t26476
特斯拉线圈必须用无极性电容?
2010/06/24
IP:河南
能不能用有急性电容
科技人生
2012/03/27
话说用电解很危险
16年7个月前IP:未同步
227982
可以用电解电容,条件是不怕失败。
16年7个月前IP:未同步
228003
引用第1楼stitch于2010-06-24 20:48发表的  :
可以用电解电容,条件是不怕失败。
别误导人啊,不过可以考虑尝试一下,安全注意。。。。。。。。。。。。。。
16年7个月前IP:未同步
228023
如果用电解电容。。马上爆炸。。
那东西不是用来过电流的。。
16年7个月前IP:未同步
228037
条件是有2条命。
电解保准爆炸!
16年7个月前IP:未同步
228053
必然失败……
16年7个月前IP:未同步
228136
把电解变成无极性的....
jxs
2012/03/27
两电解反串=无极性。。。
16年7个月前IP:未同步
228154
上万伏的电解电容组?没人试过哦,自身的感量会很大的,而且高频率的接近短路的放电,电解吃不消哦
16年6个月前IP:未同步
231067
電解(dianjie )
絕對不行(jue dui bu xing)
16年6个月前IP:未同步
231099
引用第7楼北落师门于2010-06-25 11:49发表的  :
不是上几十KV,ESL的问题,而是-----电解电容是有极性的
给电解通AC是想看烟花
14年11个月前IP:未同步
359960
给电容充电时不都需要串个硅堆的吗,那不就是直流电了,给电解电容充电有何不可呢?
14年11个月前IP:未同步
359962
回 10楼(五成熟的牛排) 的帖子
高速充电放电对于电解来说就是交流电
ZVS输入不是DC吗
为什么谐振电容要好的无极性固态电容。。
就是高速充放电啊。。。
14年11个月前IP:未同步
359969
貌似有人用油浸电容的。。。
14年11个月前IP:未同步
359991
即使电解电容变成无感的,可以过几KA的电流……,但是,你能让电解液不升温么?
14年11个月前IP:未同步
360191
回 楼主(1161198025) 的帖子
为什么要用电容?不用电容不行吗?
14年9个月前IP:未同步
380580
反相串联就是无极性的电容。
14年9个月前IP:未同步
380635
两电解反串=无极性。。。
14年9个月前IP:未同步
380788
不可以的,主要有两个原因,一个是电解电容的内部电感量太大,另一个原因是因为电容虽然是可以以直流电充电,但是与特斯拉线圈的初级线圈放电的时候实际上是与初级线圈闭合并产生高频谐振,谐振的时候是高频交流电,此谐振期间初级线圈每一个周期里面都有一半的时间给电容反向充电,使用电解电容会炸电容的!电流稍微大的特斯拉线圈必爆无疑!!要知道电解电容爆起来可不是闹着玩的!
猎鹰
2012/03/28
高质量发帖
14年9个月前IP:未同步
387178
18楼
如果LZ想看炽热的电解液四处乱飞的话就上吧,最好离远一点在看
