t24499
万能的论坛...出两片进口航空发动机钛合金涡轮叶片~~~...
2010/04/06
IP:辽宁
恩。。。前一阵子在国外购回
材料貌似是钛基高温合金,质量非常轻,硬度高于我目前见过的所有钛合金。。。背面有两个倒过角的小孔可穿绳
。。。是自己DIY小刀或挂件不错的材料哦。。。。当然买回去搞高温合金研究也可以哈
150RMB每个。。。两个全包送重120克的YG8硬质合金一块
。。。顺便出大号氚管裸管降价130每根。。。冰蓝色,橙色
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207205
本来打算在手电论坛出,,可那破论坛抽风  [s:261]
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207209
引用第2楼novakon于2010-04-06 19:10发表的  :
注意景深光照以及白平衡谢过
买么?,包邮的[s:237]
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207266
长度55mm.....
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207267
引用第7楼小迷于2010-04-06 21:01发表的  :
氚管裸管乎 发图
就是一个3*23mm的小玻璃管哈
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207268
引用第6楼玄明于2010-04-06 20:40发表的  :
外型极度抽筋的半成品小刀和装饰品卖150RMB?99%的坛友都打酱油去了~
首先它是高温钛的,第二它是某些破飞机上的....= =...我这也有破铜烂铁,您肯出邮费我就送....
......您貌似没有去过刀友论坛.不追究您对此物外形的形容了....
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207346
19楼
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207372
22楼
引用第21楼拔刀斋于2010-04-07 13:03发表的  :
能不能透露是哪一型发动机的哪一级叶片
说实话真不知道啊~~~
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207789
26楼
引用第24楼风之力于2010-04-09 09:39发表的  :
看尺寸不像是压气机的,若是汽车上的倒有可能
汽车上有这玩艺?。。。。求科普
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207836
29楼
引用第27楼NGC224于2010-04-09 16:05发表的  :
蛇!!!!别在这卖了.,..给我留着,我包了
额.....确定?...那就给您一共270包块送那个破硬质合金好了.....
.需要taobao链接不?[s:237]
thesnake作者
16年9个月前IP:未同步
207884
32楼
引用第30楼NGC224于2010-04-09 18:41发表的  :
只是这几天可能不会来买,反正月底给我就是了
@_@.....好多马甲
