t26437
电子打火器是如何升压的?
2010/06/23
IP:河南
据说它可以把三伏直流升到上万,如果是我用变压器搞上去的话,电流会变的及小,跟本实现不成,如果有人懂的话帮我解释下了?先谢过,
16年7个月前IP:未同步
227581
3V升200DC 存入电容银行 200DC脉冲升到上万电流NNNN小 但很疼
16年7个月前IP:未同步
227584
压电陶瓷受力时产生电压
16年7个月前IP:未同步
227617
好像也有倍压整理的方式,通过3-4级的倍压。不过这电容就不太好弄的了,体积很小。
前面也有人说里面可能是个小特斯拉线圈弄的,不过那玩意放电确实很吓唬人哦。
16年7个月前IP:未同步
227636
压电陶瓷……
16年7个月前IP:未同步
227659
不是压电吧,里边可是装电池阿?
16年7个月前IP:未同步
227663
典型的CDI~~~
16年7个月前IP:未同步
227670
不知道你说的电子打火器是不是点老式煤气灶那种~那个确实是装两节1.5伏干电池的~塔塔塔的,一秒大概放电5~10次,
从变压器输出的电流确实很小,但它又经过整流变成高压直流,然后用一个高压电容把之前很小的高压直流电储存起来,这样才能达到那种间歇的放电。
16年7个月前IP:未同步
227907
先用自激电路把3V升到几KV,存储到高压电容,然后通过一个几mm的打火器,给一个变压器提供脉冲高压,在其次级感应出瞬间高压。大概是这样......
16年7个月前IP:未同步
227939
整个打火器就是个小型特斯拉线圈啊
16年7个月前IP:未同步
227945
引用第8楼小特斯拉圈圈于2010-06-24 19:12发表的  :
如果是那样,那岂不是给电容充电要很长时间?为什么煤气灶只要一按就有电弧了?
16年7个月前IP:未同步
227951
没呀````````我那才4个电容
2.5kv  330pk
16年7个月前IP:未同步
227964
就是那样点火的;1.5V直流通过线圈转150V左右交流,存到电容里,电容和高压包配合下~高压就出来了。瞬间电压很高!12KV左右。
16年7个月前IP:未同步
227968
额,回头做个试验试试
16年6个月前IP:未同步
230334
高压再倍压?
16年6个月前IP:未同步
230340
引用第9楼1161198025于2010-06-24 19:59发表的  :
整个打火器就是个小型特斯拉线圈啊
感应圈≠特斯拉线圈
不是所有能够产生高压的东西都叫特斯拉线圈的。
16年6个月前IP:未同步
230343
一般的电子点火器是先通过一个电感三点式自激振荡电路升压至几百伏(也有升到30多V的)左右供给一个MKT电容储能
然后通过SCR给一个漏感很大的小高压包脉冲放电 在次级感生出高压点火能量
16年6个月前IP:未同步
230511
给电容充电不是需要很长时间么,为什么我一摁就点火了?
