t24748
可容纳百万人的超级体育场
2010/04/16
IP:内蒙古
很早以前,看到东西伯利亚Mirnyy镇的钻石坑我就觉得这个大家伙一定可以用来做些什么,直到昨天,我才终于顿悟了:这样一个碗型的构造完全可以用来建造一个世界上最大的体育场!
这个超级巨坑的直径是1.25公里,深度是525米,也就是如果将所有的斜坡安置座位,将会成为一个可容纳100-200万观众的超级体育场!而且每个人的视野都很开阔!
当然Mirnyy毕竟只是一个小镇罢了,即使有了一个如此宏大的体育场也缺乏相应的支持设施。不过在别的地方,类似的地理构造并不罕见,找个合适的地方,利用地形建造一些建筑无疑是可以节约相当巨大的开支的。
如果真的建起来,这将是世界上唯一一个需要在体育场内以汽车(或高山火车和电梯,因为汽车可能爬不了那么陡的坡)接送观众和运动员的体育场。还可以顺便开展一些活动,比如从最底层爬到最顶层的观众可以返还票款。
试想一下:普通的体育场最多只能容纳不到10万名观众,按每张票百元计算,门票收入最多只能达到千万级别。而能容纳百万观众的体育场却可以轻易获得上亿的门票收入。这样的收益应当是很让人激动的。而对观众来说,高处的观众虽然需要望远镜才能看清几百米之外(囧)的比赛内容,但相应的,票价也会便宜很多。但最主要的还是现场气氛,这个是再好的转播条件也难以满足的。
而赛场的遮荫挡雨工作,则可以交由巨型飞艇来完成。这个设想在北京2008年的奥运会场设计中已经出现过了相应方案。
如果上图中的这个体育场真正建成的话,其“世界最大体育场”的名号将至少保持百年之久,因为其它地方很难找到如此契合的地形了。
16年9个月前IP:未同步
209705
入场退场就成了麻烦事了...>_<
16年9个月前IP:未同步
209708
这个................有点什么骚动的话..............死伤情况估计很YY................
玄明作者
16年9个月前IP:未同步
209751
普通的体育场因结构限制,出口只能设于碗底,通过楼梯与观众席相连,故而疏散通道很狭窄。而且建筑更容易坍塌引起二次伤亡,所以建在矿坑中的体育场反而在人员疏散方面更有优势。除非是核武器,一般的炸弹根本不会造成多大伤亡。就算是普通炸弹爆炸了,由于场地开阔人员密度较低,加之不会有建筑坍塌的危险,安全性反而远高于传统体育场馆。
16年9个月前IP:未同步
210089
没啥经济市场,那里弄个百万人,不如在911飞机楼那里重建一个。
16年9个月前IP:未同步
210103
................万一下雨。。。。 [s:247]
玄明作者
16年9个月前IP:未同步
210141
在矿坑里建体育场可以节约巨大的建筑开支,这其中的经济效益应当是非常明显的。对于大部分重大体育活动而言,用飞机火车运来几万人并不算夸张,与其相配套的住宿、餐饮、医疗反而是个大问题。
下雨会很杯具是没错,但1000年前的排水技术就可以解决此问题,无视之。
16年9个月前IP:未同步
210370
1M人的体育场,,,,,的确,在经济上是很客观,无论是节约的建设费用还是获得的门票收入.
嗯,进场和退场肯定是最大的问题,这是毫无疑问的.
能不能装n个扶梯啊,比如说每50米一个.....然后在碗区域的外围打一些竖直的井用于装电梯,底部挖一个横向的通道到场地,,,,,通道周围还是可以挖一些诸如休息室啊更衣室之类的地方.....
嗯,观众的卫生间设在哪?
16年9个月前IP:未同步
210371
我倒,,,,,"更^_^衣"这个词都会被河蟹掉啊?
16年0个月前IP:未同步
271717
[s:94][s:94]你要看什么???一般的体育场都像看蚂蚁了。。。这个专门看小黑点吗[s:94]
16年0个月前IP:未同步
271736
可以在外面出租双筒镜
汽车爬坡无压力,因为本来里面的交通工具就是汽车……
不过我更愿意做射电天线……
16年0个月前IP:未同步
271743
[s:243]租的还是双筒??那你看的还是小黑点。。。你都不明白那个洞大到什么程度。。。难道每个人前面都要架个大哨所来看吗[s:94][s:94]
16年0个月前IP:未同步
271744
我家乡也有这样漏天矿坑, 现在申报了世界工业遗产。官员忽悠说可以开发旅游项目。
16年0个月前IP:未同步
274102
体育场不是人越多越好的,吉尼斯神马的都是浮云啊LZ
16年0个月前IP:未同步
274118
考虑一下经济效益,我觉得这玩意不会有人投资的,如果要是天朝,因为政治任务,倒是有可能去建一个.
16年0个月前IP:未同步
274131
改天用核弹炸个坑,来年建一个鸟巢。。。。。。
