t25024
那个,又地震了,如何减免伤亡呢?
2010/04/26
IP:浙江
最近几年全球的高震级地震越来越频繁.
刚刚下班回来如厕时偶尔想到一点.
我坐着的斜后面是一根本楼的主承重柱,与之相连的水平方向的就是主承重梁.
那个,在地震的时候,我如厕的那个位置应该是最稳固最安全的.
一是因为空间狭小,上面不容易被破坏坍塌;二是因为紧挨主梁和主柱,或者主承重墙,不容易断裂倒塌.
那么,我们可否要求设计院、建设单位、开发商等,给每套房间提供一个明确的"地震安全点"呢?
比如说,对于现代建筑来说,都不可避免地会存在一个或几个主要的承重柱,或者承重墙,那么在这些构件的合适位置,设立或者指定为"安全点",让大家在无法脱离房屋的时候,尽量靠近这个位置,那么就可以很大程度上减少被压的可能性.
因为房屋装修后,人们就很难辨别哪里是主承重柱或墙了,甚至连梁也找不到了,或者是住户根本不知道什么柱啊墙啊的,所以这个位置一定要明确地标示出来.
因为从感觉到摇晃,到房屋结构被破坏,这中间总是有一定延时的,因为房屋并不是个刚体,而是也有一定柔韧度的.而且,如果这个"安全点"若是位于主结构交叉相连的一个角落的话,那么即使上面有东西垮塌下来,也非常容易在这个角落形成空心的三角形区域,因此位于这个位置的人顶多是周围被封住,但当时并不会立即受伤,而不受伤,这也能极大地提高人们的存活几率.
所以,如果感受到了摇晃就立即跑到这个"安全点",那就能在很大程度上避免被上面或侧面垮塌的建筑材料所砸到或压住.而被压被砸的话,那个存活几率比单单被埋的存活几率要小n多n多.
注意哦,我说的是减少被压的可能性,但,是否会被埋,则不一定了.
当然了,这个办法不能百分百地避免地震的伤亡,但对于减少伤亡很有帮助.
+158
玄明
2010/04/26
从宣传策略上来说这也算 ..
16年9个月前IP:未同步
212334
厕所一般都比较保险
16年9个月前IP:未同步
212337
一旦遇到豆腐渣工程,后果一样糟糕.
16年9个月前IP:未同步
212338
额。。买个保险柜。。。地震躲进去。
五毒散作者
16年9个月前IP:未同步
212350
关键是,太多的人没有避险的观念,更多的人在来不及出去的时候,也不知道该躲哪.
16年9个月前IP:未同步
212352
引用第3楼kevin于2010-04-26 21:21发表的  :
额。。买个保险柜。。。地震躲进去。
保险柜真能承受住?
16年9个月前IP:未同步
212379
小跨度的房间的确比较保险,尤其是内部有管道的,当然塑料管不算。
虽然新闻上每天都有好几块豆腐渣,但实际上在我国豆腐渣并不是非常普遍,比如在北川或近几天的玉树,没倒的房子仍然很多,老百姓自己盖的平房反而垮塌了一大片。
保险柜里空气不流通,最多十几分钟就见马克思去了。就算有通气孔,一旦被埋也会被窒息。如果是在高层建筑,掉下来一样会摔死。另外对于建筑垮塌后的重量来说,保险柜的那点厚度微不足道。保险柜只是内外裹了一层金属,里面实际上是水泥的,并不是非常结实。
16年9个月前IP:未同步
212397
额。。买个保险柜。。。地震躲进去。
窒息或者被埋太深 渴死  饿死
五毒散作者
16年8个月前IP:未同步
212700
或者能否强制要求设计院、建筑商在室内设定一个安全区?
12年8个月前IP:未同步
681218
要从根本做起,减少伤亡不如实现预期地震。地震前一段时间有些动物前好几天都能知道,养只啊猫啊狗都可以实在不行乌龟鱼的。挂吸铁石能提前预料,网上有视频自己看。
