t23000
我的硬币发射器
2010/02/13
IP:内蒙古
准备做个电磁木仓,可没时间买漆包线,闲着无聊用点漆包线绕了个线圈,找了个2分硬币,450V330U X9电容组冲到320V,用空气开关接通线圈,发射硬币,比较成功,因为硬币每一次都是撞到房顶上然后掉下来..
[hr]
由于照相机存储卡找不到了,只好临时用手机录像,画质很渣,请见谅。
[hr]
空气开关,左边的是给电容组充电用的,右边的是放电用的:
电容组:
用来给电容组充电的自制的"隔离变压器":
硬币:
视频:
attachment icon 发射硬币.3gp 4.69MB 3GP 73次下载
附赠发射散热片视频一个。第二次发射散热片时线圈引出的漆包线因为承受不住大电流而烧断,产生巨响,我本能的准备按"停止键"却按了两下"暂停键",于是,暂停在暂停就是开始...在这中间,这个壮观场面就没录上多少...然后我把手机放在床上,这时候仍然在录像,可我不知道...等我做完应急处理时才发现手机一直在录。。
attachment icon 发射铝散热片.3gp 1.67MB 3GP 67次下载
+200
ビリビリ女
2010/02/13
蓝包也来了,发个在线视 ..
+20
black
2010/02/13
小紅包
+200
delete
2010/02/13
綠包來鳥
16年11个月前IP:未同步
189947
引用第3楼北落师门于2010-02-13 20:41发表的 :
你的隔离变压器不会是把变压器初级接市电,次级再相接,在另一个初级里感应出电压吧? [s:94]
恩~
16年11个月前IP:未同步
189965
引用第6楼jrcsh于2010-02-13 21:17发表的  :
[s:245]~~~~~~~~~哪还不如用  220V  110V 在倍升回来  不过都是折腾的事[s:245]
要隔离的..
就是碰上次级不会电死,我不小心碰上都至少5次了....巨疼..
16年11个月前IP:未同步
190110
这个是用大约0.7mm的线绕16匝
16年11个月前IP:未同步
190119
16年11个月前IP:未同步
190182
引用第15楼hentai于2010-02-14 02:52发表的  :
不對 我可以肯定我壓的絕對比破M緊 開玩笑 四條螺栓扭到快滑牙然後銅柱抵著- -
我認為是硬幣給線圈的反作用力撞爛漆皮導致短路 因為我聽到很明顯的短路爆炸聲
啊
看来我要注意点了,我可不想爆炸.......
16年11个月前IP:未同步
190226
大家如果做的话不要使用任何能被磁铁吸住的硬币(含有铁等成分),我试了试能被磁铁吸的1角硬币,效果超级差,只蹦了大约10厘米就落地了。
16年11个月前IP:未同步
190357
22楼
话说hvdanger,我的寒假作业20天就搞定了.....你咋还有....
16年11个月前IP:未同步
190360
25楼
引用第23楼hvdanger于2010-02-14 21:21发表的  :
成吉思  ,汗   ,我那焊上的居然都接觸不良。。。。。。
我的就不是焊的,是用电线绕住电容引脚..
15年11个月前IP:未同步
282486
32楼
回 30楼(yu4g780) 的帖子
多会的帖子都翻..
简单地说,电容,空开,线圈都串联起来,给电容充电后扳一下空开就行了
15年11个月前IP:未同步
283495
34楼
回 33楼(dingdingyyo) 的帖子
好吧..
