1.材料
1.1 买不到SG的就用KA3525
1.2 BSC29 高压包
1.3 IRF3205X2
2.电路图
参照网络上经典的3525直接驱动场效应管,频率可调,没有示波器
看不到太多的波纹的东东.
3.现象
3.1 电流很大,调节频率可以使空载电流在1.2~6.5A变化
3.2 单路线圈推动,调整到频率比较好的时候,大概25KHZ左右可以看到很多漂亮的蓝色的
放电,放电距离也有3CM左右,拉狐可以到5CM
3.3 推免两路驱动时候,电流很大,10A以上,但是放电不再是蓝色的丝状物,感觉像是离子放电
黄色的,温度很高,放电距离1CM多,不到2CM
4.问题
4.1 高压包做推免放大的时候,为什么不能提高电压反而降低了呢
4.2 高压包做推免的时候,磁芯里面垫的纸(间隙)是否要去掉呢,有的说法要去掉
4.3 IRF3205耐压那么低为什么那么经折腾,我怎么弄都烧不了,看到很多人经常烧IRF460,为什么我的
不烧,弄这样的电路到底是IRF460好还是IRF3205好呢,3205的电流可达到100A
4.4 之前弄NE555做的时候,平均每天烧一个NE555,请问高压电路怎么保护低压部分的电路免烧
4.5 电路在电源输入的地方中有个100UF的电容,昨天晚上居然爆炸了,后来换了个新的,发现温度很高,
据说是高频电流反馈过来的,那怎么处理这个问题
5.我采用的电路图
