t26066
自激电路
2010/06/10
IP:广西
         输入220V才能驱动的电路怎么才能自己改成12V输入就可以驱动的呢>???
16年7个月前IP:未同步
223456
直流还是交流?
那高压变压器是自制的?
16年7个月前IP:未同步
223459
嗯   是交流
16年7个月前IP:未同步
223462
弄个车载逆变器吧。。
16年7个月前IP:未同步
223466
怎么搞你那呢车载逆变器呢???
   发个电路图和图片来看看
16年7个月前IP:未同步
223471
自激高压包声音注定賊\大的吗??怎么让它静下来????
16年7个月前IP:未同步
223472
这个是脉冲的,靠那个电容存能量,到了一定电压触发可控硅,接通放电,然后又充电...电压搞低了电弧就不到0。几mm了(储能电容容量不改变)
16年7个月前IP:未同步
223474
买一个逆变器还不如自己焊一个电路
大功率的ZVS: zvs.png
简单的3DD15自激: 54_11258_9c16cc3f3e8cd68.jpg
555他激: 139_9874_517d3fa7a7b2baa.jpg
推荐555那个电路,他激调节方便
16年7个月前IP:未同步
223481
我已经焊了8个555了
    只有一次成功````
       但那个555又烧毁了
16年7个月前IP:未同步
223483
那...     自激有3.7V就可以驱动的吗?
    有的话请发个电路图来
16年7个月前IP:未同步
223615
引用第8楼1172925452于2010-06-10 15:00发表的  :
              我已经焊了8个555了
    只有一次成功````
       但那个555又烧毁了
555不要直接焊,你先焊一个8脚的座子,坏了拔了再插就好了.方便快捷.
555是很容易成功的,想不成功都难,但是输出功率不大.如果你老是烧,说明你的负载太大了,555带不动.
你的图片上的线圈我有几十个,不知道是干啥的.你这个电路是哪来的,可以多上几张清晰点的照片吗,各个角度的.
这个线圈是一个低压,一个高压绕组.所以不能做自激的.你用555加个3dd15
或者其它的大功率三级管推起来就比较好了.
这个线圈功率太小.我的电路可以产生1.5cm的放电,但是几分钟就烫的融化了.你还是用高压包比较好.
16年7个月前IP:未同步
223624
[quote]引用第10楼笨笨先生于2010-06-11 04:07发表的  :
烫的融化?
能不能乘它半溶化状态时,把棒状磁芯敲出来?换上C型磁芯~
16年7个月前IP:未同步
223629
[quote]引用第11楼wangrui555于2010-06-11 09:17发表的  :
烫的融化?
不行,融化的过程是这样的.
1.开始慢慢的发烫,整个东西都烫手
2.白色的骨架慢慢的膨胀.
3.磁芯与塑料之间慢慢开始有气泡
4.白色的骨架的隔层像从中间开始往外弓起来
5.4条引线处的塑料开始断裂
.6.基本上快和豆腐渣差不多的时候,就可以掰开,取出磁芯,但是线圈整个报废了.
16年7个月前IP:未同步
223637
引用第12楼笨笨先生于2010-06-11 10:13发表的  :
不行,融化的过程是这样的.
1.开始慢慢的发烫,整个东西都烫手
2.白色的骨架慢慢的膨胀.
这种变压器最大功率大概是多少呢?
16年7个月前IP:未同步
223676
引用第7楼nhlijiaming于2010-06-10 13:55发表的  :
买一个逆变器还不如自己焊一个电路
大功率的ZVS: zvs.png
推荐555那个电路,他激调节方便
其实用IGBT全桥(不是模块)+它激驱动,功率可以做到比ZVS大很多。
16年7个月前IP:未同步
223741
我``````````````
                   自激电路是很响的吗
    有没有安静的????
   我的那个``````声音还賊\大`````````````
16年7个月前IP:未同步
223748
我把电路接到高压包上``````声音还真贼大```````囧 [s:245]
16年7个月前IP:未同步
223758
自激电路`````  汗````
16年7个月前IP:未同步
223970
18楼
引用第14楼cjboy2008于2010-06-11 13:59发表的  :
废话。。。。
HBI有7500W的CCPS
你做一个出来看看。。
16年7个月前IP:未同步
223984
19楼
引用第13楼wangrui555于2010-06-11 10:30发表的  :
这种变压器最大功率大概是多少呢?
这种变压器,应该不能连续工作的.
我当时的输出12V电流有3A-5A
16年7个月前IP:未同步
224491
20楼
引用第18楼nhlijiaming于2010-06-12 12:57发表的  :
废话。。。。
HBI有7500W的CCPS
你做一个出来看看。。
没钱、、只能用80N60小打小闹、、
16年7个月前IP:未同步
227629
21楼
LZ的电路板好像是小型的臭氧发生器里的吧?
