t22283
吃西瓜用的垃圾盘
2010/01/24
IP:上海
夏天吃西瓜是一件很爽的事情,但西瓜籽却是个很麻烦的小东西;吐到盆里很容易弹出来,吐到桶里又会因为桶口较小而吐不准……所以这个关于专门吐西瓜籽用的垃圾盘便问世了:
如图,这个盘子最大的特点就是盘底有密密麻麻的方格(当然使用凸起棍状结构也可以),当西瓜籽掉入后向外弹跳的路线将被挡住而重新掉回盘中,这样吃西瓜就可以方便多了。
可以将方格部分与盆体做成分离的,这样清洁起来就会方便多了。也可以单独制造方格部分,将其放入普通的盘子和盆中即可使用。
17年0个月前IP:未同步
180669
鄙人吃西瓜,从来都不吐籽的...>_<
vincentcai
2012/11/15
delete
2012/11/22
飞线大师
2013/05/30
恩,咽了就好,从来不吐
17年0个月前IP:未同步
180672
吃无籽西瓜就可以解决……
玄明作者
17年0个月前IP:未同步
180673
引用第1楼1989sean于2010-01-24 16:08发表的  :
鄙人吃西瓜,从来都不吐籽的...>_<
你至少得扔皮吧~别告诉我你从来不扔瓜皮
喵小酱
2013/05/30
有道菜就是炒西瓜皮。。。。
17年0个月前IP:未同步
180674
我瓜皮和籽也一起吃掉 [s:257]
delete
2012/11/22
17年0个月前IP:未同步
180678
会不会网格太密了?瓜籽很容易落在网格上弹出来吧?
飞线大师
2013/05/30
理想模型…………
17年0个月前IP:未同步
180679
清洗会有点难度。。。西瓜籽会粘在网格侧面。。。
另外。。。玄明斑竹。。您这么多设计。。如果被商家看到后采用了。。然后人家注册个专利。。。怎么办?
17年0个月前IP:未同步
180680
引用第6楼叛逆·小白猫于2010-01-24 16:46发表的  :
这个,应该是不够专利的吧,估计最多算是个实用新型..
17年0个月前IP:未同步
180681
引用第3楼玄明于2010-01-24 16:12发表的  :
你至少得扔皮吧~别告诉我你从来不扔瓜皮
斑竹,光扔皮就不用这个了...>_<
喵小酱
2013/05/30
同志。。。。
17年0个月前IP:未同步
180682
告他呗!
另:要看“商家”是否有钱、有关系…………………………
若有的话,打官司玄明必输。
玄明作者
17年0个月前IP:未同步
180725
引用第9楼stitch于2010-01-24 16:52发表的  :
告他呗!
乌鸦嘴!!
不过说的很对,所以这些发明都是公益发明,也就是主动放弃专利权的发明。打不起,我还躲不起吗?顺便还可以伪装出一副道貌岸然的受害者嘴脸给群众看。
话说回来你们在KC混了那么些年难道一直没注意到这一点么?ToT
17年0个月前IP:未同步
180738
清洗是个问题 虽然这玩意不弄得很干净也没关系 反正就一垃圾盘嘛
不过 咱吃西瓜也是连籽一起吃的~~
17年0个月前IP:未同步
180764
申请专利等于申请烦恼浪费时间.
专利就不要申请了..如果要申请成功的可能性会很高..国内的这种环境专利并不好.粗制滥造的一大堆..一些个老画都能申请个专利..不找代理很难成功..找了就很容易..要申请就准备几千元吧.还有每年的费用 [s:249] 本人可是投过石问过路的 [s:94]
17年0个月前IP:未同步
180845
乱吐或吞掉的路过
17年0个月前IP:未同步
180847
无籽西瓜路过
17年0个月前IP:未同步
181320
看成吃垃圾用的西瓜盘的路過..
16年11个月前IP:未同步
185101
很难洗 [s:247]
16年11个月前IP:未同步
187432
又帅又酷又聪明大智大善大雌大杯的玄明同志……
这个发明,,,,,貌似必要性不大吧,,,,,即使是分离的网格,,,,,,你觉得清洁起来比拖地容易么?
16年11个月前IP:未同步
187435
18楼
不好意思刚看到:大雌大杯...   = =#
我可是直接复制的啊.
16年11个月前IP:未同步
187815
19楼
其实用个盘子装点水就可以- -!
+10
玄明
2010/02/09
可行
16年11个月前IP:未同步
187825
20楼
普通垃圾桶歪过来放就行了
+10
玄明
2010/02/09
也可行
16年5个月前IP:未同步
244077
21楼
楼主的创意不错可以用在其他领域,“其实用个盘子装点水就可以”我们很早就用这方法了
16年5个月前IP:未同步
244104
22楼
顶十九楼。
吃西瓜不吐西瓜子的路过。
14年1个月前IP:未同步
470640
23楼
吐在垃圾袋里不是很好吗?西瓜子上有水,会吸附住的~(翻出往年的帖子看,受益颇丰!)
飞面教徒
2012/11/16
翻贴注意时间~挖坟可不好哦
14年1个月前IP:未同步
470660
24楼
我想吃西瓜不至于瓜籽会乱飞吧?只要小心点就行了,想法是好的,有没有市场还要考察清楚.
14年1个月前IP:未同步
470922
25楼
难清洗会是个问题。。。
14年1个月前IP:未同步
472557
26楼
这个怎么刷?
14年1个月前IP:未同步
472572
27楼
半个西瓜放在脸盆里的路过
14年1个月前IP:未同步
472801
28楼
一次性的吧?清理太费水
14年1个月前IP:未同步
472847
29楼
好东西啊,这个有专利否?
嘿嘿
13年7个月前IP:未同步
530186
30楼
清洗起来超麻烦吧?而且很难弄干净。。。
13年7个月前IP:未同步
530202
31楼
又翻出来了?    我的专利批下来了呦
13年7个月前IP:未同步
530216
32楼
收口的痰盂不是更简单?
13年7个月前IP:未同步
530231
33楼
回 楼主(玄明) 的帖子
至  又帅又酷又聪明大智大善大雌大杯的玄明同志……
声明:以下内容并非故意挑毛病,纯属是为了这个产品的优化改良提出的一些观点(该贴内较少讨论到改进的建议,只提出了清洗问题,因此...),不对之处,还望斧正!
我的观点如下:
从LZ的结构图,我认为防弹格子高了,不太便于清洁,如果低一些的话,清洁起来会好些(加上LZ的非一体式设计理念)!
那么从这一点出发,看图的比例可见格子的高度是几颗西瓜籽的高度,从弹跳的实际发生来看!
1颗半的高度基本能确保正常使用不弹出去的了!
半颗的话,也能起到一定的作用,但不能确保!
至于原理,很复杂,但大致可以这样简述重点(文笔太差了,表达能力不怎么好):
实际应用中西瓜籽是湿的,有水分,还有外层粘膜状组织,他们互相碰撞的话,是会抵消碰撞力量,从而减少反弹效果的,并且总是尽量设计一个0.5的值就是尽可能让大部分尺寸都只能获得一个斜向碰撞(或者说碰撞后产生一个斜向消力的效果),加强抵消效果!而结构的围边是明显高出的!在这种情况下,剩余的一点点反弹力是很难弹出去了!而如果没有撞在西瓜籽上,那么,只要稍微有一些格子的高度,则可以确保不弹出去了!
当然格子应该比西瓜籽稍微大1.5倍,而且正如楼主所说的,格子的边厚越小效果越好!
如果成立,好处由于深度变浅了,清洗方便很多,节省了制作耗材!
以上建议纯属凭经验分析提出,未经过实践,未寻找过额外的参考资料,如有雷同,实属巧合!
+136
玄明
2013/05/30
吐槽认真奖
13年7个月前IP:未同步
530254
34楼
清理是个问题,吃一次西瓜洗这洗那的..........不如弄个大点的垃圾桶,或者吐地上再扫,方格就算能取出来也会越来越脏的,用特氟龙做,效果应该不错[s:274],再或者把子吃掉算了,以前给长辈吓到,吃了子肚脐会发芽.............................
玄明作者
13年7个月前IP:未同步
530317
35楼
回 33楼(qq363606096) 的帖子
西瓜子有可能弹起来超过坠落距离的1/3,也就是说如果你坐下后嘴巴距离盆底1米,那么西瓜子就有可能弹起来30厘米高,那么,格子自然也需要高一点,咱不用把道理说得那么学究,实验解决一切问题。不过我用的是硬质塑料盆,如果是铁盆或普通水桶那样的软塑料可能就不会弹的那么高了……或者盆底铺一张纸就能解决问题……我呸真是自毁门庭哪[s:273]
+22
delete
2013/05/30
支持CN未来的科学发明家
13年7个月前IP:未同步
530460
36楼
回 35楼(玄明) 的帖子
在下的无心言论伤害了你,感到万分不安,冲动是魔鬼,在下还想再伤害你一次!
请看你自己贴的反弹示意图,按这图来的话,格子确实不需要那么高!
另外如果再低一点,我只能举一个例子, 把一颗黄豆从一米高放手自由落体到一堆黄豆上!
你认为黄豆还能弹多高!
你没有自毁门庭,实话说,西瓜籽反弹的这个问题我相信有很多人在吐的过程中,根本就没去为这个问题作过研究和解决探讨,这是个很好的开头,而且还是一个不需要考虑结果的探讨!
你仔细看看这楼层堆里,还真有不少人 不愿意深入探讨这话题的! 而你开的话题想要的也许也不是这样的! 每个科学家一开始做的事情都会被别人认为是.....
我又多嘴了!
自打两个耳光表示自罚....
13年7个月前IP:未同步
530516
37楼
话说为什么一定要把格子作成一体的?
如果有个分开的格子,放进去撑在垃圾盘的中部,下面有点空间,格子可以疏一点,这样瓜子掉进去就算弹也会有很大几率撞到格子上掉回去。
13年7个月前IP:未同步
530650
38楼
恩,咽了就好,从来不吐
13年7个月前IP:未同步
531206
39楼
表示每次吃西瓜都会在盆底撒上一些水,刚好比西瓜籽高一点……[s:178]
这样既不会让西瓜籽弹出来,又不会因为西瓜籽的冲力过大导致水溅出来[s:274]
13年5个月前IP:未同步
552478
40楼
这玩意儿清洁起来比拖地还麻烦,为什么不随便设计一个自动清洁装置呢
13年4个月前IP:未同步
562360
41楼
回 40楼(柳杨) 的帖子
貌似现在有这玩意!
13年3个月前IP:未同步
566655
42楼
用网格就行,就像茶杯网托分离茶叶一样,漏籽,不用排齿清洗没问题。我对超导电机,水下呼吸器或者人工鱼鳃,语音转译,微波无线输电都很感兴趣,不知道楼主有兴趣没有
13年3个月前IP:未同步
642701
43楼
此想法不环保,如果真要探讨下去,光电探测后开真空抽吸。。。
不就吃个西瓜吗,桶底加水简单!
13年1个月前IP:未同步
656946
44楼
脸盆加点水,不就行了……
13年0个月前IP:未同步
660983
45楼
最大处直径小于1cm的籽都不吐的
12年11个月前IP:未同步
664167
46楼
成本,以及不吐西瓜籽的路过
12年11个月前IP:未同步
664481
47楼
吃西瓜不吐瓜子的路过,我都不记得最后一次吐瓜子是什么时候了。
12年11个月前IP:未同步
664690
48楼
吃西瓜不吐瓜子的路过
12年11个月前IP:未同步
667362
49楼
本人有密集恐惧症[s:4]
12年11个月前IP:未同步
667841
50楼
玄明 发表于 2013-5-30 09:17
西瓜子有可能弹起来超过坠落距离的1/3,也就是说如果你坐下后嘴巴距离盆底1米,那么西瓜子就有可能弹起来30 ...
用完后,统一回收,晕倒炒瓜子生产厂去
