t22072
双层阅读桌面
2010/01/17
IP:内蒙古
很多人都有早上边吃早饭边看报纸的习惯,但传统的桌子很难将报纸(书本)与食物摆在一起。若手持报纸(书本)又很不方便,还很容易将报纸(书本)弄脏。
因此我设计了这种拥有双层桌面的桌子(2个桌面的间距为3-6cm),可以将报纸(书本)放在下面的桌面上,食物放在上面,这样就可以很方便的边吃早餐边看报纸了。而且上下桌面还可以将书本夹平,无需用手按压。
当然严格来讲,边吃饭边阅读不是个好习惯,会影响消化系统的血液循环。若无必要还是一心一意的好。
+2000
科创网
2010/01/17
体现生活的乐趣。
17年0个月前IP:未同步
178499
还可以玩平衡球。。。囧 [s:258]
17年0个月前IP:未同步
178507
一心二用会脑残
化学diy
2010/01/17
0.0
17年0个月前IP:未同步
178518
翻页就麻烦了。。不如直接做个阅读书架。。
17年0个月前IP:未同步
178528
看报纸挺不错的 看书就可能有点麻烦 抓着面包的手总不好兼职翻书吧?
17年0个月前IP:未同步
178530
茶餐廳用來看菜單的說..........."
+50
novakon
2010/01/17
正TMD想吐槽
17年0个月前IP:未同步
178618
[s:245] 怎么翻页和保持平衡.........
还是电子书或者MS surface比较好...........
17年0个月前IP:未同步
178669
问一下 表层玻璃用什么支撑?
  翻页怎么办?~~~~~ [s:247]
玄明作者
17年0个月前IP:未同步
178956
这个设计只是用来为早餐时短暂而少量的阅读提供一点方便,而且主要针对的是报纸和比较薄的杂志。这类东西不大需要翻页,或因为很薄翻页很容易,所以这个设计应当还是能满足需求的。而且大概很少有人一大早边吃面包片边捧一本康熙字典来看的吧。
玻璃用当然要用桌腿支撑……这个问题好像粉不值得回答。
17年0个月前IP:未同步
179364
书放进去卡在里面拿不出来咋办?用晾衣杆捅么?
玄明作者
17年0个月前IP:未同步
179433
引用第9楼自带熟于2010-01-19 20:31发表的  :
应该说你的质疑非常有道理,不过这样的质疑我也可以提出一大堆:
汽车压死人怎么办?菜刀切了手怎么办?鼠标砸了脚怎么办?帽子蒙住眼怎么办?坐凳子的人超过1吨怎么办?插座泡水里怎么办?窗户被龙卷风刮跑怎么办?门挤住脑袋怎么办?水杯碎了会扎人怎么办?楼房地震了怎么办?……
尽管世界上从来没有兼顾一切特殊情况的发明,但做到尽可能的方便安全却是所有发明所能改进的方向。针对你的问题我可以很方便的设计出一个可掀起的桌面结构,但相对于其高昂的成本和相对复杂的经验,我以为还是用晾衣杆解决更实用一些,或者在卖桌子的时候我们也可以这样做:赠送一根晾衣杆或苏乞儿用过的打狗棍。
17年0个月前IP:未同步
179446
很多电影里都能看到国外的桌面显示器 你这太落后了
17年0个月前IP:未同步
180153
怎樣翻頁呢? [s:261]  [s:261]
16年11个月前IP:未同步
187426
关于那个晾衣杆的疑问啊,其实很好办啊,把底层玻璃的中间部位做成空的就可以了,就是只有周围一圈的那种,实在要是书本报纸塞得太进去了也没关系,伸手到底下拨一下就好了.
不过我觉得那个晾衣杆,,,,,只是调侃的吧.
+100
玄明
2010/02/09
好建议,让淫茅塞顿开
16年11个月前IP:未同步
188644
······晕 我家的桌子就是这样的啊····不过被我当写字台用了 有时候上面盖着课本在下面看漫画=。=
+10
玄明
2010/02/11
鼓励吐槽,上图还有分加
16年11个月前IP:未同步
189304
我吃饭太快,没看完一页书,就该出门了
16年7个月前IP:未同步
225805
不错哦,我经常要做实验,没有绝缘的,加块玻璃,底下还可以放原理图。这样不至于原理图被弄得嘿嘿的。而且风一吹就没得了。
16年7个月前IP:未同步
227072
引用第10楼玄明于2010-01-20 11:53发表的  :
哈哈说得好,玄子在本F的影响下真是越来越有才了,本F很欣慰啊。
不过边吃饭边看书时坏习惯。
