t25768
手机#铃声自适应模式
2010/05/30
IP:内蒙古
手机#铃声自适应模式
2010年01月23日 21:28
一般情形下,手机在何种环境下使用何种铃声是需要人们手工设定的,比如在安静的办公室中偷菜受不得惊吓,铃声设置为3档无震动即可。而在拥挤的地铁公交车上,则需要10档+震动的模式才能发觉来电。一个人每天需要在不同的环境中穿行生活,如果每移动到一个地方都需要这样更换模式未免太麻烦了些,如果手机可以根据外界环境和移动状态自动调整铃声模式,一切就会简单多了。而且手机本身就有麦克风,重力感应、GPS功能也已普及到中低端手机上,只需将软件方面略做调整就可以完成上述功能。
情景模拟:
早上挤公交车,手机的麦克风探查到外界环境很喧闹,且正在移动状态,这时手机即自动切换到室外模式,铃声震动均开到最大(10档)。
到达单位,环境变得渐渐安静下来,铃声降为3档,震动关。
领导通知开会,到达会议室,手机探查到领导开始催眠,铃声关,震动开。
下午出差坐飞机。手机的GPS功能感应到达机场,自动提示切换为飞行模式。
晚上到达旅馆,麦克风无法探查到任何声音,重力感应无法探知到任何震动,GPS探知到无位置移动且处于某宾馆范围内,时间到晚上12点,手机自动关机。
我汗~“手机铃声”竟然也能被敏感,太没天理了!
16年7个月前IP:未同步
220195
实际情况是,手机在口袋里走路或者动的时候手机和布料摩擦的震动在MIC里面录到的声音比你喊破喉咙的时候的声音小不了多少,然后GPS只分室内和室外,绝大部分建筑物里面都没有信号,而且GPS是手机上除WIFI和持续通话外最耗电的,以大多数机型而言,持续开启GPS,大概只能有5-7小时的待机时间,而且这个过程还不包括你干其他的事情.................
+10
jrcsh
2010/05/30
优秀
16年7个月前IP:未同步
220202
好想法~!!
其实只要MIC间断地检测环境音量大小,并根据此调整铃声的大小就很不错了。
不用整天 普通 会议 睡眠 这三档调来调去了
16年7个月前IP:未同步
220224
之前有类似想法,但是没能动手做.
16年7个月前IP:未同步
220284
飞行模式要是坐飞机飞出机场了,不久又把飞行模式关了嘛~~~后果很严重
16年7个月前IP:未同步
223022
别怪我打击你,智能手机上只要开发这种软件就行了
