t23742
出几片有线电视放大器模块
2010/03/07
IP:山东
放大模块的性能是分立元件无法比拟的,电压24V。
详见淘宝连接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年10个月前IP:未同步
198824
地点 在哪~~    有时作工程还真用得上这些  有没详细点的  怎么样用 有源无源
16年10个月前IP:未同步
198829
谢谢LZ,长见识了..
我这里一直再买这种模块,搞不清是啥..还以为IGBT模块。。
请LZ发下使用说明
去XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16年10个月前IP:未同步
198832
话说这个能做迷你的无线电台吗?
twz562作者
16年10个月前IP:未同步
198850
通上24v直流电,就能正常工作。
针脚面向自己,最左边是输入端,最右边是输出端,中间是+24v。其他的就是接地了。
这个主要就是用来做信号放大的,属于宽带放大器,频带在45到750或860兆赫兹。它的带内平坦度很好。
地点在山东淄博。
这个主要是整机性能要好,线路阻抗最好要75欧,不然,高频端增益就可能低了。
可以搜一下“模块放大器”看看图片,上面的绿色或透明色长方块就是这东西。
使用很方便,但要是用好,就的考虑一下线路板的性能了。
如果工作频带很窄,平坦度就很好了。
16年10个月前IP:未同步
198979
买来收藏吧……………………
现在[……]首推数字电视。
超级高科技啊!想让你那个台黑就哪个台黑!
16年10个月前IP:未同步
199145
我作的这有线射频广播工程 主有2种 一种就是  放大和在线路点中平衡  有线视电视(数字和模拟)的信号值
另一程就是 使用自己的信号源 加入到  射频广播线线路中去
是不是就 接入 线路就行了   对接地要求高不  弱电系统对地很高的要求
twz562作者
16年10个月前IP:未同步
199356
引用第6楼jrcsh于2010-03-08 00:31发表的  :
增益低的要求稍低一些,增益高的要求要高些,否则,带宽太宽,容易引起自激。
最好是75欧匹配,这样信号损耗小。
twz562作者
16年10个月前IP:未同步
199511
顶一下,可小刀。
16年10个月前IP:未同步
200156
有MHW6342吗?
twz562作者
16年10个月前IP:未同步
200569
没有,用BGE788就可以吧。
