t24056
我有5个高压包
2010/03/20
IP:广东
我有5个高压包,如果做5个电路驱动,把它们串联起来,如果单个可以达到2CM,那是不是就可以达到10CM的放电长度呢?另外,高压包里面的二极管耐压是不是顶得住啊?
16年10个月前IP:未同步
201998
理论可以,实际不可以,第2个高压包和第一个串联的时候要承受2U,第3个就是3U。换句话说,
第N 个就是nU
如果你用隔离电源驱动不在这个范围内。
不过你说的方法在工业上面有个这样的处理方式:
这个电路是我画的一个模型
16年10个月前IP:未同步
202032
这个啊。。
我以前买了4个黑白高压包,分别用4个高频石英灯变压器驱动,串起来,一通电4个高频石英灯变压器全炸了。。
16年10个月前IP:未同步
202099
我用过一个5w的220v to 3v变压器,好爽,用次级接市电一道闪电划过
石峻峰
2012/11/01
没烧吗?我也试试(220V to 10V 300ma)
16年10个月前IP:未同步
202319
谢谢joyeep的回复:
今天试验了一下用两个高压包初级,并联,每个高压包可以放电接1.5CM,两个,但是次级串联起来长度好像是差不多,这是什么原因啊?
如果用了你给的变压器串联的方式,好像就可以直接将电压升到N个倍,但是有个问题,就是每级的次级再推一个变压器,会不会越到后面越推不动了,也就是说,这些变压器是每个都不一样的呢?
还有一个问题就是,如果需要直流高压,那是不是可以在输出串联几个20KV的高压硅堆来实现呢?
16年10个月前IP:未同步
202346
每个高压包独立输入,每个高压包的输出用整流桥,然后把高压输出的整流桥串连,就能得到你要的高压了
16年10个月前IP:未同步
202349
16年10个月前IP:未同步
202353
[s:245][s:261][s:245][s:261][s:245][s:261][s:245][s:261]
16年10个月前IP:未同步
202358
回 笨笨先生 :
必须整流后,再加电容滤波后才有增长的效果,因为相位问题存在;
其次,关于那个电路,那个电路是工业上用的非常广泛的,可以获取非常大的功率的方法。在有本关于工业是如何制造高压的书中有讲,我查过。
那个必须保证所有的变压器都一致,一对绕组是1:1,外加一个高压绕组,这样做的目的是每个变压器的电势都在增加,而自己的击穿电势没有变,所以很普通的高压包也可以完成这样的实验,就是你驱动电路的功率一定要大。
补充:1和2绕组是 1:1,而3绕组是高压绕组
16年10个月前IP:未同步
202372
太没教养了!真想抽你一巴掌!你应该先感谢祖国!感谢把一切困难都让给你的领导!
   变压器的初次级间耐压不够。本来耐压设计只达到工作电压,你提高了n级,电压提高n倍。高压输出两个n高的电压会击穿两个薄弱的初次级绝缘体。
两个变压器的驱动频率如果不同,很多时候电压不能完全相加达到最大值,空气击穿的特性有点复杂。直流比音频交流更容易击穿是类似原理。
二极管反向耐压不同,分配电压不均,会造成某些管先击穿,然后烧毁其他管。所以应该在元件参数上尽量平衡,如选一致性好的管,增加平衡电阻,留更大余量…
16年10个月前IP:未同步
202395
joyeep:谢谢您的大力支持,我这就弄几个大电流的场管,推这几个高压包.
latexles:也谢谢领导的回复,我会努力工作的....
16年10个月前IP:未同步
202414
刚刚测试了一下,感觉比较失败。既然弄了,就上个图吧。
1.用NE555推3205,由于稳压电源烧了就用电脑的电源
2.三次效果图说明
2.1 图一为第一级,不带第二级放电效果,可以达到接近2CM
2.2 接上第二级的效果,明显没有第一级放电长度大
2.3 两级串联放电效果,总体来说,比单独一级效果要好,放电可以达到
2CM以上,但是不到3CM,而且放电的激烈程度也有所增加,但是长度不到两级单独相加的长度,也没有一级的两倍。
3.问题分析
3.1 电源问题,我用的是12V的电脑电源,10A输出不会保护,但是好像没有人用电脑的电源,是不是这有什么讲究呢?
3.2 不接场效应管电流只有100MA,当加了负载后电流一般在2.2-2.8安左右,有时候也可以到3A,不过3205已经比较烫手了。估计要弄几个并联才可以提高电流
3.3 中途烧坏几个NE555,现在还弄不明白,推场效应管怎么也会烧这个
4.下一步计划
+100
black
2010/03/21
16年9个月前IP:未同步
205230
如果用5个电源的话就没问题了,用同一个电源会击穿变压器和电源
16年9个月前IP:未同步
205238
用5個電源怎麼做到同相。。。
16年9个月前IP:未同步
205613
整流成直流不用同不同相了
16年9个月前IP:未同步
211930
那个不是电老鼠的板么,我准备买来玩玩
