t26177
淘宝上购得sg3525电路板一块
2010/06/13
IP:浙江
先上个全家福
看看背面
在看看正面
驱动电路焊好了,接下来做后级电路。等待中。
16年7个月前IP:未同步
224682
这电路板干啥用的
fyfgr作者
16年7个月前IP:未同步
224715
驱动电路,高压包的
16年7个月前IP:未同步
224721
呵呵这个电路不用做什么后级的,输出级串个10欧左右的电阻连到 场效应管的 栅极就行了.源级接低,漏极和电源正极
可以直接接高压包的5和7脚就可以看到1cm的电弧了.
这个电路有几个东西可以说明一下
1.sg3525本来输出能力就比较强,而且内部就是图腾的结构,因此后面的8550和8050可以不接一样可以空中场效应管
2.对于电流行的三极管,那就可以在图腾后面连接了
3.这个电路有光耦的接口,但是其实还不知道怎么用
4.这个电路的输出频率是不可调的,你要换个可调电阻上去,要不然高压包不能达到最好的工作频率
16年7个月前IP:未同步
224730
囧。。这种东西万用板焊一个不就行了
16年7个月前IP:未同步
224735
我也买过,基本上是浪费钱,自己用万能板做个也很简单。
16年7个月前IP:未同步
224757
你能不能先学会把照片缩小再发 你发的照片这样大 谁都无法看全 你先用图片和传真查看器打开图像 然后调整窗口大小 再用QQ抓图 然后另存为JPG的方法就可以随意缩小图片
16年7个月前IP:未同步
224763
不过这板做起东西来,是蛮聊撇啊。而且问题容易检修。
16年7个月前IP:未同步
225080
说实话、、做得还没有我热转印的好。
布线真丑、、肯定是自动布线的。
