t26097
高压驱动板V2
2010/06/11
IP:广东
前几天做了高压驱动办V2
体积小效率高。。。
用的经典Erik's Flyback Driver
IRF250被我弄到烫的冒烟。。。
第一次自制了电路板。。。
效果不错
可以拉弧3.5cm
击穿空气估计有8mm
先上个图吧
完毕
自我感觉良好。。。。。
+100
y2k
2010/06/11
优秀
+100
y2k
2010/06/11
首見pcb..
来自:
高电压技术
16年7个月前IP:未同步
223800
太复杂了 如果只想要其高压 只要在市电直接串联一个电容或电灯做分压 用一个低耐压的3DD15A等大功率管的负阻击穿特性产生震荡就可以产生高压  如图
16年7个月前IP:未同步
223895
...好强大的方法。。。
我们都是用555驱动的。。。
16年7个月前IP:未同步
223921
散热器太杯具了,换个像样些的阿……
等我回去我把我那个散热发上来
另外调节频率和占空比可以减少一些发热
16年7个月前IP:未同步
223926
引用第1楼87685302于2010-06-11 20:56发表的  :
如果只想用12伏蓄电池产生高压 那只要有两个12伏继电器互补连接产生震荡就可以直接给高压包供电了
用继电器互补连接产生震荡是简单但声音好像很大
16年7个月前IP:未同步
223971
。。。。PCB你用手画的么-.-
16年7个月前IP:未同步
224095
是的。。。
而且用的记号笔灰常粗。。。
