t25894
NE555+IRFP250+高压包150W拉弧!
2010/06/04
IP:浙江
+50
y2k
2010/06/04
原创
16年7个月前IP:未同步
221513
27v…………
16年7个月前IP:未同步
221529
不错不错.... 250热吗?
16年7个月前IP:未同步
221537
这么强的电流高压包不烧掉
16年7个月前IP:未同步
221544
引用第1楼pankewen于2010-06-04 21:28发表的  :
27v…………
ne55527会烧吧[s:246][s:261][s:94]
16年7个月前IP:未同步
221584
感觉频率不对,输出的火花是白色的,如果频率调节的好,4-5cm蓝色的拉狐应该可以达到,毕竟有150W的功率啊。
16年7个月前IP:未同步
221622
電弧色調和頻率無直接關係..白弧是電弧高溫把空氣離子化了而已..
16年7个月前IP:未同步
221624
管子IRFP250源极漏极是否应该并联一个逆程二极管?
tyl961115作者
16年7个月前IP:未同步
221627
烧了一片555 [s:94] 现在又加了个7812稳压,给555供电,再从正级引出一条线给250供电,电弧变长了,但烧了一个高压包, [s:92]
tyl961115作者
16年7个月前IP:未同步
221628
“管子IRFP250源极漏极是否应该并联一个逆程二极管?”
IRFP250的内部貌似就有一个稳压管,我用从来没有烧过,除了用在ZVS上。 [s:94]
还有经测量,频率为17.84kHZ,用的是1,5nF的电容。
16年7个月前IP:未同步
221632
有7812不需要稳压二极管了
不接图腾柱555好像很容易烧掉(无输出)
才150W,高压包这么快挂了???
tyl961115作者
16年7个月前IP:未同步
221636
饿。。。那高压包空载了之后很容易挂的,图腾我试过了,555反而容易挂,好端端的就整个炸了。 [s:261]
16年7个月前IP:未同步
221637
绝大多数MOSFET管的漏源极都有二极管,但不是稳压二极管,叫寄生二极管。
16年7个月前IP:未同步
221807
IRFP250热么
16年7个月前IP:未同步
221815
我的555一过17V必烧无疑…………
tyl961115作者
16年7个月前IP:未同步
221817
可能是加了稳压的缘故吧,玩到现在都没烧 [s:92]
tyl961115作者
16年7个月前IP:未同步
221819
250的温度都能使水瞬间蒸发 [s:94]
16年7个月前IP:未同步
221823
引用第16楼tyl961115于2010-06-05 20:02发表的  :
我的460在封装温度<100`前挂掉...... (数秒内)
16年7个月前IP:未同步
222490
18楼
频率还高点,电弧会更长。
16年7个月前IP:未同步
223815
19楼
楼主!你那是什么变压器啊?
16年7个月前IP:未同步
224484
20楼
引用第19楼day于2010-06-11 21:16发表的  :
楼主!你那是什么变压器啊?
就是普通的工频变压器把、、
16年7个月前IP:未同步
224892
21楼
引用第14楼pankewen于2010-06-05 19:57发表的  :
我的555一过17V必烧无疑…………
我的20v还可以....
话说17v太小了啊
16年6个月前IP:未同步
230558
22楼
我的555,12V就挂了....
16年6个月前IP:未同步
230622
23楼
我的没通电就挂了 [s:118]
16年4个月前IP:未同步
257783
24楼
电流是不是大了点啊
16年4个月前IP:未同步
257795
25楼
150瓦
貌似被忽悠了
电压电流和功率都对不号了
还有的就是效率可不是100%的啊
那来的150瓦啊
16年4个月前IP:未同步
257810
26楼
很奇怪,我的这个电路当初误接了24V,场管瞬间炸掉,神奇的是555依然能工作,至今仍然在服役..........
16年4个月前IP:未同步
258081
27楼
引用第26楼北落师门于2010-09-14 19:27发表的  :
我的接24V 7812炸了,其他的完好。。
16年3个月前IP:未同步
261129
28楼
[s:261] 准备为试试
16年3个月前IP:未同步
261755
29楼
楼主!你那是什么变压器啊?
高压包嘛。。没见过?
