t23683
求助!
2010/03/05
IP:山西
我在家里找到一些东西,分别是:1MM和0.5MM的漆包线  ,  一个1000uF和670uF的电容电压63v(从电动车里拆的)  ,普通节能灯里面的电路板  ,   还有日光灯中的电路板(好象是变压的) ,   手机充电器一个,还有一个220V~12V的电源。还有一个电蚊拍.
请问如何自制一个持续放高压电的东西,并且能来处0.5cm-1cm的电弧?
16年10个月前IP:未同步
198083
没磁芯..
要磁芯才行
16年10个月前IP:未同步
198084
我看到电容容量,可是没有发现电容的电压
dr.who作者
16年10个月前IP:未同步
198088
引用第1楼小特斯拉圈圈于2010-03-05 20:31发表的  :
没磁芯..
要磁芯才行
好像普通节能灯里面的电路板有一个1.5CM的圆形的东西,用吸铁可以把它吸起来
dr.who作者
16年10个月前IP:未同步
198091
引用第2楼lovehongkong于2010-03-05 20:32发表的  :
我看到电容容量,可是没有发现电容的电压
电压63V
16年10个月前IP:未同步
198092
难道击穿空气靠的已经不再是电压而是电容量了?
dr.who作者
16年10个月前IP:未同步
198096
引用第5楼lovehongkong于2010-03-05 20:38发表的  :
我还有一个充电电池的充电器,好像可以升压
16年10个月前IP:未同步
198101
引用第3楼wh369258we于2010-03-05 20:35发表的  :
磁环绕线超级麻烦的..
何况要绕几百-几千圈,。。
dr.who作者
16年10个月前IP:未同步
198103
https://www.kechuang.org/t/23482 就想做一个像这位版主制作的东西。
dr.who作者
16年10个月前IP:未同步
198106
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-03-05 20:44发表的  :
磁环绕线超级麻烦的..
何况要绕几百-几千圈,。。
还有一个电脑风扇里的一个磁环
16年10个月前IP:未同步
198125
可以把磁环砸成两半,一半绕次极,一半绕初级,完成之后粘起来。
16年10个月前IP:未同步
198169
LZ~不是能升压的东西就能弄高压的,你的东西估计能初步弄一个自激的电路
16年10个月前IP:未同步
199204
引用第10楼tyl961115于2010-03-05 21:08发表的  :
万一 一砸不是2半,是2半+很多渣渣就拼不起来咯
