t22481
喷枪打火机
2010/01/31
IP:河北
16年11个月前IP:未同步
182992
气道啊。。气道吖。。
lizhihong作者
16年11个月前IP:未同步
183002
?? 是说空气进入和燃气混合的那两个孔吗?   那个孔的大小是可调的 我都试了 怎么也不行
16年11个月前IP:未同步
183004
你再装回去会正常么。。。
16年11个月前IP:未同步
183022
不知道价格如何。。。我在德国这边的超市看到的价格是19.9欧
16年11个月前IP:未同步
183026
国内价格低于30
lizhihong作者
16年11个月前IP:未同步
183115
引用第3楼kevin于2010-01-31 22:56发表的  :
你再装回去会正常么。。。
装不回去了  里面有个金属片是焊接的  我暴力拆开的   想用这个搞个本生灯  大家帮忙想想办法
16年11个月前IP:未同步
184515
引用第6楼lizhihong于2010-02-01 05:28发表的  :
杯具了。。。国药那的本生灯头才30不到吧。。拆这个浪费了
16年11个月前IP:未同步
184757
两年前打算去买本生灯的时候问过价,120RMB。倒是还能买得起,不过燃料问题无法解决遂放弃转而买了个酒精喷灯
lizhihong作者
16年11个月前IP:未同步
184787
我们这里没有本生灯卖   我那个是45买的  结果坏了我才拆了   想利用一下  做个本生灯或喷灯
16年11个月前IP:未同步
184949
引用第9楼lizhihong于2010-02-04 13:39发表的  :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年11个月前IP:未同步
185290
45 = =
那好吧,我来告诉你这东西在我们这就卖25
16年11个月前IP:未同步
188403
其实就是让气从小口快速喷出,与空气混合,射入口径比较大的管,然后就可以喷出纯蓝火来了
16年11个月前IP:未同步
188410
引用第12楼鸡无病于2010-02-10 20:21发表的  :
你上图啊你上图啊
16年11个月前IP:未同步
188601
不知道对不对…… [s:247]
lizhihong作者
16年11个月前IP:未同步
189046
实在不好意思  LS的不对  呵呵   那个原理和你那个差不多    那个是丁烷气从气瓶释放出来  通过一段管子  管子两侧有孔 可以调节大小  利用气压的关系将空气引如导管 并在导管中与燃气混合 从燃烧头喷出  电子打火是在燃烧头点火  也就是说点燃的是混合气体   但拆开以后总是明火  出不来原有的效果  奇了怪了
lizhihong作者
16年11个月前IP:未同步
189047
引用第11楼power_rdx于2010-02-05 21:29发表的  :
45 = =
难道?  难道卖家知道你是版主就要25  呵呵 开个玩笑  我个人认为这个比本生灯或酒精喷灯都好用  火焰是可调的   有明火当  也有防风的那种  燃料也好解决
16年11个月前IP:未同步
190242
引用第15楼lizhihong于2010-02-12 00:02发表的  :
意思是进气口和点火后的位置不对是吗?
我猜拆开后回复不到原有效果跟气密和进气口有关。建议参考可调火焰的炉灶
lizhihong作者
16年11个月前IP:未同步
190803
18楼
引用第17楼sandy于2010-02-14 15:26发表的  :
意思是进气口和点火后的位置不对是吗?
进气口没问题  那个没有燃烧室  点火是在喷火口处
16年11个月前IP:未同步
190875
19楼
找个煤气灶拆了研究下
16年11个月前IP:未同步
191736
20楼
引用第16楼lizhihong于2010-02-12 00:05发表的  :
我买的是最大的那种,红色的罐子,火焰更大更猛,气瓶也大。价格为40元.质量还不错,已经伴随我4年了,摔过无数次依然好用
16年10个月前IP:未同步
197478
21楼
好东西~顶 [s:255]
16年8个月前IP:未同步
218744
22楼
以后先网上搜结构图,原理图看看再拆。免得浪费了。
16年7个月前IP:未同步
224004
23楼
不能调节的是打火机,点烟斗用的,能调节的才是焊枪。
16年3个月前IP:未同步
263005
24楼
引用第19楼sandy于2010-02-15 22:58发表的  :
找个煤气灶拆了研究下
我拆过。。。。。(一烂的)。。。。。。
16年2个月前IP:未同步
264480
25楼
气体6元。可用半小时。
15年11个月前IP:未同步
282745
26楼
那个陶瓷做的增压器是关键,有一次我把防风打火机的陶瓷增压器拆下来,用针管吸一些丁烷气,再吸一些空气,然后把增压器接上,把针筒用力推,然后点火,增压器就喷出了蓝色火焰,挺好玩的,我还用它把勺子把给烧红了,结果有一次玩的时候,增压器没装牢,烧着烧着,只听砰的一声只见眼前一团火球,增压器被打飞了
15年11个月前IP:未同步
282943
27楼
回 25楼(qfming-twb) 的帖子
请问qfming-twb :
那里有卖的
15年11个月前IP:未同步
283436
28楼
引射原理,空气喷枪都是这个原理,
