t24379
单键密码方式
2010/04/02
IP:辽宁
分析二进制流突然想到的一个方式。
密码就 1,0
输入密码的按键是一个2态键,和数码相机的类似
有 1,0,  2个状态
好处是,方便,简单,不容易被破解,就是录像后,难度比传统的要大
密码可以任意长度
节约空间,传统的密码保持体系可以存储非常长的2进制密码
比如你可以设置你密码为: 10010110010101001111
你只要在一个按键操作就完事了。
RT,想法而已。
16年9个月前IP:未同步
205546
其实我也想过一种方案,但会比较麻烦
不算退格和输入键,也是2个键输入密码
第一个键是输入密码的,随机出一个数字,第二个键让第一个键的数字随机变化(0-9)
也就是说,比如密码是12315,就要先不断按2键直到让1键的数字变成“1”,然后再不停按2键直到让第1键变成数字“2”,依此类推。
很安全,但麻烦。
16年9个月前IP:未同步
205557
完全可以考虑,我想甚至可以无需按钮,只需通过虹膜扫描结合眨眼就可以完成,比如机器计时10秒钟,在第一秒睁眼=输入1在第二秒闭眼=输入0。
16年4个月前IP:未同步
257999
真有的话人能记住自己设的密码吗?
15年10个月前IP:未同步
285202
干脆用一个键得了,和电报机一样,用按键时间长短的滴答来设密码,那要是设起密码来可好看了,滴滴滴 滴滴 滴 滴滴 滴...............
+8
爱非神话
2011/07/07
想法不错~
15年9个月前IP:未同步
290176
密码是很难记住的,还是从个人身上的独有特点为出发点考虑好些,[s:233]。
15年9个月前IP:未同步
290191
像1和0我想能记住100位。但估计要一天时间。如果10位简单。几分钟就可以了。不过真的很难记这
15年7个月前IP:未同步
299434
单键密码是有一定实用性的。
木马盗号的勾子能记录下按过什么键,却不能记录按一个键的时间长度,所以只要密码里只要有一个键是要长按的,盗号的偷了密码也不一定能用。
15年6个月前IP:未同步
305014
有个视频就是,卖东西的某女性,把qq帐号和密码做成二维码条。上网登录的时候,拿扫码枪直接读
15年6个月前IP:未同步
309223
密码方式的破解其实很简单的,可以交流下
15年6个月前IP:未同步
309229
是不是另外一个手指要输入SCLK信号 = -
15年6个月前IP:未同步
309233
引用第10楼dd于2011-07-21 13:00发表的  :
可以异步通信的。。。。
改成一个键怎么记忆。。。
长度越短越容易破解
长度长 谁记得住
15年5个月前IP:未同步
309644
需要反馈输入的字符 就像手机上一个键代表多个字符一样 类似2l
