t26706
高压包放电。
2010/06/30
IP:河北
今天我捡来3个2N3055,做一个驱动会怎么样?
回答:会这样。 DSCF2705.jpg
+10
black
2010/06/30
其它
16年6个月前IP:未同步
230405
鱼夹下面那两个黑色的方东西是啥
16年6个月前IP:未同步
230471
引用第1楼87685302于2010-06-30 22:22发表的  :
鱼夹下面那两个黑色的方东西是啥
应该是扇热器
16年6个月前IP:未同步
230502
引用第2楼卡文龙于2010-07-01 01:11发表的  :
应该是扇热器
散热器
另:运气真好。。
16年6个月前IP:未同步
230527
原来DD15烧了时,我就不打算做自激了可是捡了个2N3055后,就做了一个
16年6个月前IP:未同步
230528
击穿3厘米                        拉弧6厘米
16年6个月前IP:未同步
230732
引用第5楼13513459073于2010-07-01 10:03发表的  :
击穿3厘米                        拉弧6厘米
自激有这效果?多少电压输入?
16年6个月前IP:未同步
230886
12V  6Ah   为什么少于10字节
16年6个月前IP:未同步
230899
自激居然能有这么好的效果,真厉害!
16年6个月前IP:未同步
231031
我的自激从来拉弧不超过1cm,而且超细。
16年6个月前IP:未同步
231042
我的自激拉弧4厘米,但电流有十几安..线都热了(12V电瓶)
16年6个月前IP:未同步
231049
我的只能拉2cm用的是3dd15d效果应该也还好了。
16年6个月前IP:未同步
231106
我从来都是他激的。最远的时候做到15厘米了,击穿12厘米左右。
16年6个月前IP:未同步
231108
据说在ne555电路中,在555的4脚上加个低频555可以推动全桥的,效果应该回很好。
16年6个月前IP:未同步
231228
额,我也很奇怪,DD15拉弧才3cm,3055就6cm了?
16年6个月前IP:未同步
231269
引用第14楼13513459073于2010-07-03 11:39发表的  :
3DD15看起拉那么大一坨铁,实际上是很垃圾的管子。。
16年6个月前IP:未同步
231485
18V   6Ah输入时点燃8cm拉弧10cm [s:252]
16年6个月前IP:未同步
231487
看来你那2N3055是原装的正货,我用2元钱买的2N3055只能拉出1.5CM的电弧同样使用12V6AH电瓶。还没有那老厂生产的3DD15D厉害。 [s:261]
16年6个月前IP:未同步
231488
18楼
引用第17楼tyl961115于2010-07-04 07:19发表的  :
我的2N3055,510欧姆,56欧姆,12v6Ah的电瓶和电线都是捡的只有高压包是买的
16年6个月前IP:未同步
231518
19楼
我这里2N3055要5元一只。。
还一拉弧就爆管、、
从此之后再不用单管自激。
