导电创造高母线之间的直流电源弧线。在上面的例子中,三个一英寸铜母线进行分离,一英寸,并连接到480伏开路源(1三角洲连接配电变压器)。在842毫秒的情况下,短路电流平均为17 kiloamperes,峰值电流超过30 kiloamperes。
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
述事件被抓获2005年10月30日在太平洋大国在科瓦利斯,俄勒冈州附近的变电站由美国俄勒冈州立大学的学生。对明显最初造成高压保险丝开放太慢的一个阶段超载。高压熔断器的设计通常很快打开要么迅速内部气体产生大量的爆炸式“井喷”的弧,(如在一个熔断器),或蒸发薄银线石英砂内嵌入,营造出一个高抵抗“闪电熔岩”的悄然打开电路(如在限流熔断器或CLF)的。在这个特殊故障,一开高压熔断器案件,但没有熄灭电弧,造成电路将保持由此产生的弧线路径活力。虽然在剪辑弧最初只有通过负载电流,电弧最终嚼碎的导火索机构。电弧然后跳转到其他部分的保险丝座或变电站接地支持结构,它可以造成重大损害。这可以在剪辑看到,电弧最终雨的熔化的金属到变电站层位的电源之前终于晋级。
最后来几张图图
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
以上内容           是从英文翻译过来的        某些地方可能不像人话      大致知道就行了
+20
fbi
2010/01/03
精彩
17年0个月前IP:未同步
175026
老实说,这些视频我都看过了,不过这次配上火星文的解说词了哈~
https://www.kechuang.org/t/20248
这里还有一些
17年0个月前IP:未同步
175093
倒闸操作千万注意顺序啊。否则杯具。
16年9个月前IP:未同步
206479
我觉得LZ还是贴英文比较好- -
-1
delete
2010/04/04
這也挖得太沒水平了吧..
16年0个月前IP:未同步
275740
220kV输电线短路是个什么效果?[s:256]
15年11个月前IP:未同步
276425
建议不要直接GOOGLE 翻译,还是应该发原文
15年11个月前IP:未同步
276435
很多看不懂啊。。。。
15年11个月前IP:未同步
276501
sorry,我英文太差,反应不过来
15年11个月前IP:未同步
276556
第三个爆的很壮观
LZ翻译囧
13年0个月前IP:未同步
659482
13年0个月前IP:未同步
659567
最后句it's beautiful
